Tagliate un pezzo di filo metallico lungo circa 57 cm (la lunghezza può variare a seconda delle dimensioni del vostro polso).
Il braccialetto wrap è un gioiello che si avvolge attorno al polso, composto da un cordoncino e da perle di vario tipo, adatto a tutti gli stili. Per realizzarlo, avrete bisogno di un cordoncino, di perle di diversi materiali e di un bottone per la chiusura. La lunghezza del cordoncino varia a seconda del numero di file che desiderate, da 57 cm per una fila a 190 cm per cinque file.
È un braccialetto composto da un cordoncino su cui vengono fissate diverse perle. Facilissimo da realizzare, questo gioiello, che piace tanto agli uomini quanto alle donne, si avvolge attorno al polso e si chiude con un bottone. Ispirato ai gioielli etnici e allo stile bohémien chic, si indossa sia con un look elegante che con un outfit casual, in ogni occasione.
Per la cronaca, il braccialetto wrap porta bene il suo nome perché “wrap” in inglese significa “avvolgere”.
La lunghezza del cordoncino del tuo braccialetto avvolgente dipenderà dal tuo progetto. Se desideri realizzare un braccialetto avvolgente semplice o un braccialetto a più fili, la lunghezza non sarà la stessa. Adatta la lunghezza del tuo cordoncino grazie alla nostra tabella:
| 1 fila | 57 cm |
| 2 file | 76 cm |
| 3 file | 114 cm |
| 4 file | 152 cm |
| 5 file | 190 cm |
Ti piace l’idea di un braccialetto avvolgente? Segui i passaggi qui sotto per creare il tuo primo braccialetto avvolgente!
Una volta imparata la tecnica, potrai realizzare braccialetti a 2, 3, 4 o 5 giri, come questo braccialetto avvolgente a più giri con perle sfaccettate o questo braccialetto avvolgente leopardato.
Passare il filo attraverso il bottone, mettendolo al centro del bottone.
Fai un nodo al bordo del bottone. Tagliare una buona lunghezza di filo C-lon (circa 1 metro).
Passare il filo attraverso l'ago, raddoppiarlo e fare un nodo alle estremità del filo.
Attaccate l'estremità del filo C-lon al cotone cerato, o pungendo l'ago nel cotone cerato o facendo un nodo intorno al cotone cerato.
Infilare un anello polaris sulla filettatura C-lon. Bloccare l'anello polaris contro il cotone cerato.
Passare il filo C-lon sotto il cotone cerato.
Stirare l'ago nel giro polare passando il filo C-lon sul cotone cerato.
Infilare un secondo giro Polaris sull'ago.
Infilarlo sotto il cotone cerato. Continuare e infilare altri 25 giri di polaris. Fate un nodo intorno al cotone cerato e tagliate il filo di C-lon in eccesso.
Per una migliore durata, raccomando:
- bruciare il filo che sporge dal nodo, usando unThread Zap o un accendino.
- o mettere un punto di colla sempre sul filo che sporge dal nodo. Fai un nodo con il cotone cerato sul bordo dell'ultimo giro di polaris.
Lasciare circa 2 cm di cotone cerato per potervi infilare il bottone e fare un secondo nodo. Tagliare le estremità del filo, per un risultato migliore si possono bruciare le estremità del cotone cerato.
Si può anche lasciare qualche millimetro di filo che sporge.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/10/2016]
