Create eleganti ciondoli portafortuna con questo stampo in silicone di Géa Créations, ideale per trasformare la vostra resina in gioielli affascinanti e accattivanti.
Realizzati singolarmente da Géa Créations, questi stampi presentano superfici lucide e angoli arrotondati. Questa finitura ordinata elimina la necessità di domare e lucidare le creazioni in resina.
Questo stampo può essere utilizzato per creare ciondoli a forma di trifoglio, aggiungendo un tocco di fortuna ai vostri progetti di bricolage. È ideale per lavorare con resina epossidica o UV, consentendo di sperimentare diverse tecniche di fusione e finitura.
Come si realizzano i gioielli in resina?
Per avere idee creative, prendete in considerazione la possibilità di creare ciondoli da attaccare a braccialetti, collane o orecchini. Sentitevi liberi di giocare con i pigmenti colorati o di aggiungere inclusioni come glitter o fiori secchi per personalizzare le vostre creazioni. Potreste appendere i vostri ciondoli a catene per creare gioielli unici, oppure abbinarli a orecchini a cerchio per ottenere orecchini semplici.
Nota: questo stampo è resistente al forno. È utile se lo utilizzate con l'argilla polimerica.
Che siate principianti o designer esperti, abbiamo tutorial e schede tecniche per guidarvi nel processo creativo. I nostri consigli includono suggerimenti sul dosaggio della resina, sull'uso dei coloranti e sulle tecniche per evitare le bolle d'aria. In questo modo potrete esplorare nuovi metodi e affinare le vostre capacità di creazione di gioielli. Date un'occhiata alle nostre risorse per scoprire come dare vita alle vostre idee con sicurezza.
Specifiche:
Dimensioni esterne dello stampo: circa 9x8 cm
Spessore dello stampo: circa 5,5 mm
Dimensioni del disegno: circa 17 mm
Venduto singolarmente.
