Principianti della resina epossidica: tutto quello che c'è da sapere per realizzare gioielli
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :28/01/2026
La resina epossidica è ideale per i designer che vogliono realizzare una varietà di gioielli, dai pendenti trasparenti ai pezzi colorati con effetti o inclusioni. Per riuscire nell'intento, è necessario attenersi alle proporzioni corrette, mescolare con cura e scegliere progetti adatti al proprio livello di abilità. Iniziate con materiali di base e seguite le buone pratiche di sicurezza per ottenere i migliori risultati possibili.
La resina epossidica attira sia i principianti del fai da te che i creatori esperti. Perché? Perché permette di realizzare gioielli molto vari: pendenti trasparenti, pezzi colorati, effetti marmorizzati, inclusioni… ma i primi tentativi possono intimidire. Proporzioni, bolle d’aria, tempi di indurimento, finitura: si ha subito l’impressione che ci siano «troppe regole».
Ecco una sintesi delle nozioni fondamentali da conoscere per iniziare a lavorare con la resina epossidica.
Resina epossidica: cosa bisogna sapere prima di iniziare
La resina epossidica è un sistema bicomponente (resina + indurente) che polimerizza dopo la miscelazione. Il successo dipende soprattutto da 4 punti:
  • Il giusto dosaggio (secondo le indicazioni del produttore): alcune resine si dosano in peso, altre in volume. Non si “indovina”: si seguono le istruzioni della resina utilizzata.
  • Una miscelazione adeguata: se la miscelazione è insufficiente, si formano zone che rimangono appiccicose o molli. Si mescola in modo metodico, raschiando i bordi e il fondo del recipiente.
  • Un ambiente stabile: temperatura, polvere, umidità e vibrazioni influenzano il risultato (bolle, superficie, indurimento).
  • Il progetto adatto al proprio livello: si inizia con forme semplici e spessori ragionevoli prima di passare a pezzi di grandi dimensioni, inclusioni complesse o effetti multistrato.
Per capire quando scegliere la resina epossidica o la resina UV, leggete il nostro articolo dedicato!
Astuces débutant résine époxy
Materiale di base per iniziare con la resina epossidica
Per iniziare a creare gioielli in resina epossidica, ecco il materiale che vi tornerà utile:
  • Resina epossidica + indurente (adatta alla creazione di gioielli)
  • Bilancia di precisione (se si dosano a peso) o bicchieri graduati (se si dosano a volume)
  • Bicchieri da miscelazione + spatole (o bastoncini)
  • Stampi in silicone (forme semplici all’inizio)
  • Guanti in nitrile, protezione per il piano di lavoro, carta assorbente
  • Alcool isopropilico e/o nastro adesivo per limitare la presenza di polvere e pelucchi (a seconda delle consuetudini del laboratorio)
Per scegliere correttamente gli stampi (forma, profondità, flessibilità), potete fare riferimento alla nostra scheda tecnica.
Sicurezza e buone pratiche in laboratorio
Anche per un piccolo pendente, la resina epossidica va maneggiata con la massima attenzione:
  • Ventilazione: lavorare in un’area ben ventilata.
  • Protezione: guanti (e, idealmente, occhiali per il rischio di schizzi).
  • Pelle / superficie: evitate il contatto diretto, proteggete il piano di lavoro.
  • Polvere: coprite i vostri pezzi durante l’indurimento (scatola, campana di vetro, vaschetta capovolta) per evitare che la polvere vi si attacchi.
Metodo semplice per realizzare con successo i primi oggetti in resina
Fase 1: Preparare lo stampo e l’area di lavoro
Pulite lo stampo se necessario, posizionatelo ben in piano. Preparate tutto prima di mescolare: una volta avviata la resina, il tempo a disposizione è limitato.
Fase 2: Misurate con precisione
Rispettate il rapporto indicato dal produttore (peso o volume). Il “circa” è la causa n. 1 dei pezzi che rimangono appiccicosi.
Fase 3: Mescolare con cura
Mescolate lentamente ma a sufficienza, raschiando i bordi e il fondo. Obiettivo: ottenere un composto omogeneo, senza incorporare troppa aria.
Fase 4: Lasciare riposare (opzione utile)
A seconda della resina e della vostra tecnica, una breve pausa può aiutare alcune bolle a risalire in superficie prima del versamento.
Fase 5: Versare controllando le bolle
Versare delicatamente nello stampo. Per quanto riguarda le bolle d’aria: è meglio prevenire (mescolando lentamente e versando delicatamente) piuttosto che “correggere eccessivamente”.
Fase 6: Proteggere durante l’indurimento
Coprite per proteggere dalla polvere. Evitate di spostare lo stampo.
Fase 7: Sformatura e rifiniture
Sformare quando il pezzo è ben indurito (in base al tempo indicato).
Per ottenere finiture curate, potrete poi levigare i vostri pezzi.
Colorazione, inclusioni, ecc.: personalizzare i pezzi in resina
Quando i primi pezzi “trasparenti” risultano puliti, potete arricchirli gradualmente:
Consiglio per migliorare: modificate un solo parametro alla volta (nuovo colore OPPURE nuova inclusione OPPURE nuova forma). È il modo più semplice per capire cosa ha influito sul risultato.
Pendentif DIY avec résine époxyBoucles d'oreilles DIY en résine époxyDominos DIY en résine époxy et inclusions
Schema Principianti della resina epossidica: tutto quello che c'è da sapere per realizzare gioielli
Pauline Perles Co
Spesso, se la resina epossidica risulta appiccicosa o molle, ciò è dovuto a un problema di dosaggio o a una miscelazione insufficiente.
In genere le bolle nella resina sono dovute a una miscelazione troppo energica o a un versamento troppo rapido.
Sì, si raccomanda di indossare una mascherina adeguata durante la manipolazione della resina epossidica. Lavorate inoltre in un locale ben ventilato, indossando guanti e, preferibilmente, occhiali protettivi.
Per quanto riguarda la resina UV, le esalazioni sono generalmente più limitate, ma si consiglia comunque di indossare una mascherina se si è sensibili o in caso di utilizzo prolungato.
In ogni caso, consultate la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto specifico che state utilizzando, poiché le raccomandazioni possono variare a seconda della composizione.
Da Patricia (13/07/2026 12:44:25)
Bonjour
Dois utiliser un masque spécial pour manipuler la résine epoxy ou UV?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2026 17:49:18)
Bonjour, oui, il est recommandé de porter un masque adapté lors de la manipulation de résine époxy. Travaillez également dans une pièce bien ventilée, avec des gants et idéalement des lunettes de protection. Pour la résine UV, les émanations sont généralement plus limitées, mais le port d'un masque reste conseillé si vous y êtes sensible ou lors d'une utilisation prolongée. Dans tous les cas, référez-vous à la fiche de sécurité (FDS) du produit précis que vous utilisez, car les recommandations peuvent varier selon la composition.
Da Florence-Toscane (28/01/2026 18:37:52)
bonsoir ! je me lance dans la réalisation de boucles d'oreilles en pâte polymère quelle résine utiliser pour donner une brillance finale ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/01/2026 08:57:47)
Bonjour, vous pouvez utiliser une résine UV afin d’obtenir une finition bien brillante. N’hésitez pas à consulter la vidéo de ce tutoriel réalisée par la créatrice Oh la coquette, elle vous guidera pas à pas.
Da Béatrice (pubblicato su : 20/02/2026 )
L'astuce de la cloche sur le moule pendant le séchage, je n'y avais pas pensé. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/01/2026]
