Date vita alle vostre idee creative con questo stampo in silicone di Géa Creations per realizzare magnifici ciondoli floreali. Ideale per la resina UV e la resina epossidica, questo stampo consente di creare gioielli unici da regalare o indossare.
Con questo stampo in silicone di Géa Creations, potrete creare ciondoli floreali dal design elegante e moderno. Realizzati singolarmente da Géa Créations, questi stampi presentano superfici lucide e angoli arrotondati. Questa finitura meticolosa elimina la necessità di curvare e lucidare le creazioni in resina. La forma elegante e i dettagli ben definiti conferiscono una finitura estetica alle vostre creazioni. Compatibile con la resina UV e la resina epossidica, è una scelta eccellente per gli appassionati di gioielli fai da te.
Cosa si può fare con questo stampo Géa Creations?
Per i vostri progetti creativi, questo stampo è ideale per creare ciondoli da aggiungere a catene, bracciali o orecchini. Potete incorporare coloranti per aggiungere un tocco vivace ai vostri fiori o aggiungere glitter per un effetto scintillante. Non esitate a includere elementi naturali come i fiori secchi per uno stile unico. Per consigli pratici su come usare la resina, date un'occhiata ai nostri tutorial su come usare la resina per inclusione e come colorare la resina.
Nota bene: questo stampo è resistente al forno. Questo è utile se lo si usa con l'argilla polimerica.
Che siate artisti alle prime armi o esperti, sono disponibili risorse e schede tecniche per supportarvi nel vostro processo creativo. Queste guide vi forniranno suggerimenti su come padroneggiare le diverse tecniche di lavorazione della resina, oltre a consigli sui tempi di asciugatura e sulle migliori pratiche per ottenere risultati soddisfacenti. Queste informazioni sono pensate per soddisfare le esigenze dei principianti e dei creatori più esperti.
Specifiche:
Dimensioni esterne dello stampo: circa 9,5 x 11 cm.
Spessore dello stampo: circa 5 mm
Diametro del modello: circa 15 mm
Diametro interno del foro: circa 5 mm
Venduto singolarmente.
