Come usare una cache del nodo senza un anello?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/07/2021
I copri nodi sono essenziali per dare alle vostre creazioni di gioielleria, come le collane, una finitura attraente e professionale. Scegliete un copri nodo con o senza anelli a seconda delle vostre perle e utilizzate strumenti semplici come pinze a becchi piatti o colla per fissarli. Per un risultato ottimale, optate per un coprinodo in argento antico abbinato a un cordoncino in tessuto o in nylon.
Nel mondo della bigiotteria fai da te, i coprispalle sono elementi essenziali per finire una collana per esempio, avendo delle belle finiture.
Daranno un tocco estetico e professionale a tutte le tue creazioni.
D'altra parte, una gruccia per archi senza anelli non sarà di alcuna utilità se si usano perline schiacciabili.
La tecnica per attaccare un coprinodo a un filo è abbastanza semplice. Scoprite nella nostra scheda pratica i diversi passaggi per utilizzare un coprinodo senza anelli.
Quale materiale è necessario per chiudere una copertura del nodo?
Per chiudere un nodo di copertura, il materiale necessario è abbastanza semplice. Tutti i designer hanno un paio di pinze a punta piatta o un po' di colla per gioielli nella loro cassetta degli attrezzi.
Per il nostro esempio, abbiamo usato lacorda di tessuto Liberty Mitsi. Ma si può naturalmente scegliere qualsiasi tipo di filo come il filo di nylon, il filo di cotone, il cordone...
Abbiamo
usato un chiodo a testa tonda da 50 mm in argento. Poi abbiamo preso un coprinodo argentato di 14 mm.
E, naturalmente, il materiale essenziale: pinze piatte con punte di nylon (le punte di nylon non segneranno la copertura del nodo) eun po' di colla per gioielli, come la colla hasulith per esempio.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 1
Fate un nodo con la corda.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 2
Fate un secondo nodo su quello appena fatto.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 3
Mettete un chiodo a testa tonda attraverso questi nodi.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 4
Tirare il chiodo in modo che l'anello sia bloccato nel nodo.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 5
Intrecciate il chiodo intorno alla corda.
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 6
Tagliare la corda a filo dei nodi.
Tappa 7
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 7
Mettere la colla all'interno della copertura del nodo.
Tappa 8
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 8
Far passare il chiodo attraverso il foro del coperchio del nodo.
Tappa 9
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 9
Mettete un po' di colla sul nodo.
Tappa 10
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 10
Chiudere il coperchio del nodo con una pinza a punta di nylon per non segnarlo (fare attenzione a non appiattire il coperchio del nodo).
Tappa 11
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 11
Usare l'estremità del chiodo per formare un singolo anello.
Tappa 12
Come usare una cache del nodo senza un anello? : Tappa 12
Questo è il risultato!!!
Ora puoi collegare il tuo assemblaggio a un fermaglio, per esempio.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5136 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
74 in magazzino
8,14€
Pinze parallele piatte con punta di nylon
OUT-872
80 in magazzino
14,74€
Punte di ricambio per pinze piatte 24x8 mm x2
OUT-875
15 in magazzino
1,32€
Subtotale : 26,64€
Elenco dei prodotti utili
Coprinodi mm. 7 rame antico  x4
OAC-036
2,14€
Coprinodi mm. 7 argentato x4
OAC-035
70 in magazzino
2,14€
Coprinodi mm. 7 dorato con oro fino x4
OAC-037
91 in magazzino
2,34€
Coprinodo mm. 14 bronzo x1
ACT-036
624 in magazzino
0,92€
Coprinodi mm. 10 argentato  x4
OAC-409
1,73€
Coprinodo mm. 14 Dorato con oro fino x1
ACT-215
37 in magazzino
1,32€
Coprinodo mm. 14 Argentato x1
ACT-216
1,12€
Da Marilyne (pubblicato su : 11/07/2012 )
Merci de ce conseil, je me demandais comment faire, voilà qui est résolu.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/07/2021]
