Come scegliere i vostri stampi in resina?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :17/08/2021
Per le vostre creazioni in resina, optate per stampi in silicone flessibili e antiaderenti, facili da rimuovere dallo stampo. Gli stampi lucidi danno una finitura liscia, mentre quelli opachi danno un aspetto strutturato. Evitate gli stampi opachi per le resine UV, perché bloccano la luce necessaria per una polimerizzazione ottimale.
Le creazioni fai da te con la resina sono tornate di moda. Molte resine possono essere utilizzate molto facilmente e da tutti. Un intero mondo di creazioni di gioielli e decorazioni è a tua disposizione! Ma solo quando si inizia, non si è sicuri di quale resina scegliere.
Non parleremo qui della resina da topping, che si usa in uno strato sottile per far brillare il suo supporto, sia esso di plastica, vetro, legno o altri materiali, e che non richiede uno stampo.
Quale stampo usare per la resina?
I migliori stampi che puoi usare sono tutti in silicone, il che li rende facili da rimuovere dallo stampo, dato che sono flessibili, autodistaccanti e possono essere riutilizzati molte volte.
In generale, tutte le resine sono adatte agli stampi in silicone. Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione al loro colore, all'aspetto lucido o satinato.
Stampi in silicone lucido
Gli stampi in silicone lucido avranno anche un aspetto lucido sulla resina. Usiamo resine epossidiche, Crystal' Diamond di Cléopatre o la resina di cristallo Gédéo.
moule silicone pour résine
Abbiamo usato questo tipo di stampo per fare un ciondolo con un fiore e un'inclusione di legno.
Pendentif résine et inclusion de fleur moule lisse
Stampi in silicone con finitura opaca o satinata
Gli stampi in silicone con una finitura opaca o satinata daranno lo stesso risultato alla resina, e anche gli oggetti in resina saranno opachi. Le resine epossidiche di inclusione sono utilizzate come per gli stampi lucidi.
Moule mat pour résine époxy
Stampi in silicone trasparente
Gli stampi in silicone trasparente possono essere utilizzati con tutte le resine e hanno un aspetto lucido. Sono progettati principalmente per la resina UV e la resina UV Led che hanno bisogno di far passare la luce sotto la lampada. Anche altre resine epossidiche funzionano in questi stampi.
Moule transparent pour résine UV Led et autres résines
Ecco alcuni orecchini di conchiglie di fantasia realizzati con resina UV Led e stampi trasparenti.
Tutoriel coquillages en résine UV Led
Ti piace fare gioielli con la resina? Trova tutti i tutorial di gioielli in resina fai da te. Troverete sicuramente il vostro preferito!
Internet e commercio elettronico 20 febbraio 2019.
Qualsiasi riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono vietati, ad eccezione della riproduzione per uso privato non destinato all'uso collettivo, della rappresentazione nella cerchia familiare (art. L 122-5 CPI) e la pubblicazione online, a condizione che la fonte sia menzionata e sia fornito un link alla pagina corrispondente sul nostro sito web www.perlesandco.com
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Come resinare i fiori secchi ?
Elenco dei prodotti utili
Stampo silicone cubi e perle quadrate 1.7 cm per resina bi-componente
9,36€
Stampo silicone 10 forme geometriche pendenti - resina bi-componente
11,49€
Stampo silicone per fare LOVE in resina 8x20.5 cm x1
3,56€
Stampo silicone per fare un foglio di filodendro in resina 12x8 cm x1
2,54€
Stampo in silicone per realizzare un cuore in resina 13x14,5 cm x1
2,95€
Stampo in silicone - orecchini etnici a goccia per resina epossidica
2,04€
Stampo in silicone per biro quadrate 14,5x0,9 cm - Trasparente x1
0,82€
Stampo in silicone per manico ovale di borsa in resina 20x12 cm
12,41€
Stampo in silicone per ciondoli in resina - Trasparente
3,56€
Stampo in silicone per piatto stella marina 14x15,5 cm x1
6,10€
Le tue domande (3)
Da Nathalie (07/04/2024 16:11:10)
Bonjour ,
j’aimerais savoir dans les moules en silicone fait pour les bougies peut-on les utiliser pour de l’époxy, la résine ?
Et et pour un effet plus brillant quel est le meilleur moule car plusieurs ne disent pas si ils sont faits en 100 % silicone comment savoir ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/04/2024 11:57:46)
Bonjour, il faut des moules extrêmement lisses pour la résine ce qui n'est pas forcément le cas des moules pour bougies. À moins de tester chaque moule un par un, je n'ai pas vraiment la possibilité de savoir s'ils sont compatibles.
Da Vanessa (01/12/2022 22:33:53)
Bonjour, peut-on utiliser un moule à bougie pour faire de la résine?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/12/2022 14:55:44)
Bonjour, techniquement, si il est en silicone et très très lisse, cela devrait être possible mais je ne peux pas le garantir à 100%. Cela dépend vraiment du moule.
Da Etienne (20/05/2022 13:36:17)
Bonjour je voulais savoir quel genre de moule je devrais utiliser sur une planche en bois
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (01/06/2022 14:50:23)
Je suis désolée je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous me donner plus de précisions s'il vous plait ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2021]
