Come utilizzare il cuoio rotondo mezzo?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Per creare un braccialetto in pelle semitonda, iniziate avvolgendo un filo di memoria intorno alla pelle e fissandolo con dei tappi. Più filo di memoria si aggiunge, più il braccialetto sarà rigido. Con la colla, fissate le estremità e completate il vostro gioiello.
Ecco come utilizzare il cuoio a metà tondo.
Materiali e consigli:
Avete bisogno di pelle mezzotonda, per questo esempio abbiamo usato pelle mezzotonda con cuciture rosa fluo 10x5 mm.
Due punte per il cuoio mezzotondo, noi abbiamo usato le punte lisce per il cuoio mezzotondo argento invecchiato.
Filo di memoria, abbiamo utilizzato il filo di memoria da 60 mm.
Colla, ad esempio Hasulith.
demi_rond_0
Passo 1:
Con le pinze fare un'asola all'estremità del filo memory.
demi_rond_1
Fase 2:
Passare il filo memory attraverso il cuoio semitondo.
demi_rond_2
Fase 3:
Una volta infilato il filo di memoria, lasciarlo sporgere di circa 1 cm.
Ripiegare il filo di memoria sul bordo della pelle a metà tondo.
demi_rond_4
Fase 4:
Infilare diversi fili di memoria attraverso il cuoio semitondo (più fili di memoria si infilano, più il braccialetto sarà rigido).
Applicare la colla sul tappo finale.
demi_rond_5
Fase 5:
Applicare due tappi alle estremità del cuoio semitondo.
demi_rond_6_400
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Da Foussard Marie-Claire (11/09/2022 08:41:59)
la boucle faites sur l'extrémité du fil mémoire est coupé avant de coller les embouts ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/09/2022 08:56:25)
Bonjour, si ça ne passe pas vous pouvez alors la couper. Sinon laissez-la. Cordialement
La tua recensione (2)
Da Marie-Laure (pubblicato su : 15/10/2012 )
J\'ai suivi vos conseils pour réaliser ce bracelet. Seulement pour obtenir une bonne rigidité du bracelet et éviter ainsi qu\'il s\'échappe du poignet, j\'ai dû tripler le fil de fer mémoire.
La prochaine fois j’achèterai un fil mémoire plus épais pour ce genre de réalisation.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (16/10/2012 08:51:26)
Oui comme indiqué dans la fiche, plus vous mettez de fil mémoire, plus le bracelet sera rigide.
Da Doris (pubblicato su : 22/01/2013 )
Ich bekomme den Memorydraht nicht durch das Leder????
Hallo,
Sie sollen nur einen Draht darin schieben und das Ende dieses drahtes ein bisschen abbiegen, damit es die weissen Schlaufe nicht sticht.
