Come usare i terminali di giunzione per catene con palline
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Le catene a maglie sferiche sono esteticamente gradevoli, ma possono essere difficili da usare a causa della mancanza di anelli di chiusura. Per chiuderle facilmente, optate per un terminale appositamente progettato, che vi permetta di aggiungere un moschettone o una chiusura a molla per aggiungere eleganza e praticità.
Ah, le catene a sfere, sono molto belle, ma a volte complicate da usare! Non è facile finire una collana o un braccialetto con una catena a sfere. E per una buona ragione, non hanno un anello per attaccare una fibbia classica. La soluzione? Una chiusura appositamente progettata per le catene a sfera! Questo sistema ti permette di aprire e chiudere i tuoi gioielli in modo semplice e sicuro.
Un'altra soluzione, più elegante, è quella di aggiungere una chiusura a moschettone o una chiusura a molla con un tappo finale di catena a sfera. Questo è spiegato in un'altra scheda tecnica...
Che materiale devo usare per chiudere una catena a sfere?
Per chiudere la tua collana o il tuo braccialetto, non hai bisogno di investire in materiali. Avrete semplicemente bisogno di :
embout_fermeture_0
Avete tutti i vostri materiali a portata di mano? Allora andiamo! Ecco alcuni passi su come utilizzare i tappi terminali della catena a sfere.
Come usare i terminali di giunzione per catene con palline : Tappa 1
Posizionare l'ultima palla della catena nel tappo finale.
embout_fermeture_1
Come usare i terminali di giunzione per catene con palline : Tappa 2
Fate lo stesso con l'altra estremità della catena.
embout_fermeture_2
Come usare i terminali di giunzione per catene con palline : Tappa 3
Questo è il risultato!!!
embout_fermeture_3
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Elenco dei prodotti utili
Terminali catena con palline mm. 1.5 bronzo x10
1,83€
Terminali catena con palline mm. 1.5 argentato antico x10
1,83€
Estremità di chiusura per catena a sfere da 2 mm - Dorato x10
2,14€
Terminali catena con palline mm. 2 Placcatura argento fino x10
Catena con palline mm. 2 dorata x m. 1
KCH-205
Solo3 in magazzino
6,92€
Catena con palline mm. 2 argentato antico x m. 1
6,10€
Catena con palline mm. 2 Placcatura argento fino x m. 1
6,10€
Catena a palline mm.1,6 Acciaio inox 316L xm. 1
Catena a biglie miste mm. 1.5 bronzo xm. 1
CHU-094
11 in magazzino
7,02€
Da Guillen (04/03/2025 05:39:55)
Cómo abrirlo
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/03/2025 10:23:11)
Hola, sujete la cadena en una mano y el broche en la otra. Levante la cadena verticalmente para pasarla nuevamente a través de la ranura. Tenga en cuenta que este tipo de cierre no se utiliza para ponerse y quitarse las joyas repetidamente. Se utiliza principalmente en joyas que se usan como collares.
Da Anonyme (pubblicato su : 06/08/2014 )
Bonjour, le fermoir que vous présentez est pratique pour un collier, mais beaucoup moins pour un bracelet, existe-t-il d\'autres fermoirs pouvant s\'adapter sur ce type de chaîne?
Merci d\'avance pour votre réponse
Admin :
Je vous conseille d\'utiliser des embouts pour chaîne à bille et d\'ajouter un fermoir de votre choix.
Voici le lien vers une fiche technique vous expliquant comment procéder :
http://www.perlesandco.com/pratiques_info.php?praPath=42&pratiques_id=209-42
