Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :13/02/2026
Gli strass Swarovski, disponibili in diverse dimensioni, forme e colori, sono perfetti per ravvivare i vostri abiti e accessori tutto l'anno. L'opzione migliore per un'applicazione facile e veloce è quella degli strass hotfix, che vengono fissati a caldo senza colla e offrono una personalizzazione duratura dei vostri abiti e oggetti decorativi. Si possono usare su diverse superfici, ma evitate i tessuti non adatti per garantire una buona adesione.
Questa stagione, paillettes e strass sono tornati alla ribalta. Hanno bisogno di brillare, di illuminare, di scintillare nel grigiore dell'autunno-inverno. E non ci accontentiamo più di indossarli solo la sera! Al contrario, mettiamo gli strass di cristallo dappertutto, sia sugli abiti di tutti i giorni che sull'abbigliamento da notte.
E c'è molto da fare! Esistono diversi tipi di strass di cristallo, di dimensioni, forme (tondo, cuore, quadrato, stella, ventaglio, triangolo...), colori ed effetti diversi:
Vi siete mai chiesti come applicare gli strass con il ferro da stiro ? Questa scheda tecnica risponderà alle vostre domande fornendovi tutte le informazioni necessarie per utilizzare gli strass hotfix.
Gli strass di cristallo applicabili con il ferro da stiro sono perfetti per personalizzare capi d'abbigliamento, accessori come borse e scarpe e oggetti decorativi come i cuscini.
cuscini. Ora potete creare top ultra personalizzati e pochette da sera che non hanno eguali!
Il principio di applicazione di Hotfix
Gli strass di cristallo Hotfix non hanno bisogno di colla per essere attaccati al tessuto. La loro base piatta è rivestita da un adesivo attivato dal calore, che ne rende facile e veloce l'applicazione. L'adesivo viene attivato dal calore (applicato direttamente, indirettamente o con gli ultrasuoni) per aderire al supporto tessile. Una volta raffreddato, l'adesivo fissa i componenti di cristallo in modo stabile e permanente al materiale di base.
Gli strass Hotfix consentono di applicare facilmente gli strass Swarovski su tessuto, legno, metallo o cartone.
L'adesivo utilizzato per applicare gli strass di cristallo è resistente ai lavaggi e facile da pulire. La temperatura, la durata e la pressione dell'applicazione devono essere regolate in base alla natura della base tessile.
composition-strass-hotfix
Come si applicano gli strass su un capo di abbigliamento?
Come si applicano gli strass a caldo su un tessuto? Forse vi sarete posti questa domanda quando volevate realizzare un costume di carnevale per il vostro bambino più piccolo o un costume per il gala di danza classica di vostra figlia, nipote o nipote.
Gli strass vengono fissati saldamente all'abbigliamento grazie a una fonte di calore. Esistono diversi modi per farlo: utilizzando unapplicatore per strass o un ferro da stiro.
Attaccare gli strass con un applicatore Hotfix
Gli applicatori Hotfix offrono una soluzione economica per la fusione degli elementi. Questi applicatori per strass Hotfix sono forniti con punte che vanno da 2 a 9 mm, per adattarsi alla forma dei cristalli da incollare.
Se vi state chiedendo dove acquistare un applicatore per strass, non cercate oltre! Trovate tutti i nostri applicatori riscaldati e le loro punte per applicare strass con il ferro da stiro in modo facile e veloce ai vostri accessori e oggetti decorativi fai da te.
applicateur_hotfix
Per saperne di più sull'uso di questa matita per posizionare gli strass, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica per imparare a personalizzare i vostri abiti con l'applicatore hotfix. Attenzione alle dita! Quando si applicano gli strass, la punta dell'applicatore e le punte diventano molto calde. Attendere che si raffreddino prima di cambiare le punte.
Incollare gli strass con il ferro da stiro
Come regola generale, tutti gli strass Hotfix in vetro possono essere incollati con il ferro da stiro. Tuttavia, poiché questo apparecchio offre solo un controllo limitato della pressione e della temperatura, a volte può essere utile utilizzare una pressa riscaldante.
La piastra del ferro da stiro non deve essere forata per consentire la fuoriuscita del vapore, poiché una pressione non uniforme e la presenza di gocce d'acqua e di vapore influiscono negativamente sulla qualità dell'applicazione.
Infine, stirare sempre su una superficie di lavoro solida, piana e uniforme.
fer__repasserapplication_des strass à coller
Come regola generale, il tempo di applicazione deve essere sufficiente affinché il calore attivi l'adesivo da stirare e lo faccia penetrare nelle fibre del tessuto di base. Di solito bastano pochi minuti per far aderire lo strass al substrato.
Tuttavia, il tempo di applicazione richiesto con il ferro dipende da una serie di criteri:
  • gli elementi Hotfix utilizzati
  • la temperatura selezionata sul ferro da stiro
  • l'attrezzatura utilizzata
  • dalla natura del tessuto di base
  • la superficie di applicazione del calore.
Per adattarli alla vostra applicazione, vi consigliamo di effettuare dei test preliminari sul materiale di base selezionato. Iniziate con una temperatura bassa, in modo da poterla aumentare man mano che le fasi di prova progrediscono.
Finitura
L'adesivo per ferro da stiro impiega generalmente 24 ore per indurire completamente. Dopo questo tempo, lavare o effettuare test di qualità per verificare che gli strass non si stacchino.
Tessuti non adatti
Tuttavia, non tutti i tessuti sono consigliati. Alcuni tessuti e finiture speciali non sono adatti all'applicazione di Hotfix, a causa della loro scarsa capacità di assorbimento.
Ecco un elenco di tessuti e finiture non adatti:
  • Tessuti con trame molto fitte
  • Tessuti molto fini, come il tulle
  • Pelle liscia e finta pelle
  • Trattamenti idrorepellenti o impermeabili (silicone, resina sintetica utilizzata come agente impermeabilizzante)
  • Rivestimenti in Teflon
  • Trattamenti antimacchia
  • Trattamenti Easy-care
  • Finiture al fluorocarbonio
  • Agenti ammorbidenti
  • Alcuni coloranti (coloranti contenenti pigmenti metallici)
  • Trattamenti enzimatici
A volte può essere utile lavare il supporto tessile prima dell'applicazione per rimuovere eventuali finissaggi indesiderati (in particolare gli agenti ammorbidenti) e migliorare così la capacità di assorbimento.
I problemi più comuni incontrati nell'applicazione degli strass hotfix
Ecco i problemi che si possono incontrare e le relative soluzioni:
problèmes des strass à coller
Ora che sapete tutto sull'utilizzo degli strass hotfix, è il momento di passare alla pratica. Scoprite la nostra vasta gamma di strass hotfix e iniziate! Seguite il nostro tutorial per imparare a realizzare un disegno con gli strass. Facili e veloci da usare, danno nuova vita alle vostre vecchie magliette!
Schema Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Pauline Perles Co
Cos'è una stopper bead?
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Strass hotfix
Strass hotfix
Correzione a caldo di Strass
Applicatore di strass con 7 punte di ricambio e 120 strass hotfix
25,22€
Subtotale : 0,00€
Elenco dei prodotti utili
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 7
OAC-484
12 in magazzino
2,90€
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 2
OAC-477
Solo1 in magazzino
2,90€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/02/2026]
