Le piume
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Le piume
Le piume, naturali o tinte, aggiungono un tocco arioso e bohémien alla vostra bigiotteria fai da te. Per attaccarle, basta usare una piuma, un mini fermaglio di pizzo e un po' di colla per gioielli, scegliendo la finitura più adatta alla vostra creazione. Scegliete piume colorate come il viola per orecchini o collane originali.
Ecco in qualche step come utilizzare le piume per realizzare ad esempio degli orecchini.
Materiale e consigli :
Una piuma, per quest'esempio abbiamo utilizzato una piuma Viola.
Un mini chiudicordoncino, abbiamo utilizzato un mini chiudicordoncino 1,2 mm bronzo.
Una pinza punte piatte di Nylon.
plumes_0
Step 1 :
Prendi la piuma.
plumes_1
Step 2 :
Metti un po' di colla a capo della piuma per evitare che si disfaccia.
plumes_2
Step 3 :
Taglia un pezzo del capo della piuma.
plumes_3
Step 4 :
Metti il mini chiudicordoncino, e rinchiudilo con l'aiuto di una pinza punte piatte di Nylon.
plumes_4
Ecco il risultato !!
Adesso puoi collegare la piuma ad un orecchino a chiodo, ad esempio.
plumes_5
Prendi la penna.
plumes_1
Mettete un po' di colla sulla punta della piuma per evitare che si stacchi.
plumes_2
Tagliare una parte della punta della piuma.
plumes_3
Posiziona la mini clip di pizzo e chiudila con la clip terminale di nylon.
Ora puoi collegare la tua piuma a un perno dell'orecchio, per esempio.
plumes_4
Schema Le piume
Schema Le piume
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5112 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
72 in magazzino
8,14€
Subtotale : 10,58€
Elenco dei prodotti utili
Piume Hot Pink x7gr
CUSTO-125
1,93€
Abbinamento Piume Colori fluo x14gr
CUSTO-130
1,83€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 rame antico x10
OAC-675
1,83€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 bronzo x10
OAC-676
67 in magazzino
1,83€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 argentato antico x10
1,83€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 argentato  x10
OAC-678
44 in magazzino
1,83€
Piume da 8 a 12 cm Nero x3gr
CUSTO-319
50 in magazzino
1,53€
Piume 8 à 12 cm Green Turquoise x3gr
CUSTO-320
Solo5 in magazzino
1,53€
Piume morbide 8 cm Rosso x5gr
CUSTO-565
2,04€
Abbinamento di piume di faraona 5 cm Naturale x10g
CUSTO-673
Solo2 in magazzino
7,02€
Abbinamento di piume di faraona 4-6 cm Multicolore x1g
2,65€
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 14/02/2019 )
quelle colle utiliser pour fixer des plumes sur un support métal, laiton
merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (18/02/2019 15:14:17)
Coller des plumes sur un support en métal plat et lisse n\'est pas recommandé car votre création sera fragile. Il vaut mieux utiliser des embouts pour plumes ou à aplatir (dans ce cas vous pouvez prendre de la colle hasulith) ou bien les coudre sur du tissu épais ou du cuir/simili cuir que vous collerez sur votre support en métal.
Cordialement,
Da LOUISE (pubblicato su : 06/12/2014 )
bonjour
je souhaiterais savoir quelle colle vous me conseillez pour les plumes.
merci d\'avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (08/12/2014 17:14:37)
Bonjour, Cela dépend du support (tissu, verre, métal...).
