Componenti con retro piatto
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :24/03/2020
I cabochon da incollare e da incastonare sono disponibili in varie dimensioni e forme, tra cui ovale, quadrata e rotonda. Gli anelli e i pendenti in bronzo, argento o ottone si adattano a cabochon di diverse dimensioni, come 18x13 mm o 25x18 mm, ciascuno compatibile con pietre semipreziosi o cabochon in resina. Per una scelta ottimale, i modelli in argento 925 offrono una finitura elegante e resistente.
AnelliCodiceDimensioni in mmCabochon compatibili
Forma ovaleAnello per cabochon a fondo piatto 18x13 mm in acciaio inossidabile x1INX-59118x13Cabochon occhio di tigre ovale 18x13 mm
Cabochon con pietre semipreziosi 18x13 mm
Cabochon in resina 18x13 mm
Cameo in acrilico 18x13 mm
Cabochon a lente 18x13 mm
Cabochon in madreperla 18x13 mm
Anello per cabochon a fondo piatto 18x13 mm in bronzo x1ANELLO-320
Anello per cabochon a fondo piatto 18x13 mm, dorato rosa x1ANELLO-318
Anello ovale 25x18 mm rodiato x1ANELLO-16425x18Cabochon in resina 25x18 mm
Cabochon a lente 25x18 mm
Cabochon in pietre semipreziosiose 25x18 mm
Cabochon in madreperla 25x18 mm
Forma quadrataAnello quadrato 18 mm argentato x1ANELLO-06918Cabochon in madreperla 18x18 mm
Forma rotondaAnello con cabochon a fondo piatto rotondo 16 mm argentato x1ANELLO-72116Cabochon in pietre semipreziosiose 15 mm
Anello rotondo da 18 mm con finitura rodiata x1ANELLO-07018Cabochon a lente rotondo da 18 mm
Cabochon da 18 mm con pietre semipreziose
Cabochon in vetro da 18 mm
Anello con cabochon a fondo piatto rotondo da 18 mm argentato x1ANELLO-31718
Anello con cabochon a fondo piatto rotondo da 18 mm, color bronzo x1ANELLO-31618
Anello con cabochon a fondo piatto rotondo da 18 mm, dorato rosa x1ANELLO-31418
Anello con cabochon a fondo piatto rotondo da 18 mm, dorato x1ANELLO-31518
Anello rotondo da 22 mm, argentato x1ANELLO-09022
Pendenti
Forma ovaleMontatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 14x10 mm doratoINX-39414x10Cabochon a lente 14x10 mm
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 14x10 mm, color bronzoSERTI-286
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 14x10 mm in rame invecchiatoSERTI-285
Montatura per pendente con cabochon a fondo piatto 18x13 mm argentato invecchiatoSERTI-29218x13
Cabochon in pietre semipreziosi 18x13 mm
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 18x13 mm, finitura rame invecchiatoSERTI-290
Montatura per pendente con cabochon a fondo piatto 18x13 mm dorato con oro finoSERTI-343
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 25x18 mm argentata invecchiataSERTI-28425x18Cabochon in resina 25x18 mm
Cabochon con pietre semipreziosi 25x18 mm
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 25x18 mm in bronzoSERTI-288
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 25x18 mm doratoSERTI-341
Montatura per pendente 25x18 mm in argento 925ARG-050
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto 40x30 mm, argento invecchiatoSERTI-31740x30Cabochon in madreperla 40x30 mm
Cavozione a cammeo 40x30 mm
Cabochon in resina 40x30 mm
Cabochon a lente d'ingrandimento 40x30 mm
Cabochon in pietre semipreziosiose 40x30 mm
Montatura per pendente con cabochon a fondo piatto 40x30 mm in bronzo x1SERTI-339
Forma rotondaMontatura per pendente con cabochon a fondo piatto rotondo 18 mm, argento anticatoCOL-78218
Cabochon in resina da 18 mm
Cabochon da 18 mm in pietre semipreziose
Montatura pendente per ciondolo con cabochon a fondo piatto rotondo da 18 mm, doratoSERTI-34518
Montatura pendente per ciondolo con cabochon rotondo a fondo piatto da 18 mm, in rame invecchiatoSERTI-29718
Cabochon da incastonare
AnelliRiferimentoDimensioni in mmCabochon compatibili
Forma ovaleAnello con cabochon a fondo piatto 18x13 mm in bronzo x1ANELLO-04218x13
Cabochon in pietre semipreziosiose 18x13 mm
Anello con cabochon a fondo piatto 18x13 mm in argento 925 x1ANELLO-02618x13
Anello con cabochon a fondo piatto 25x18 mm in bronzo x1ANELLO-04325x18Cabochon in resina 25x18 mm
Anello con cabochon a fondo piatto 25x18 mm in argento 925 x1ANELLO-04025x18
Forma rotondaAnello con cabochon a fondo piatto da 20 mm in argento 925 x1ANELLO-07220
Cabochon rotondo da 20 mm in pietre semipreziosi
Cabochon in madreperla da 20 mm
Cabochon a lente in vetro da 20 mm, Crystal
Incastonati
Forma ovaleMontatura per cabochon a fondo piatto 18x13 mm argentata x1SERTI-28318x13Cabochon in pietre semipreziosiose 18x13 mm
Montatura per cabochon a fondo piatto 18x13 mm in bronzo x1SERTI-28218x13
Montatura per cabochon a fondo piatto 25x18 mm argentata x1SERTI-28125x18Cabochon in resina 25x18 mm
Montatura per cabochon a fondo piatto 25x18 mm in bronzo x1SERTI-28025x18
Orecchini
Forma ovaleGanci con cabochon a fondo piatto 18x13 mm in argento 925 x2BO-10918x13Cabochon in pietre semipreziosiose 18x13 mm
Schema Componenti con retro piatto
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Da Caroline (10/08/2023 19:37:50)
Bonsoir, je cherche des strass ou zirconium très petits pour remplacer ceux manquants sur des bagues achetées en magasin. il me semble que les fonds ne doivent pas être plats (les trous des bagues sont creux) savez-vous comment je pourrais procéder ? Merci beaucoup d'avance.
Da Caroline (10/08/2023 19:33:07)
Bonsoir,
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/08/2023 12:21:33)
Bonjour, vous pouvez trouver des cabochons Purecrystal avec pointes ici : https://www.perlesandco.com/Cabochons-1028-1088-Chaton-c-24_1669_3565.html ou ceux là de 1 mm https://www.perlesandco.com/Cabochons-ronds-en-resine-1-mm-Crystal-x2gr-p-255591.html. Merci
Il cliente Caroline C. risponde (10/08/2023 19:37:18)
Je recommence !!! Bonsoir, je cherche des strass ou zirconium très petits pour remplacer ceux manquants sur des bagues achetées en magasin. il me semble que les fonds ne doivent pas être plats (les trous des bagues sont creux) savez-vous comment je pourrais procéder ? Merci beaucoup d'avance.
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 05/04/2011 )
merci je viens de voir ce tableau cela m'éviteras d'ouvrir plein de page pour chercher ce qui va avec mes cabochons
Da Françoise (pubblicato su : 23/01/2012 )
merci pour ce tableau qui simplifie très sérieusement les recherches !!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/03/2020]
