Come usare i terminali catena con palline
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
I fermagli per catene a sfere offrono un'elegante alternativa ai fermagli tradizionali per i vostri gioielli a catena. Facili da usare, si fissano semplicemente inserendo la catena e chiudendo il terminale prima di aggiungere la chiusura. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare una ghiera in bronzo con una catena a sfere abbinata e una pinza a becchi piatti per evitare di danneggiare i componenti.
Istruzzioni step by step per montare un terminale per catena con palline .
Materiale e consiglio :
In questa scheda abbiamo usato un terminale per catena con palline bronzo.
Una catena con palline 1.5mm bronzo.
Della colla Hasulith.
embout_coller_0
Step 1 :
Mettete un pò di colla dentro il terminale.
embout_coller_1
Step 2 :
Posizionate l'ultima pallina della catena nel terminale.
embout_coller_2
Step 3 :
Chiudete il terminale con una pinza.
Potete usare una pinza per schiaccini, o un pinza punte di nailon, per evitare di lasciare delle tracce sul terminale.
Attenzione a non schiacciare il terminale.
embout_coller_3
Ecco il risultato!!!
Potete adesso montare molto semplicemente una chiusura al terminale, usando un anellino aperto.
embout_coller_4
Mettete un punto di colla nell'attacco della catena a sfere.
embout_coller_1
Posizionare l'ultima palla della catena nell'attacco della catena a sfere.
embout_coller_2
Chiudere l'estremità della catena a sfere con delle pinze.
Sono adatte le pinze Crush bead, altrimenti si possono usare pinze a punta piatta o di nylon, ma bisogna fare attenzione a non appiattire l'estremità.
embout_coller_3
Questo è il risultato!
Ora puoi collegare il tuo gruppo ad una chiusura mettendo un anello aperto nell'anello dell'estremità della catena a sfere.
embout_coller_4
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5225 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
78 in magazzino
8,14€
Terminali catena con palline mm.1.5 bronzo x50
OAC-155
146 in magazzino
Catena con palline mm. 1.5 bronzo x m. 1
KCH-057
59 in magazzino
5,39€
Subtotale : 17,59€
Elenco dei prodotti utili
Terminali catena con palline mm. 1.5 Placcatura argento fino x50
Catena con palline mm. 1.5 Placcatura argento fino x m. 1
4,88€
Terminali catena con palline mm. 2 Dorato con oro finox10
1,93€
Catena con palline mm. 2 dorata x m. 1
KCH-205
Solo4 in magazzino
6,92€
Catena con palline mm. 2 argentato antico x m. 1
6,10€
Terminali catena con palline mm. 3,2 Placcatura argento antico x10
1,53€
Terminali catena con palline mm. 1.5 light gold x10
1,93€
Catena a biglie miste mm. 1.5 Light Gold xm. 1
7,02€
Da Ghislaine (21/10/2023 09:53:07)
ce type d'embout peut-il être utilisé pour d'autres chaines, notamment les très fines qui ne peuvent pas être finies par des anneaux ouverts ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/10/2023 07:50:19)
Bonjour, non dans ce cas il faudra utiliser des pinces à lacets ex : https://www.perlesandco.com/Pince-lacet-1-mm-dore-x20-p-82342.html
Il y en a de différentes tailles et différentes finitions.
