Resina UV colorata - Rico Design - Bianco x10ml
Rico Design
Codice : HRA-794
18,30 €
Nastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5mNastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5m
Stampo in silicone per ciondoli in resina - TrasparenteStampo in silicone per ciondoli in resina - Trasparente
Stampo in silicone esagonale 17x15 cm x1
Stampo in silicone per realizzare un segnalibro rettangolare in resina 14x2,8 cmStampo in silicone per realizzare un segnalibro rettangolare in resina 14x2,8 cm
Pendente rettangolare per resina UV ; bi-componente 21x31mm Dorato con oro fino x1Pendente rettangolare per resina UV ; bi-componente 21x31mm Dorato con oro fino x1
Pendente a forma di cuore per resina UV bi-componente 27x31 mm -Dorato oro fino x1Pendente a forma di cuore per resina UV bi-componente 27x31 mm -Dorato oro fino x1
Kit di accessori per resinaKit di accessori per resina
4,37 €
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare i fiori secchi ?
Le tue domande (4)
Da vari (09/04/2025 14:16:37)
peut on mélanger cette résine UV avec des paillettes et si oui lesquelles. Merci
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (10/04/2025 12:32:32)
Bonjour, oui vous pouvez tout à fait. Préfèrez les paillettes fines afin qu'elles ne soient pas trop lourdes et qu'elles tombent au fond de votre résine.
Da Leaaa (23/01/2025 07:41:31)
Bonjour, je ne trouve pas de moule de la taille de mon cabochon (carré 12mm). Est ce que je peux couler la résine directement dans l’emplacement du bijoux ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/01/2025 09:46:26)
Bonjour, oui c'est possible.
Da Isabelle (13/01/2025 16:38:43)
Bonjour ,
j'aimerais savoir si la Résine UV Rico Design , peut-etre utiliser avec la lampe UV / LED ( 2 niveaux d' intensités 24 watt / 48 watt ?
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (15/01/2025 11:48:32)
Bonjour, oui tout à fait vous pouvez utiliser la lampe TECH-118
Da Devillers Christine (02/10/2024 17:09:49)
Ce produit a l'air intéressant a utiliser,ets-ce que les couleurs peuvent se mélanger entre elles ?,cette marque propose T'elle de la résine transparente ?en vous remerciant Christine
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (08/10/2024 16:36:32)
 Bonjour, oui les couleurs peuvent tout à fait se mélanger afin de créer de nouvelles couleurs.  Nous avons également de la résine transparente : HRA-799
