Come usare i cabochon lente
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
La lente d'ingrandimento cabochon, nota anche come bubble cabochon, è un accessorio in vetro trasparente che permette di creare gioielli personalizzati che mettono in risalto i disegni preferiti. Per incastonarli, occorrono le immagini giuste, colle specifiche e un supporto, per cui è facile creare pezzi unici in base ai propri gusti.
Proponiamo due esempi : con un'immagine
                              con nastro Liberty
Sotto illustriamo l'esempio con un'immagine.
Materiale e consigli :
Un cabochon lente, un'immagine, un castone per pendente.
Abbiamo usato la Colla Nunn Design, perche resta trasparente dopo l'essicazione.
Abbiamo anche usato la Vernice Sealant Nunn Design, che è specialmente disegnato per proteggere le immagini incollate su una base in metallo (l'immagine resta integra, i colori non si alterano).
Per evitare bolle tra l'immagine ed il cabochon, vi consigliamo di usare un pennello per diffondere la colla.
loupe_image
Passo 1 :
Mettete il cabochon sull'immagine.
loupe_image_1
Passo 2 :
Disegnate l'intorno del cabochon con una penna.
loupe_image_2
Passo 3 :
Tagliate l'immagine seguendo la linea della penna.
Mettete l'immagine sul castone pendente per verificare che le misure sono ok.
loupe_image_3
Passo 4 :
Mettete la colla nel fondo del castone pendente con un pennello (Attenzione, non mettete colla in eccesso).
loupe_image_4
Passo 5 :
Posizionate l'immagine nel castone.
loupe_image_5
Passo 6 :
Sempre con il pennello diffondete un pò di colla sull'immagine.
Mettete il cabochon sull'immagine appogiando per evitare bolle.
loupe_image_6
Se volete usare il nastro Liberty dovrete seguire gli stessi passi, ma non sarà bisogno di aggiungere colla sul nastro, perche il tessuto già ha assorbito la colla.
Ecco un esempio di anello con nastro Liberty.
loupe_liberty_5
Qui sotto dei consigli aggiuntivi :
Il nastro Liberty, nastro a pois, o qualunque tessuto (Più spesso il tessuto sarà, più di colla avrete bisogno, e viceversa).
Potete usare la Colla Strass 244 e la Colla forte con applicatore G-S HYPO Ciment,
sono ottime in questo caso perche restano trasparenti dopo essicazione e non lasciano tracce sul cabochon in caso di colla in eccesso.
La carta vintage, e la carta di rivista.
Potete usare la Colla Strass 244, la Colla forte con applicatore G-S HYPO Ciment, Colla per gioielli Hasulith.
La carta ed il giornale.
Potete usare la Colla per gioielli Hasulith.
Attenzione, dovrete diffondere questa colla con un pennello per evitare bolle.
La carta foto e la carta origami.
Mettete soltanto un pò di colla e diffondetela bene.
Non usare mai la colla strass 244 e la colla forte con applicatore G-S HYPO Ciment, perche alterano le foto.
Come usare i cabochon lente : Tappa 1
Posiziona la lente d'ingrandimento sull'immagine.
loupe_image_1
Come usare i cabochon lente : Tappa 2
Tracciate una linea con una penna seguendo i contorni del cabochon.
loupe_image_2
Come usare i cabochon lente : Tappa 3
Ritagliare l'immagine seguendo la linea.
Controllare che l'immagine sia della stessa dimensione della cucitura mettendola sopra.
loupe_image_3
Come usare i cabochon lente : Tappa 4
Stendi la colla con un pennello sul fondo della cucitura (fai attenzione a non mettere troppa colla per evitare che l'eccesso coli).
loupe_image_4
Come usare i cabochon lente : Tappa 5
Posizionare l'immagine sulla cucitura. Poi aspetta che la colla si asciughi.
loupe_image_5
Come usare i cabochon lente : Tappa 6
Stendere la vernice sull'immagine, sempre usando il pennello.
Posizionare il cabochon, premendolo per evitare la formazione di bolle.
Per lo sbieco Liberty il metodo è lo stesso, tranne che non è necessario mettere la vernice tra lo sbieco e il cabochon, poiché la colla si impregnerà nel tessuto.
loupe_image_6
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5066 in magazzino
Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
5,09€
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 100
9,05€
Colla Strass 244 30 ml
OUTIL-128
153 in magazzino
2,04€
Pennello spazzola pura seta  Decopatch Rosa n°10
2,65€
Subtotale : 18,62€
Elenco dei prodotti utili
Castone pendente ovale retro piatto mm. 14x10 rame antico x1
1,22€
Medaglione per cabochon mm. 24x24 bronzo x1
PDT-303
130 in magazzino
1,12€
Castone pendente ovale retro piatto mm. 12 argentato antico x1
0,92€
Sbieco Liberty Wiltshire Fuschia/Pink x m.1
RUB-071
88 in magazzino
2,75€
Sbieco a pois Grigio x 1m
RUB-079
2,18€
Cabochon lente in vetro mm. 14x10 Crystal x1
KVB-068
3735 in magazzino
0,34€
Cabochon lente in vetro mm.  12 Crystal x1
KVB-071
3563 in magazzino
0,34€
Cabochon quadrato lente in vetro mm. 24.5 Crystal x1
1,43€
Assortimento di carta per origami Paper Poetry Crafted Nature x50
5,89€
Tessuto Liberty in cotone Bio GOTS -Mamie - Coquelicot x10cm
3,36€
Da Christine (03/12/2022 16:48:29)
Je colle le cabochon cristal sur l'image fixée dans le serti avec quelle colle svp?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2022 10:25:15)
Bonjour, je pense que vous pouvez le faire avec du vernis diamond glaze. https://www.perlesandco.com/Colle-Vernis-Diamond-Glaze-x60ml-p-30227.html
La tua recensione (12)
Da Daphné (pubblicato su : 08/02/2012 )
Bonsoir, donc en fait les étapes seraient : de coller l\'image (papier photo) sur le support métal, puis de passer une couche de vernis sur l\'image pour conserver les couleurs et appliquer de suite le cabochon? ou alors il faut rajouter un peu de colle sur le vernis pour faire tenir le cabochon??? Car d\'après l\'explication, il faut mettre le cabochon après la couche de vernis, le vernis suffit-il a tenir le cabochon en verre? N\'y aurait-il pas de risques que le cabochon se décolle sur le vernis directement?
Merci de votre compréhension cher admin, cordialement Daphné.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/02/2012 15:03:00)
Le cabochon tient très bien avec le vernis mais pour une réalisation tel qu\'un porte clefs par exemple, pour plus de sécurité vous pouvez ajouter un peu de colle entre la couche de vernis et le cabochon.
Da Stéphanie (pubblicato su : 07/03/2011 )
Merci pour cette super fiche ça m'a donné plein d'idées!!!!!!!
Da Danielle (pubblicato su : 20/08/2015 )
J\'aimerais mettre du papier aquarellé entre le serti et le cabochon, quelle colle employer? et jusqu\'à quelle épaisseur de papier peut-on aller?
Faut-il le vernir ou non? et si non, comment faire tenir le cabochon?
merci à vous;
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (21/08/2015 11:22:54)
Bonjour, Ne l\'ayant pas testé et ne sachant pas quel type de papier vous avez utilisé il m\'est difficile de vous aider sur cette question. Je vous conseille d\'essayer sur une petite partie de papier et de le vernis au préalable.
Da Gaelle (pubblicato su : 18/03/2014 )
je souhaite réaliser un bijou avec ces cabonchons, mais dans certains, je voudrais mettre un petit objet plat (étoile) entre le papier et la loupe.
Mes essais se sont soldés par des bulles d\'air.
Auriez-vous une solution miracle?
Par avance, merci,
Gaëlle.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/03/2014 17:35:13)
Ma solution miracle est la résine. Faites une première couche fine en résine, en incluant l\'étoile. Laissez sécher quelques jours. Collez votre image ou utilisez à nouveau la résine. http://www.perlesandco.com/Modelage_Resines-c-93_2266.html
Da Marie-Anne (pubblicato su : 23/01/2013 )
Bonsoir,
J\'essaye de réaliser des cabochons. J\'utilise la glue et le vernis nunn design seulement une fois que le vernis est appliqué sur l\'image et que j\'y pose le cabochon, j\'ai des sortes de traces \"argentée\". Ais-je raté une étape ?
Merci !
Marie-Anne
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (24/01/2013 17:01:11)
Je vous conseille de mettre une fine couche de vernis sur l\'image et placez le cabochon aussitôt dessus sans former de bulle d\'air entre les deux éléments, cela devrait limiter ce genre de désagrément.
