Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/12/2025
I braccialetti elastici sono ideali per creare rapidamente gioielli senza chiusura e sono accessibili anche ai principianti. Scegliete il filo giusto per le perline, quindi infilatele, controllando le dimensioni per una perfetta aderenza. Terminate con un nodo da chirurgo per completare la vostra creazione con facilità.
Se volete creare braccialetti in modo rapido e senza usare una chiusura, siete nel posto giusto: i braccialetti elastici fanno al caso vostro! I braccialetti elastici sono un modo economico per i principianti di iniziare a creare gioielli. Tutto ciò di cui avete bisogno sono delle perle, del filo elastico e della colla.
Qual è il miglior filo elastico per braccialetti?
Il primo passo per realizzare un braccialetto elastico è scegliere il filo giusto per il vostro progetto e per le perle che utilizzerete. Troverete tutte le informazioni necessarie per la scelta del filo in questa scheda tecnica: "Quale filo elastico scegliere per realizzare gioielli ".
Una volta scelto il filo giusto, infilateci le perle, iniziando con una perla con un foro grande se volete nascondere il nodo in seguito. In caso contrario, dovrete usare un coprinodo o lasciare il nodo visibile. Potete infilare le perle direttamente sul rocchetto per evitare di perderle. Controllate le dimensioni del braccialetto sul vostro polso. Il braccialetto non deve pizzicare il polso, ma non deve nemmeno essere troppo largo, altrimenti si rischia di impigliarlo regolarmente e di romperlo.
fermer_bracelet_élastique
Una volta infilate le perle, allentate il filo. In altre parole, tirate il filo (senza romperlo) per allentarlo leggermente, per evitare che si allenti una volta terminato il braccialetto. I cordoncini elastici sono destinati ad allungarsi un po' all'inizio, soprattutto quelli in silicone o in nylon.
Chiusura di un braccialetto elastico senza chiusura
Per terminare la vostra creazione, fate un nodo da chirurgo seguendo i passaggi indicati di seguito.
Come fare un bracciale con filo elastico : Tappa 1
Attorcigliare il filo destro tre volte sul filo sinistro (o viceversa) per intrecciarli. Assicuratevi che sia sempre lo stesso filo che gira intorno all'altro.
noeud_chirurgien_1_640
Come fare un bracciale con filo elastico : Tappa 2
Ripeti il passo precedente per formare un secondo anello sopra la prima fila.
noeud_chirurgien_2_640
Come fare un bracciale con filo elastico : Tappa 3
Fate un terzo giro come prima, poi stringete.
Tagliate i fili a 1 mm dal nodo e metteteci sopra una perlina a foro grande per nasconderlo o metteteci sopra un copri nodo.
Suggerimento: puoi aggiungere un punto di colla per gioielli o di vernice trasparente per rendere il tuo fiocco più solido.
noeud_chirurgien_3_640
Schema Come fare un bracciale con filo elastico
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Elenco dei prodotti utili
Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
5,09€
9,81€
Filo elastico 0,8 mm - Trasparente x100m
UFC-738
14 in magazzino
21,56€
Elasticità 1 mm - Dorato rosa satinato x25m
UFC-096
8,64€
Le tue domande (9)
Da Ana (02/08/2026 16:02:28)
Si hago una pulsera de silicona con una entrepieza como se haría el segundo nudo para que quede ajustada la pulsera?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 10:34:26)
Hola, con un entrepiece que tenga dos agujeros (un separador o conector), lo más práctico es trabajar con dos hilos elásticos, uno para cada agujero. Cada hilo se cierra por separado con su propio nudo de cirujano (tres vueltas, apretadas), como se explica en la ficha. Para que la pulsera quede bien ajustada, tense ligeramente cada hilo antes de anudarlo, verificando la talla en la muñeca, ya que el hilo elástico siempre cede un poco al principio. Puede reforzar cada nudo con un punto de pegamento para joyería o barniz transparente, y disimularlo con una perla de agujero grande o un cubrenudos.
Da vincent (28/02/2026 18:25:05)
Comment faire un noeud pour attacher l’attache ronde qui s’accroche au fermoir
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/03/2026 09:32:59)
Bonjour, ce bracelet étant monté sur fil élastique, il ne nécessite pas de fermoir. Vous trouverez la technique pour réaliser les nœuds dans la vidéo. Petite astuce : vous pouvez ralentir la vitesse de lecture ou faire pause pour suivre le tutoriel à votre rythme
Da Fileanne (26/02/2026 20:06:42)
Bonsoir. Quel type de fil faut il pour des perles tubes ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/02/2026 09:19:10)
Bonjour, pour choisir votre fil, il faut d’abord vérifier le diamètre du trou de vos perles tubes : cela vous permettra de sélectionner un fil élastique adapté. J’ai une préférence pour la marque Beadalon, mais nous proposons sur notre site de nombreux fils élastiques de très bonne qualité. Nous vous en avons d’ailleurs recommandé quelques-uns dans la fiche technique.
Da Catouille (10/02/2026 19:25:32)
Je voudrais faire des bracelets élastiques en perles miyuki delicas 11/0, quel fil élastique dois-je utiliser ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/02/2026 08:23:45)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce fil élastique de 0.5 mm de la marque Beadalon. N’hésitez pas à vous inspirer de nos tutoriels pour vos créations. Belle création
Da Marie (03/05/2023 22:58:37)
Bonjour, vous parlez de perle a gros trou pour cacher le noeud quel diametre faut il prendre exactement ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/05/2023 12:45:16)
Bonjour, cela dépend de la taille du fil. Prévoyez au moins 3 fois la taille du fil.
La tua recensione (10)
Da Ghislaine (pubblicato su : 26/10/2013 )
bonsoir
comment j'ai pu passé à côté des explications de finition d'un bracelet!!!!
merci à cette créatrice.
Ghislaine ADELINE
Da Anonyme (pubblicato su : 17/12/2019 )
Bonjour, J'aimerais faire mes propres créations à but commercial, et j'ai vu sur votre site dans vos tutoriels que bien évidemment vos propres créations sont seulement à usage privé. Je suis un peu perdu et me demande alors comment vous faîtes pour faire respecter ce droit afin que les gens ne se les approprient pas ? Faîtes-vous un dépôt de "brevet" ou quelque chose de ce genre ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (31/12/2019 10:01:26)
Bonjour Ria,
Effectivement nous indiquons que nos tutos mais encore plus ceux de nos bloggeuses partenaires sont réservés à un usage privé. Nous le rappelons régulièrement sur les réseaux sociaux. La citation de l'auteur est importante également. Le dépôt de modèle à L'INPI assure la preuve que vous êtes propriétaire de votre création mais sachez que le droit français protège de base les créateurs avec ce qu'on appel les droits d'auteurs. Du moment que vous pouvez prouver que vous avez créer ce modèle à une date donnée, il est protégé en France. C'est pour cela que la date de création est indiquée au bas de nos tutos. Vous pouvez aussi vous envoyer des enveloppes soleau que vous devrez conserver sceller et qui prouvera la date de création en cas de litige. Je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat si vous souhaitez vous lancer de manière professionnel. Nous travaillons étroitement avec un cabinet d'avocat pour ce genre de sujet. Cordialement
Da Brigitte (pubblicato su : 14/05/2014 )
Comment faire pour passer un fil élastique de 0,5 mm voir 0,8 mm en double dans une perle de rocaille ou une myuki ? Merci d\'avance pour vos conseils
Brigitte
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (15/05/2014 09:27:42)
Cela dépend du diamètre du trou de votre perle. Vous pouvez vous aider d\'une aiguille.
Da SILVIA (pubblicato su : 08/01/2025 )
ce noeud facile et très solide. ceux que je faisais avant ne tenais pas. merci pour cette vidéo et ces explications très faciles à capter.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/01/2025 10:53:20)
Merci pour votre commentaire ! :)
Da Nathalie (pubblicato su : 18/05/2022 )
Bonjour, j'essaie désespérément de réaliser des noeud de chirurgien avec mon fil silicone 1mm. J'y arrive pourtant très bien avec du fil plus fin également en silicone. Est-ce moi qui m'y prend mal ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:07:52)
Bonjour Nathalie,
Si vous maîtrisez la technique du noeud de chirurgien avec d'autres fil je pense que le problème vient plutôt du diamètre du fil. Plus il est épais plus il est difficile de réaliser un noeud fin et discret qui tienne bien.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2025]
