Mark e tagliare il tessuto
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/10/2018
Per una buona riuscita del cucito, iniziare lavando e stirando il tessuto per evitare che si restringa in seguito. Quindi segnate le forme da ritagliare con piccole linee, facendo attenzione a rispettare il filo dritto, e utilizzate forbici piatte per tagliare delicatamente, senza tirare il tessuto. Seguite questi passaggi per un lavoro ordinato e preciso.
Questa settimana vedremo la cucitura all'inizio: la preparazione dei pezzi di tessuto.
Ma come per segnare e tagliare il tessuto in modo corretto?
1_33
Quando vogliamo veramente mettere dietro sua macchina da cucire, a volte è possibile spostarsi rapidamente su questo passaggio. Eppure è importante!
Vediamo come!
Preparare il tessuto:
Dopo l'acquisto del tessuto, considerare il lavaggio (se permette) per rimuovere il primer in modo che è impregnato. Questo lavaggio permette anche il tessuto per ridurre e / o disgorge. Da allora in poi, senza sorprese, ma non si muove! Stirarlo da allora in poi.
Osservare il tessuto:
Prima di effettuare la prima boa, è importante vedere come è fatto il tessuto. L'ordito, trama, usando il filo di destra, la parte anteriore e posteriore che ti parla?
Tutte queste nozioni si trovano nell'articolo " Trovare il significato del tessuto ."
pezzi del modello segno sul tessuto:
Per contrassegnare le forme da tagliare, ci sono due possibilità:
- Disegnare il contorno alla regola e alla piazza a semplici forme geometriche.
- Mettere un modello sul tessuto e il giornalista.
In ogni caso, vi segnalo il tessuto con caratteristiche di piccole dimensioni. Non si può mai disegna una lunga linea retta intorno al capo, perché può allungare il tessuto come il nostro percorso.
Voglio vedere un rettangolo sul mio tessuto:
- ho posto il mio angolo retto con la staffa. Ho attentamente l'angolazione e poi continuo utilizzando piccoli colpi fino dimensioni desiderate.
- traggo i miei altri lati della piazza o alla regola.
- Ogni angolo è ben segnalato.
- Le linee rette sono punteggiati da piccoli tratti distanze regolari.
2_28
3_30
Voglio vedere un modello sul mio tessuto:
- ho posto il mio diritto e cablare l'spunto dal mio capo nella stessa direzione, come il mio diritto-wire.
- Per mantenere il mio capo, ho posto un oggetto pesante sulla parte superiore.
- Vorrei attirare il contorno con piccoli colpi.
- a tutto tondo, che posso fare colpi più frequenti. Nello spazio rettilinei I miei marcature.
4_19
5_13
6_12
E il margine di cucitura nella storia?
A volte è incluso tracciamo il contorno come presentato sul boss. A volte è necessario aggiungerlo utilizzando una piccola regola: + 1 centimetro; + 1,5 centimetri; più o meno secondo quanto indicato.
Tagliare il tessuto:
E questo passo tanto atteso, si comincia a entrare nel bel mezzo di esso!
Dégainons forbici!
7_05
Le 6 cose importanti da tenere d'occhio sono:
- Avere una buona aderenza forbici
- Tenere le forbici sul tavolo. Scivolano lungo la tavola durante il taglio.
8_05
- Tagliare con una leggera rabbrividire.
- Non tagliare alla punta per evitare segni sul tessuto.
9_03
- Tenere il pezzo di stoffa con l'altra mano in modo che non si muove.
10_04
- Girare intorno al suo tessuto.
11_05
Per esempio, ho deciso di tagliare il mio panno nella direzione opposta in senso orario, dall'inizio alla fine. Questo è il mio corpo che si muove intorno al tessuto, ma mai il mio tessuto che si muove sul tavolo. Il mio pezzo di tessuto dovrebbe prendere fuori dal tavolo una volta che è completamente tagliato.
Riassunto :
1. Lavare e stirare il tessuto prima dell'uso.
2. Osservare il tessuto per identificare il telefono giusto.
3. Mark usando piccolo taglio colpi forma: angoli e curve verrà contrassegnata in precedenza così.
4. Tagliare il tessuto evitando di mettere le forbici contro il tavolo. La punta delle forbici si muove alla riga successiva marcatura. Mi giro la mia stoffa tenendo l'altra mano sul pezzo ho tagliato.
Ora, Mark e tagliare il suo panno non ha alcun segreto per voi!
Grazie a Bizibul per questa scheda.
Scopri l'universo qui: Bizibul.fr
L'ABC del cucito
Come fare i grembiuli nel cucito?
Come cucire il pregiudizio?
Come seguire un modello di cucito?
Come mettere uno scatto con le pinze?
Come cucire una cerniera perfetta
Trova il significato del tessuto
Come cucire le tubature?
1st step - sewing for beginner the material
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
Elenco dei prodotti utili
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
19 in magazzino
7,11€
Cartuccia con gesso Bianco -  Ergonomic Design Prym x1
5,49€
Metro da sarta con avvolgitore automatico 150 cm x1
Nastro da sarta 150 cm - Giallo x1
COU-190
6 in magazzino
3,66€
Regola universale 15x30 cm Omnigrid - Prym - per il cucito e il patchwork x1
23,18€
6 pastelli per cucito - Rosa / Bianco / Blu x1
COU-250
Solo1 in magazzino
5,84€
14 Pinzette per tessuto 5.5 cm - Prym Love -  Multicolore
10,98€
Righello giapponese morbida 46x5 cm per il cucito e il patchwork x1
4,06€
Da OLIVIER (12/03/2026 18:43:50)
Bonjour, comment reporter un patron sur du tissus éponge afin de découper? Je ne vois pas comment faire le traçage vu la matière.
merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/03/2026 09:30:33)
Bonjour, le plus simple sera d'épingler le patron sur le tissu éponge et de découper en suivant le tracé du patron (soit en coupant le long de la forme soit en ajoutant la marge de couture si celle-ci n'est pas incluse dans le patron). Vous pouvez également utiliser des craies de marquage comme celles-ci.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2018]
