La resina UV colorata è una resina liquida colorata, ideale per creare gioielli unici e personalizzati.
È sufficiente applicarlo direttamente dal flacone in uno stampo adatto, che deve essere trasparente o traslucido. Il tempo di indurimento varia a seconda dello spessore dello strato:
- circa 3-5 minuti sotto una lampada UV,
- da 5 a 10 minuti alla luce diretta del sole
- 20-40 minuti con luce solare diffusa (cielo nuvoloso).
Assicurarsi che la resina sia completamente indurita prima di rimuoverla dallo stampo.
Per gli stampi più profondi, si consiglia uno spessore massimo di 5 mm, lavorando in più strati se necessario.
Avete bisogno di idee creative? Date un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli in resina e sugli oggetti decorativi fai da te e scoprite il piacere di un prodotto unico fatto in casa.
Volete esplorare il mondo della resina? Scoprite come utilizzare la resina con le nostre schede tecniche! Imparerete a resinare i fiori secchi o a scegliere gli stampi.
Precauzioni:
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Si consiglia di lavorare in un'area ben ventilata e di indossare maschera, guanti e occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente. Non ingerire. Proteggere la superficie di lavoro da eventuali danni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Specifiche: Capacità: 10 ml Venduto singolarmente
