Come crimpare un fetta di Agata?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :11/09/2020
Potete facilmente incastonare una fetta di agata con perle Miyuki e Toho per creare un sottobicchiere, un portagioie o un oggetto decorativo. L'agata è disponibile in un'ampia gamma di colori, tra cui il blu, il giallo e il rosso, quindi potete personalizzare le vostre creazioni abbinando le tonalità delle perline. Per completare il vostro progetto, avrete bisogno di alcuni materiali specifici, come la pelle scamosciata, il filo di nylon e gli aghi per perline.
SaMazing insegna crimpare una fetta di agata, seguire il passo per passo!
Fase 1:
Incollare la fetta di Agata su un pezzo di pelle scamosciata .
Nella riga 1, mettere 3 rocailles Toho Mat Iris violetto e passare il filo sul retro del tessuto. Al ritorno nei primi 3 perline e filo 3 nuovi branelli, stirare la stoffa indietro nel cordone penultimo (come illustrato).
Continuare questo per un tour di agata.
comment_sertir_une_tranche_agate_1
Fase 2:
Per il secondo, mettere un rocaille Toho Mat viola Iris passando un tallone su due per andare in giro.
Riempire il vuoto con perline Miyuki melanzane zincato   per la terza e quarta nello stesso modo.
comment_sertir_une_tranche_agate_2
Fase 3:
Il quinto sarà costituito da MiyukiMatte Metallic Copper Arcobaleno Iris .
Il sesto e il settimo sarà fatto di Miyukitinti lilla argento foderato Alabastro .
L'ottavo di Miyukiopaco viola AB .
comment_sertir_une_tranche_agate_3
Fase 4:
Una volta che la fetta precedente insieme di agata, bastone su un pezzo di schiuma (spessore 2 mm) e tagliare e incollare tutto su un pezzo di pelle artificiale della stessa dimensione.
Cucire tutti e crimpare nello stesso modo dietro una perlina su due vuoti riempimento con differenti perline.
1 ° posto sarà fatta di perle di rocciaAilles Toho Mat Purple Iris .
La seconda fila sarà composta da roccia Toho Superiore scuro metallizzato Ametista .
Il 3 ° e 4 ° posto saranno realizzate in perline Miyuki Mat Brown AB .
comment_sertir_une_tranche_agate_4
comment_sertir_une_tranche_agate_5
comment_sertir_une_tranche_agate_g
Copyright SaMazing 2016. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza il consenso dell'autore. Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.facebook.com/SaMazing-by-Sabrina-Martin-1644214895833603/timeline
Come crimpare un fetta di Agata? : Tappa 1
Incollare la fetta di agata su un pezzo di camoscio.
Per la prima fila, infilare 3 perline Toho Mat Iris Purple e stirare il filo sul retro del tessuto. Torna alle prime 3 perline e poi infila 3 nuove perline, stira attraverso il tessuto fino alla penultima perlina (come mostrato nello schema).
Continuare in questo modo per andare intorno all'agata.
Come crimpare un fetta di Agata? : Tappa 2
Per la seconda fila, infilate una Toho Mat Iris Purple seed bead, passando ogni altra perlina intorno.
Riempite gli spazi vuoti con perline Miyuki Galvanized Eggplant per la terza e quarta fila nello stesso modo.
Come crimpare un fetta di Agata? : Tappa 3
La quinta fila sarà fatta di MiyukiMat Metallic Copper Rainbow Iris.
La sesta e la settima fila saranno fatte di MiyukiDyed Lilac Silver Lined Alabaster.
L'ottava fila di MiyukiOpaque Mauve AB.
Come crimpare un fetta di Agata? : Tappa 4
Una volta che la parte superiore della fetta di agata è stata fissata, incollatela su un pezzo di schiuma (2 mm di spessore) poi ritagliatela e incollatela su un pezzo di finta pelle della stessa dimensione.
Cucite il tutto insieme poi fissate il retro di ogni altra perlina allo stesso modo, riempiendo gli spazi vuoti con perline diverse.
La prima fila sarà fatta di perlineToho Mat Iris Purple.
La seconda fila sarà fatta di perline Toho Higher Metallic Dark Amethyst.
La terza e quarta fila saranno fatte di perline Miyuki Mat Brown AB.
Schema Come crimpare un fetta di Agata?
Elenco dei prodotti utili
Miyuki Delica 11/0 DB0323 - Mat Metallic Copper Rainbow Iris
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0865 - Mat Brown AB
DB-0865
37 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0158 - Opaque Mauve AB
DB-0158
52 in magazzino
Rocaille Toho 11/0 TO11R503 - Higher Metallic Dark Amethyst
1,93€
Miyuki Delica 11/0 DB0629 - Dyed Lilac Silver Lined Alabaster
3,56€
Ciondolo a fetta di agata colorata 60 mm - Viola
3,56€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1850 - Galvanized Eggplant
7,42€
Rocaille Toho 11/0 TO11R615 - Mat Iris Purple
TO11R-615
1,73€
Ultra Suede - Similpelle scamosciata 21,5x21,5x0,8 cm Bordeaux x1
9,15€
fogli imitazione cuoio 50x30 cm Avorio metallico x1
8,54€
Foglio in mousse termoformabile 20x30cm grigio x1
1,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/09/2020]
