4 Recensioni
Telaio kit di base per creazioni di bijoux DIY
Codice : TECH-009
12,71 €
Filo Fireline -  0.12 mm (6LB) Smoke x50 m
Filo Fireline - 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
+18
> 12
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perline Miyuki 11/0
tessitura griglia telaio per la stampa
Perché la mia trama di perline si deforma?
Le tue domande (5)
Da COCO5 (07/08/2026 18:04:33)
Bjr, y a-t-il des explications et des modeles de tissage avec ce produit ?
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (10/08/2026 10:44:37)
Bonjour, oui tout à fait. Nous allons ajouter une photo du packaging qui mentionne tout cela.
Da Tina (15/04/2026 17:07:08)
Der Webstuhl ist angekommen. Wunderbar. Frage: wofür ist die Feder, da, wo man das Garn spannt. Lass ich die darauf, oder muss ich die entfernen.
Danke
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (16/04/2026 15:16:26)
Hallo, das müssen Sie dranlassen. Es dient dazu, die einzelnen Drähte gut voneinander zu trennen (siehe Foto)
Da Odile (26/05/2025 13:55:07)
J'ai actuellement un métier à tisser les perles miyuki, le problème c'est un petit modèle donc pas assez long et large pour la réalisation de mes bracelets ou manchettes. Pourriez vous me conseiller un modele.
Je vous remercie par avance
Belle journee
Odile
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/05/2025 09:17:46)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce métier à tisser : OTL-696 qui est ajustable. Nous avons réalisé une vidéo de démonstration qui présente les spécificités de chaque modèle de métier à tisser. Cela pourra vous aider à comparer et à faire le bon choix selon vos besoins.
Da ALEXANDRINA (06/02/2019 18:28:30)
Bonjour, sur le descriptif il est indiqué qu'on peut tisser jusqu'à une longueur de 30 cm.
Hors l'écartement est de 16 cm entre les deux extrémités. Comment fait-on ?
En plus la notice est en anglais.
Il nostro esperto ti risponde (07/02/2019 09:37:26)
Coupez des fils de 1 m et nouez-les sur un des clous. Deserrez le rondin et tournez-le pour enrouler les fils sur plusieurs tours. Placez les fils dans le ressort et nouez-les de l'autre côté. Tendez bien les fils en tournant les rondins. Commencez à tisser du côté non enroulé et une fois au bout du métier à tisser. Deserrez à nouveau les rondins pour enrouler le fil et le tissage sur l'autre rondin. Serrez et continuez à tisser. Cordialement,
Da anonyme (09/01/2019 02:48:37)
bonjour j'ai commander se kit la met c'est marquer différente couleur pour les perles serais t 'il possible avoir des photos pour voir en detail?
Il nostro esperto ti risponde (09/01/2019 10:55:07)
Bonjour, en fait l'assortiments de rocailles livré avec le métier est variable, cela ne servirait donc à rien d'ajouter une photo de ces perles.
La tua recensione (4)
Da Anne (pubblicato su : 01/08/2026 , acquistato su : 19/07/2026)
Le métier a tisser est trop court pour la réalisation d'un bracelet adulte....
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 08:27:59)
Bonjour, ce métier à tisser permet de réaliser de longs tissages jusqu'à 30 cm, il faut pour cela prévoir dès le début du tissage une longueur de fils suffisante. Coupez des fils de 1 m et nouez-les sur un des clous. Desserrez le rondin et tournez-le pour enrouler les fils sur plusieurs tours. Placez les fils dans le ressort et nouez-les de l'autre côté. Tendez bien les fils en tournant les rondins. Commencez à tisser du côté non enroulé et une fois au bout du métier à tisser, desserrez à nouveau les rondins pour enrouler le fil et le tissage sur l'autre rondin. Serrez et continuez à tisser.
Da sandrine (pubblicato su : 09/01/2024 , acquistato su : 28/11/2023)
C est petit et mignon, on dirai une dinette, taille parfaite pour le ranger .
idéal pour un petit poignet comme moi, même pas besoin de rallonger la trame.
Je suis ravie pour une première fois. Les aiguilles et le fil du kit sont nikel à utiliser. Seul bémol, le nombre de perles par couleurs est trop disparate, il peut y en avoir 10 d une couleur et 50 d une autres. J ai quand même pu faire un bracelet 4 lignes avec.
Da Anonyme (pubblicato su : 25/12/2022 , acquistato su : 17/11/2022)
Joli métier à tisser offert à mes filles de 7 et 10 ans.
J'aimerais juste avoir la référence et le diamètre du fil et des perles fournis avec le métier à tisser, pour savoir quel fil commander et quel diamètre de perles s'il vous plaît.
Il nostro esperto ti risponde (26/12/2022 11:02:53)
Bonjour, nous ne proposons pas les produits à l'unité présents dans ce métier à tisser. Vous pouvez utiliser des articles similaires sur notre site.
Da anonyme (pubblicato su : 09/12/2020 , acquistato su : 07/12/2020)
Bonjour a tous ....ce métier a tissé est conforme a la description pratique avec ses Rodin de serrage et léger notice de montage avec qq modèle a tisser .trop contente de mon achat
