È facile realizzare graziosi pendenti floreali in resina con questo stampo in silicone di Géa Créations, progettato per una finitura pulita senza lucidatura.
Create ciondoli a forma di fiore da 25 mm con questo stampo in silicone di Géa Créations. Realizzato singolarmente, questo stampo presenta superfici levigate e angoli arrotondati per ottenere una finitura liscia e lucida non appena viene estratto dallo stampo. Questa qualità di produzione consente di limitare o eliminare le fasi di curvatura e lucidatura solitamente necessarie per le creazioni in resina. Ideale per lavorare con resina epossidica o UV, questo stampo consente di ottenere facilmente ciondoli regolari, puliti e professionali.
Come si usano questi stampi in silicone?
Questo stampo è perfetto per creare una moltitudine di gioielli e accessori personalizzati. Aggiungete fiori secchi, glitter, foglie metalliche, pigmenti colorati o inclusioni decorative per creare ciondoli floreali unici secondo i vostri gusti. Lasciatevi ispirare da questa tecnica per creare orecchini con fiori secchi: una volta realizzato il ciondolo, infilatelo in una creola e il gioco è fatto!
Nota: questo stampo è resistente al forno. È utile se lo utilizzate con l'argilla polimerica.
Sia che siate nuovi al mondo della resina o che abbiate già familiarità con questa tecnica creativa, abbiamo molti tutorial, schede pratiche e consigli per aiutarvi a portare a termine il lavoro. Troverete consigli su come dosare, colorare, colare e sformare la resina, in modo da riuscire facilmente in tutte le vostre creazioni e sviluppare la vostra creatività al vostro ritmo.
Specifiche:
Dimensioni esterne dello stampo: 12x9 cm circa.
Spessore dello stampo: circa 6,5 mm
Diametro del modello: circa 25 mm
Diametro dei fori interni: circa 6 mm e 11 mm.
Venduto singolarmente.
