Aggiungete un raffinato tocco marino alle vostre creazioni con questo pendente a forma di tartaruga, ornato da cabochon di finta madreperla e ossidi di zirconio delicatamente luminosi.
Da notare che il retro è incavo.
Questo pendente a forma di tartaruga, dalle dimensioni di 23x14 mm, realizzato in acciaio inossidabile 304 dorato, affascina per il suo design curato e i suoi dettagli eleganti. La silhouette della tartaruga è impreziosita da cabochon che conferiscono lucentezza e morbidezza, creando un armonioso contrasto con la finitura dorata. I rilievi finemente lavorati donano volume al gioiello e ne esaltano l’aspetto, mentre i piccoli strass aggiungono un tocco di sottile luminosità.
Come utilizzare questo pendente a forma di tartaruga?
Per quanto riguarda le idee fai da te, questo pendente a forma di tartaruga è perfetto per realizzare una collana dallo stile naturale o simbolico, abbinato a perle di pietra naturale per un effetto armonioso ed elegante. Si abbina molto bene anche a una catena a maglia a cavallo limata per una collana semplice e decisa, che valorizza appieno il pendente. Questo pendente può anche essere integrato in bracciali con charms o collane a più fili per giocare sui temi marini e sui contrasti di materiali.
Per diversificare le vostre creazioni, provate ad abbinare questo pendente a catene di diverse lunghezze o a combinarlo con altri simboli dorati per creare un gioiello narrativo. Una montatura essenziale ne metterà in risalto i dettagli, mentre una composizione più ricca consentirà di creare un gioiello dallo stile deciso. Bastano pochi accorgimenti nella scelta dei supporti e degli abbinamenti per declinare questo pendente in diversi stili, sempre con finiture curate ed equilibrate.
Altezza: 23 mm
Larghezza: 14 mm
Spessore: 3,3 mm
Diametro interno dell'anello: 3,4 mm
Diametro dei cabochon in ABS: 0,9 mm
Diametro degli strass: 1,3 mm
Venduto singolarmente
