Apprendre la technique de spirale russe
Pubblicato il :18/10/2017
Le tecniche a spirale di perline, come il Peyote tubolare, il Punto Mattone tubolare e la Spirale russa, offrono una varietà di stili per creare collane o bracciali. La spirale russa, che utilizza perline di diverse dimensioni, è più accessibile rispetto alla più complessa tecnica dell'uncinetto. Per un progetto creativo, considerate l'utilizzo di perle Miyuki o di altre perline per personalizzare le vostre creazioni.
Come iniziare la spirale russa per realizzare un braccialetto?
Ci sono diverse tecniche di perle a spirale cucito: il tubolare Peyote , il tubolare Brick Stitch e spirale russo. In questo video, si impara come fare un bracciale a spirale russa con Miyuki perline e mini ematite ago tessuti.
Sentitevi liberi di variare i colori e le perline, come ad esempio trombe Miyuki o cime di Swarovski !
Come uncinetto con perline? Spieghiamo in un video la tecnica del gancio a spirale . Per apprendere la tecnica di cperline a cricchetto, devi fare i punti base gancio. Per i principianti, controlla i nostri video imparare il gancio .
Trovato un modello a spirale a uncinetto, ma non si capisce? Niente panico! Vi insegniamo come leggere un gancio griglia di spirale .
Fare una bella spirale perline collana o spirale perle Bracciale con i nostri tutorial online.
Siamo curiosi di scoprire le vostre creazioni quindi sentitevi liberi di inviarci le foto dei tuoi successi di perle a spirale sul nostro Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
Trovate tutte la lista degli equipaggiamenti sotto il video.
Schema Apprendre la technique de spirale russe
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Anellini aperti mm.  7x1 argentato x50
OAC-011
1,88€
5066 in magazzino
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Capri Blue x m. 68
C-LON-040
54 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
Rocaille Miyuki 15/0 401FR - Black Mat AB
MR15/401FR
22 in magazzino
1,83€
Chiusura a T barra tondo mm.  9 argentato antico x1
1,01€
Cordoncino plastica cavo mm. 3 Dark Indigo x m. 2
5,89€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Labrador x cm.35
5,09€
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Golden x cm.40
5,09€
Terminale per laccetto da mm. 3 Placcatura argento antico x1
Da SERSINGER (07/05/2023 10:44:31)
bonjour, peut-on réaliser un bracelet spirale avec des miyuki delica 11/0 ? merci pour votre réponse en retour
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/05/2023 09:07:22)
Bonjour, techniquement oui mais je ne pense pas que le résultat soit à la hauteur de vos espérances. C'est plus joli avec des perles rondes. Si vous voulez faire des tubes à l'aiguille avec des delicas, vous pouvez essayer ces tutos : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t18951-bracelet-jonc-avec-perles-tubes-miyuki-en-brick-stitch-tubulaire.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20271-collier-avec-perles-tubes-miyuki-multicolores-et-pendentif-planete-strass.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15311-bracelet-jonc-en-brick-stitch-tubulaire-perles-miyuki-vertes.html
Da Anonyme (16/06/2022 17:43:36)
Bonjour ! Je souhaiterais faire ce bracelet spirale....une première !! Par contre je m'aperçois qu'il n'y a plus en stock les anneaux ouverts 7X1 mm. J'ai mis tout dans mon panier sauf ça ! Je peux les remplacer par autre chose ???? Merci de votre réponse !
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/06/2022 09:01:29)
Bonjour Nicole ! Nous venons d'ajouter à la liste du matériel une référence équivalente pour remplacer les anneaux hors stock. Bonne création ;)
La tua recensione (4)
Da Sylvie (pubblicato su : 13/11/2020 )
Je voulais commencer un bracelet avec la technique de la spirale en perles au crochet, sur le tuto pour faire le bracelet chic: spirale au crochet en maille serrée avec du Crystal Mesh!!
C'est vraiment tres compliqué, car fil et crochet tres petits...
Est ce possible de transposer ce patron (j'ai acheté les perles...) avec la technique de la spirale russe? Je pense prendre le patron "vue à plat" avec 12 perles de circonférence??
Merci d'une aide éventuelle
Sylvie S.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/11/2020 10:42:29)
Bonjour Sylvie, je pense que vous pouvez réussir à faire quelque chose de similaire, mais pas identique, en Peytwist : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t11011-collier-terracotta-spirale-a-l-aiguille-avec-la-technique-du-peytwist.html
Cordialement
Da Denise (pubblicato su : 22/07/2018 )
Bonjour
J\'ai réalisé ce bracelet sans problème et il est super joli. J\'aimerai donc en réaliser d\'autres mais faut-il respecter des tailles de perles puisque dans ce modèle, les perles n\'ont pas la même taille?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (23/07/2018 11:46:47)
Bonjour Denise,
Vous pouvez prendre des perles de taille légèrement différentes. Cela donnera un aspect différent également.
Da Josette (pubblicato su : 27/04/2018 )
Bonjour. Je n\'arrive pas à faire la boucle après avoir enfilé les perles sur l\'aiguille. En effet, les perles partent sur les deux fils et c\'est trop épais, vu la taille des mini perles. Pouvez m\'éclairer s\'il vous plait, j\'ai vraiment de maîtriser la technique. Merci par avance.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (27/04/2018 17:20:55)
Bonjour Josette, avez-vous utilisé l\'aiguille et le fil recommandé dans le tutoriel ? Pourriez-vous me réexpliquer votre problème, je ne suis pas sûre d\'avoir bien compris, vous n\'arrivez pas à passer une deuxième fois dans l\'ensemble des perles ?
Da Odile (pubblicato su : 11/11/2017 )
Ca y est, j\'ai enfin compris la technique après l\'ouvrage recommencé mainte et mainte fois ! malgré une grande aiguillée de 2m, mon fil est trop court pour finir mon bracelet. Pouvez-vous m\'expliquer comment continuer après avoir repris une nouvelle aiguillée ??? peut-on repasser dans les perles comme le brick stitch ? merci pour vos réponses.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (13/11/2017 13:24:05)
Pour changer de fil, il vous suffit de faire un noeud avec un des fils déjà tissé, puis repasser dans des perles comme pour le brick stitch, refaire un noeud puis repasser à nouveau dans les perles et couper le fil restant. Même méthode pour utiliser un nouveau fil.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/10/2017]
