È facile creare pendenti personalizzati con questo stampo in silicone a forma di cuore, ideale per resina UV e resina epossidica.
Realizzati singolarmente da Géa Créations, questi stampi presentano superfici lucide e angoli arrotondati. Questa finitura meticolosa elimina la necessità di domare e lucidare le creazioni in resina.
Si possono utilizzare per realizzare ciondoli a cuore di 15x20,5 mm, perfetti per creare design unici e affascinanti. Il materiale flessibile e antiaderente ne facilita la rimozione dallo stampo, garantendo forme pulite e regolari pronte per la personalizzazione. Progettato per resina UV o epossidica, offre una finitura pulita ideale per gioielli delicati, ciondoli decorativi o piccoli abbellimenti.
Cosa posso fare con gli stampi in silicone?
Con questo stampo potete dare libero sfogo alla vostra immaginazione: versate un sottile strato di resina e aggiungete glitter, foglia d'oro o microperle per un effetto scintillante; giocate con gli inchiostri ad alcool per creare gradazioni di colore; utilizzate gli stampi in silicone per creare i vostri disegni.Inserite fiori secchi, coriandoli o piccoli ciondoli per un ciondolo unico e poetico.
È possibile combinare più cuori per creare una collana con più ciondoli, realizzare orecchini coordinati o creare un braccialetto a tema.
Nota: questo stampo è resistente al forno. È utile se lo si utilizza con l'argilla polimerica.
Che siate alle prime armi con la resina o che siate già abituati a lavorarla, sul nostro sito troverete tutto ciò che vi serve per guidarvi. Offriamo tutorial e schede tecniche dedicate alle diverse resine, con consigli semplici e suggerimenti pratici per aiutarvi a progredire al vostro ritmo. Vi aiuteranno a padroneggiare le basi, a esplorare nuove tecniche, a ottenere finiture impeccabili e a evitare gli errori più comuni. Le nostre risorse supportano sia i principianti che i designer esperti, consentendovi di creare progetti di successo e di lunga durata che si adattano perfettamente al vostro stile.
Specifiche tecniche:
Dimensioni esterne dello stampo: circa 7x10 cm
Spessore dello stampo: circa 5,5 mm
Dimensioni del disegno: circa 15x20,5 mm
Venduto singolarmente.
