Crea facilmente pendenti e decorazioni natalizie in rilievo con questo stampo in silicone Géa Creations, pensato per realizzare alberi di Natale, palline natalizie e omini di pan di zenzero con dettagli 3D.
Pensato per dare vita a tante creazioni festive, questo stampo in silicone Géa Creations permette di realizzare diverse forme natalizie in un unico stampo: alberi di Natale, palline di Natale e omini di pan di zenzero. Ogni stampo Géa Creations è realizzato singolarmente con superfici levigate e angoli arrotondati, per ottenere pezzi lisci e lucidi già al momento della sformatura e ridurre il lavoro di rifinitura. La sua compatibilità con la cottura in forno offre inoltre la possibilità di lavorare la pasta polimerica, oltre ai progetti di stampaggio in resina.
Cosa si può realizzare con questo stampo?
Questo stampo si distingue soprattutto per la varietà dei suoi motivi 3D. Gli alberelli diNatale sono disponibili in versione neutra, con puntini in rilievo simili a palline di Natale o con ghirlande 3D. Le palline di Natale presentano diverse decorazioni: puntini in rilievo, stelle o linee. Anche gli omini di pan di zenzero sono disponibili in diverse versioni, dal modello neutro a quelli decorati con un papillon, bottoni o dettagli tra i capelli. Per accentuare questi rilievi, giocate con i contrasti: colorate i dettagli con una tonalità diversa dallo sfondo oppure aggiungete dei Brillantini per far risaltare le zone 3D. La nostra scheda “Come colorare la resina?” vi darà diverse idee per personalizzare i vostri stampi.
Che siate principianti o creatori esperti, questo stampo vi permette di esplorare facilmente la resina e la pasta polimerica, variando al contempo gli effetti decorativi. Scopri anche la nostra guida “Resina epossidica per principianti: tutto quello che c’è da sapere per realizzare gioielli”, oltre ai nostri tutorial e alle schede tecniche per approfittare di numerosi consigli e suggerimenti su dosaggio, colorazione, sformatura e finiture.
Dimensioni esterne dello stampo: circa 8x14,5 cm
Spessore dello stampo: circa 6 mm
Diametro interno del foro: circa 2,5 mm
Dimensioni degli alberelli: 23x17 mm
Dimensioni delle palline: 20 mm
Dimensioni dei pan di zenzero: 23 x 17 mm
Venduto singolarmente.
