Come montare i finali
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Le punte di finitura per cordoncini sono essenziali per dare un aspetto curato alle vostre creazioni fai-da-te e sono disponibili in un'ampia gamma di forme e colori. Sono facili da usare e non richiedono tecniche particolari, quindi sono ideali per tutti i livelli di abilità. Per ottenere risultati ottimali, combinateli con un cordoncino di cuoio e una colla adatta, come la colla per gioielli Hasulith.
Materiale e consiglio :
Nell'esempio sotto abbiamo usato un cordone cuoio 2mm grigio/talpa.
Dei finali tubo per cordone 2mm argentato antico.
Della colla Hasulith che basta perche questi terminali non sopportono il peso del montaggio.
embout_de_finition_0
Step 1 :
Mettete un pò di colla nel finale a forma di tubo.
embout_de_finition_1
Step 2 :
Spingete una estremità del cordone nel finale tubo.
embout_de_finition_2
Step 3 :
Ripete questi passi con la seconda estremità.
embout_de_finition_3
Non esiste una metoda più semplice per ottenere una finitura professionale !
embout_de_finition_5_400
Come montare i finali : Tappa 1
Mettete un po' di colla nel tappo finale.
Come montare i finali : Tappa 2
Spingere un'estremità del cavo nella punta di finitura.
Se stai usando una corda che si sfilaccia, come il cotone cerato o la coda di topo, metti un po' di colla alla fine della corda.
Questo renderà più facile e più ordinato infilare la corda nel tappo finale.
Come montare i finali : Tappa 3
Fate lo stesso con l'altra estremità del cavo.
Come montare i finali : Tappa 4
In questo modo si ottiene un gioiello ben rifinito.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
4511 in magazzino
Cordone cuoio mm. 2 Dark Grey x m. 2
FC-319
190 in magazzino
1,32€
Subtotale : 5,90€
Palline finali per cordoncini mm. 3 bronzo x10
2,03€
Palline finali per cordoncini mm. 3 Placcatura argento antico x10
2,03€
Terminale doppio per laccetto da mm. 3 Placcatura argento antico x1
1,22€
Cordone attorcigliato 2.5 mm Rosa x 2m
FCU-047
Solo2 in magazzino
2,04€
Cordone 3 mm Rosso scuro x 1m
BAN-998
18 in magazzino
1,12€
Chiudicordoncino tube per cordoncino 10 mm Ottone antico x1
1,53€
Corda intrecciata 10 mm Avorio x2.80m
BRF-656
8,14€
Cordoncino in pelle 2 mm Blue Metallic x 20 m
BRF-977
42 in magazzino
8,44€
Cordone in polyester intrecciata 2 mm - Viola x1m
2,75€
Cordone in polyester intrecciata 2 mm - Rosso x1m
2,75€
Da marques (28/12/2022 10:56:53)
hola estoy buscando terminales de colores rosa azul, para cordones teneis?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 11:11:49)
Hola, solo tenemos terminales doradas o plateadas. https://www.perlesandco.es/Terminales-Terminales-finales-c-3861_3865_3995_4000.html
Da patricia (pubblicato su : 17/10/2011 )
Très pratique et facile d'utilisation. Très résistant et très beau fini.
