Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/08/2025
Per pulire i gioielli in argento si possono usare dentifricio, bicarbonato, sale grosso, aceto bianco, limone o cenere. Questi ingredienti faranno risplendere i vostri componenti in argento 925.
Come posso pulire i gioielli in argento che sono diventati neri?
Indossate gioielli in argento e volete ripristinarne la lucentezza e la brillantezza? Ecco alcuni consigli per la pulizia e la manutenzione.
Perché pulire l'argento 925?
Dopo un po' di tempo, l'argento tende a diventare nero o giallo. Non preoccupatevi, questo non significa che sia di scarsa qualità! Significa semplicemente che si sta ossidando.
L'argento 925 è infatti una lega di argento al 92,5% e altri metalli, in particolare il rame. Questo serve a rendere l'argento più duro e meno facilmente deformabile. Ma il rame ha un inconveniente: si ossida a contatto con l'aria iodata, l'acqua clorata, l'umidità, i cosmetici e i prodotti chimici, i prodotti per la casa e il sudore.
È quindi importante prendersi cura dei gioielli in argento per restituire loro la lucentezza originale.
Prima di arrivare all'estremo, è necessario adottare alcune abitudini per ritardare l'ossidazione. Tenere i gioielli nella loro custodia, ad esempio, li proteggerà dalla polvere ed eviterà che si graffino a causa dello sfregamento con altri gioielli. Evitate anche il bagno, troppo umido per i vostri gioielli in argento.
Togliete le catene, gli anelli o i braccialettid'argento quando fate sport, pulite, lavate i piatti, fate la doccia o nuotate in piscina o al mare.
Se conservate i gioielli in argento 925, riponeteli in una scatola chiusa al riparo dall'aria e dalla luce (astuccio, portagioie, sacchetto, ecc.). Poi basta pulirli regolarmente con un panno morbido e pulito per mantenerli brillanti.
bracelet argentbracelet argentbracelet argent
Come si pulisce una catena d'argento?
Per pulire una catena d'argento annerita (o qualsiasi altro gioiello in argento), esistono diversi prodotti appositamente studiati per la pulizia dell'argento.
  • Bagno: pulisce i piccoli pezzi con dettagli difficili da raggiungere in circa dieci secondi. Attenzione a non utilizzarlo su catene contenenti pietre preziose o semipreziose, pezzi verniciati o placcati o qualsiasi altro tipo di metallo. È ideale per le catene d'argento.
  • Panno di pulizia: questo panno microabrasivo impregnato di un trattamento chimico atossico pulisce e lucida tutti i metalli.
  • Salviette: ideali per pulire, ridare lucentezza e brillantezza a tutte le catene d'argento e ai fondi d'argento. Attenzione, le salviette possono sembrare asciutte, ma il prodotto è ancora presente. Non bagnatele.
  • Pasta lucidante: lucida e protegge l'argento in un solo passaggio. Non utilizzare sulla placcatura dell'argento.
Come pulire i gioielli in argento anneriti in modo naturale?
Forse non volete investire in prodotti, ma esistono alcune ricette della nonna per pulire e lucidare i gioielli in argento:
Dentifricio
Applicare il dentifricio con uno spazzolino morbido e strofinare. Risciacquare con acqua pulita e asciugare i gioielli con un panno di camoscio.
Fate attenzione a non utilizzare uno spazzolino con setole dure, che potrebbe danneggiare i vostri gioielli.
Bicarbonato di sodio
Questa tecnica è ideale se volete pulire i vostri gioielli senza strofinare.
Mettete un foglio di alluminio sul fondo di una ciotola, con il lato lucido rivolto verso l'alto. Appoggiatevi sopra i gioielli, versate un cucchiaio di bicarbonato e aggiungete acqua calda. Lasciate agire e risciacquate. Non resta che passare un panno morbido.
Sale grosso
È sufficiente immergere i gioielli in argento ossidato in una bacinella di acqua salata per qualche secondo. Poi metteteli su un foglio di alluminio e fateli asciugare. È l'alluminio ad agire sull'ossidazione.
Questo metodo non deve essere utilizzato se la catena d'argento, ad esempio, è ornata da pietre preziose o perle.
Aceto bianco
Un altro modo per far brillare l'argento senza strofinare.
Immergete i vostri gioielli in un bicchiere pieno di aceto bianco per 2 ore. Quindi risciacquate con acqua pulita e asciugate.
Limone
Come nel caso dell'aceto bianco, immergete i gioielli nel succo di limone, quindi sciacquate accuratamente e asciugate.
Cenere
Se avete un camino, usate della cenere fredda su un panno e strofinate delicatamente il vostro oggetto d'argento.
Ora conoscete tutte le tecniche per pulire e lucidare l'argento.
bague argentbague argentbague argent
Noi di Perles & Co testiamo i prodotti in argento per voi. Il capo ne parla in questo video: testiamo i primer d'argento per voi!
Come si pulisce un anello d'argento?
Per pulire un anello d'argento, utilizzare gli stessi prodotti usati per qualsiasi altro gioiello d'argento: dentifricio con uno spazzolino morbido, limone, bicarbonato, aceto bianco o cenere.
Come si pulisce un bracciale d'argento?
Per pulire un braccialetto d'argento si possono usare dentifricio (con uno spazzolino a setole morbide), aceto bianco, cenere di camino, limone o bicarbonato.
Che cos'è l'oro riempito (oro laminato)?
3 consigli per infilare rapidamente le perline
Pulire il riempimento d'oro
Panno per pulire i bijoux
OUTIL-040
351 in magazzino
6,61€
Bagno di pulizia professionale Connoisseurs per Argento x 250 ml
12,10€
Panno per pulire gioielli in argento Connoisseurs Ultrasoft 279x355 mm
12,20€
Subtotale : 43,11€
Elenco dei prodotti utili
Pendente Bilancia - mm. 18.5 in Argento 925 x1
7,63€
Pendente costellazione del toro - 18 mm Argento 925 x1
8,14€
Catena Forçat 1 mm - Argento 925 x46 cm
TDC-314
348 in magazzino
6,92€
Ciondolo stella del Nord traforata 12x10 mm in Argento 925 x1
3,87€
Chiusura ad anello per bracciale o collana 13 mm - Argento 925 x1
16,17€
Anello cerchio traforato - Dimensione 52 - Argento 925 x1
17,79€
Orecchini a perno ottagono 4 mm - Argento 925 x2
3,15€
Ciondolo spilla da balia 16x6.5 mm in Argento 925 x1
4,67€
Ciondolo tondo 10 mm - segno zodiacale Gemelli - Argento 925 x1
3,92€
Girocollo maglia specchio 4.5 mm - Argento 925 x45cm
35,59€
Bracciale maglia rettangolo limata 3.7 mm- Argento 925 x19cm
15,25€
Da Anthony (27/04/2026 15:52:18)
J'ai suivi vos conseil j'ai nettoyer mes boucle d'oreille mickey argent 925 de podora sa les ah hyper bien nettoyer merci pour tous les conseils
La tua recensione (7)
Da Annelyse (pubblicato su : 26/01/2011 )
Je vous déconseille vivement de laisser vos bijoux dans la salle de bain.
C'est trop humide et pas bon pour nos belles créations!
Da JOELLE (pubblicato su : 24/07/2011 )
J'ai retrouvé une vieille chaine en argent toute terne. Le dentifrice lui a rendu tout son brillant en un clin d'oeil ! Merci beaucoup.
Da Catherine (pubblicato su : 15/04/2011 )
où peut-on trouver le tissu de nettoyage ou les lingettes silver wipes ? merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (18/04/2011 16:38:46)
Si vous cliquez sur les noms de ces produits dans la fiche, vous accèderez directement à la fiche produit correspondante.
Da Sylvie (pubblicato su : 25/10/2016 )
La cendre de cigarette (entre autres), mais la cendre en général fait aussi des miracles. Je frotte mes bijoux avec un coton couvert de cendre de cigarette et l'effet est quasi immédiat. Je frotte ensuite le bijou avec un coton propre pour faire briller et le rince à l'eau savonneuse pour enlever l'odeur de tabac.
Da Anne (pubblicato su : 19/08/2025 )
Une autre astuce : dans une casserole verser de l'eau et y mettre une boule de papier aluminium + le bijou en argent plein (sans perle).
Allumer le feu et laisser frémir quelques temps (jusqu'à ce que le bijoux soit nettoyé).
Hyper facile et redoutablement efficac ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/08/2025]
