Peut -on peindre à l'acrylique avant de vernis sur les pièce en pate polymère ?
Il confronto tra argilla polimerica vi aiuta a scegliere tra Fimo, Cernit, Sculpey, Kato e Pardo, evidenziandone le differenze essenziali. L'argilla Fimo è molto popolare e varia, Cernit è morbida e lucida, mentre Sculpey è facile da maneggiare e ideale per i bambini. A seconda delle esigenze, Fimo Professional è consigliato per la sua durata, mentre Cernit è apprezzato per la sua finitura lucida e non smaltata.
Non sapete quale argilla polimerica scegliere tra Fimo, Cernit o Sculpey? Vi sentite persi di fronte a tutte queste marche e alle loro gamme? Vi chiedete se c'è differenza tra la pasta Fimo e la pasta polimerica?Abbiamo messo insieme un confronto delle paste polimeriche disponibili sul mercato per aiutarvi a fare la vostra scelta. Nella seconda parte, vedremo come cuocere l'argilla polimerica. Vi mostreremo come reagiscono le diverse paste polimeriche quando vengono cotte: qual è la più traslucida, quella con il più alto contenuto di mica, la più bianca, la più solida?
Per definizione, l'argilla polimerica è una pasta da modellare a base di plastica che si indurisce (polimerizza) dopo la cottura. L 'argilla polimerica può essere utilizzata per creare bigiotteria, oggetti decorativi o piccole statuine.
Esistono diverse marche di argilla polimerica, tutte generalmente miscibili tra loro: Fimo, Sculpey, Pardo, Cernit e Kato. Ognuna di esse è poi disponibile in diverse gamme. Sono generalmente miscibili tra loro, a patto che le temperature di cottura siano compatibili.
Marchio | Temperatura di cottura | Flessibilità | Durata | Pubblico di riferimento |
110 °C | Varia a seconda della gamma | Molto buono | Tutti i livelli | |
130 °C | Molto flessibile | Eccellente | Tutti i livelli | |
130 °C | Leggermente solido | Eccellente | Da intermedio a professionale | |
150 °C | Solido | Massimo | Professionale | |
Pardo Viva Décor | 120 °C | Semi-flessibile | Molto buono | Tutti i livelli |
Prima di scegliere una marca, ponetevi questa domanda: volete una pasta pronta all'uso direttamente dalla confezione o una pasta più solida che offra una migliore tenuta strutturale?
Le paste morbide sono ideali per :
Le paste solide sono indicate per gli artigiani esperti. Richiedono un po' di impasto all'inizio, ma garantiscono una notevole precisione e un'ottima resistenza una volta cotte.
| Molto morbide | Morbide | Media | Duro |
Fimo kid | Altre gamme Cernit | Sculpey Premo, premo accent | Fimo professional |
Sculpey 3 | Fimo soft | Pardo | Kato Polyclay |
Cernit metallico |
Che cos'è l'argilla Fimo? L'argilla Fimo è l'argilla polimerica più conosciuta in Francia. È talmente conosciuta che spesso viene chiamata "Fimo" invece di "argilla polimerica". È diventato un termine generico per indicare un tipo di argilla polimerica. Esistono 6 gamme, che si trovano in pani da 56 o 454 grammi, più un'altra gamma che è liquida. Si noti che il Fimo tende a sporcare le mani e la macchina per la pasta. Vi consigliamo di pulire la macchina per l'argilla tra un colore e l'altro con un panno di carta e, se avete voglia di smontarla completamente, potete seguire queste istruzioni Come pulire la macchina per l'argilla polimerica Impéria?
È la gamma più dura di Fimo, precedentemente nota come Fimo classic. Questa pasta solida è molto meno flessibile di Fimo Soft, Fimo professional vi permetterà di realizzare bellissime canne con una varietà di disegni, la sua durezza farà sì che i vostri disegni non vengano distorti durante la riduzione della canna. È anche il più resistente dopo la cottura. La sua formula stabile impedisce alle vostre creazioni di rompersi.
È la gamma più adatta ai principianti a un prezzo accessibile. Molto facile da modellare, è l'argilla più morbida e malleabile della gamma Fimo. Fimo Soft è inodore e molto piacevole da lavorare. Ecco un esempio di utilizzo dell'argilla Fimo Soft in questo tutorial per realizzare un ciondolo a forma di unicorno.
Flessibile come Soft, la gamma Fimo Effect permette di creare diversi effetti materici (perlescente, glitterato, perline, metallizzato, traslucido, pietra, ecc.)traslucido, pietra di granito o anche la nuovissima gamma neon, che produce colori fluorescenti e fosforescenti alla luce blu. A questa gamma sono legate molte tecniche speciali: con i metallizzati, imparate a realizzare un bracciale a fetta di sutton, con i colori neon, realizzate le vostre perline heishi.
Il Fimo effetto pelle è una gamma flessibile quanto il Fimo morbido: ha una consistenza particolare, leggermente granulosa, e contiene fibre tessili che gli conferiscono maggiore elasticità rispetto alle altre paste. La sua finitura effetto pelle è incredibile, così come la sua elasticità dopo la cottura, quindi potete iniziare a creare imitazioni di pelle. Abbiamo raccolto una scheda tecnica completa per illustrarvi le caratteristiche della gamma di prodotti in pelle Fimo.
Fimo Air è un'argilla polimerica senza cottura che indurisce all'aria aperta. È composta per il 95% da sostanze naturali e, grazie alle fibre di cellulosa che contiene, il suo aspetto finale è simile all'argilla. Leggera ed elastica, si asciuga dopo 24 ore. Lavorare questa pasta più spesso per ottenere una maggiore resistenza, poiché rimane fragile.
Fimo Kids è la gamma per bambini. Disponibile per bambini a partire dagli 8 anni, questa argilla è più morbida e facile da lavorare rispetto alle altre argille polimeriche, ed è quindi ideale per introdurre i bambini alla tecnica dell'argilla Fimo. Il modo più semplice per usarla è con uno stampo in silicone, che vi darà una varietà di forme che potrete poi personalizzare aggiungendo colori acrilici o pezzi di canna. È necessaria la presenza di un adulto per la fase di cottura che, come per le altre paste, avviene a 120 gradi per 30 minuti.
Il più noto di questa gamma è il Fimo traslucido, che si usa come colla e può anche essere mescolato con la vecchia argilla per ammorbidirla. Esistono anche tecniche in cui il Fimo liquido viene mescolato con inchiostri ad alcool o pastelli per ottenere effetti ceramici, come in questi orecchini. La gamma si sta sviluppando poco a poco, offrendoci altri colori, ma questa volta opachi, come l'oro, il nero e l'argento. Potete dare un'occhiata a questa scheda tecnica, che riguarda esclusivamente l'uso dei polimeri liquidi.
Meno conosciuta dell'argilla Fimo, la pasta Cernit presenta una serie di vantaggi. Non si attacca alle dita, non macchia e non ha odore. La pasta Cernit è un'argilla polimerica flessibile e altamente malleabile che può essere lavorata all'infinito. La finitura lucida che si ottiene una volta sfornata aggiungerà originalità a tutte le vostre creazioni. Non sarà necessario verniciare le vostre creazioni per ottenere una finitura brillante: dopo la levigatura e la lucidatura, l'argilla cernit è lucida. Queste sono le principali differenze tra il cernit e l'argilla Fimo.
La pasta di cernit è come le altre paste sensibili al calore, solo che questa è più morbida. Quindi evitatela se avete le mani calde. In qualità di grossista di argilla Cernit, sul nostro sito web troverete 8 diverse gamme:
La pasta Sculpey è un'argilla polimerica americana molto conosciuta negli Stati Uniti e molto apprezzata dagli appassionati di polimeri. Esistono 4 gamme di pasta Sculpey.
Sculpey III è un'argilla polimerica molto duttile e malleabile, ideale per i bambini. Pronta all'uso, non è necessario impastarla prima dell'uso. Si sconsiglia di passare Sculpey III nella macchina per la pasta, perché si attacca ai rulli e non può essere allungata. Si noti che questa pasta colora le mani e il materiale.
Sculpey Premo è una pasta leggera ed elastica che non si attacca alle dita ma è abbastanza solida per scolpire i dettagli. Premo Accent ha effetti specifici (perlato, glitterato, granito, traslucido, ecc.). Questa gamma è particolarmente ricca di particelle di mica. Colora leggermente le mani a seconda dei colori utilizzati.
Blown Sculpey è l'argilla polimerica più leggera. La sua texture innovativa con finitura in polvere vi permetterà di creare gioielli in argilla polimerica molto leggeri. Questa argilla è perfetta per creare forme imponenti che normalmente sono pesanti e difficili da indossare. Molto piacevole al tatto, vi piacerà lavorare con questa gamma. Si noti che è più solida del premo ma meno di sculpey III.
Lo Sculpey liquido si usa come la tradizionale argilla polimerica. È ideale per creare dettagli, come guarnizioni o coulis per le vostre creazioni gastronomiche.
Kato Polyclayè un'argilla da modellare di qualità professionale. Sviluppata dalla designer Donna Kato, è particolarmente adatta ai modellatori esperti. Lo svantaggio principale è il suo forte odore di plastica ed è l'unica argilla polimerica che cuoce a 150°C, quindi non può essere mescolata con altre argille polimeriche. Ci si abitua, ma all'inizio può essere fastidioso. Colora le mani e sporca i rulli, quindi bisogna pulirli tra un colore e l'altro. È anche la pasta che si conserva più a lungo, anche quando è dura, quindi con diversi passaggi nella macchina per la pasta può riacquistare la morbidezza iniziale. Per le anatre, questa pasta è ideale, in quanto la sua compattezza ci permette di evitare di distorcere i disegni sull'anatra nel delicato momento della riduzione. Inoltre, potrete conservare le vostre anatre in pasta Kato molto più a lungo rispetto ad altre marche. L'unico inconveniente è che è difficile iniziare. Se non avete molta forza o problemi alle mani, lasciate perdere e optate per altre paste.
La pasta polimerica Pardo è composta da pigmenti naturali e cera d'api. Non ha un odore forte, è piacevole da lavorare e non è né troppo morbida né troppo dura. È conosciuta soprattutto per la sua pasta neutra traslucida, che è la più trasparente, subito dopo il Cernit. Appositamente studiata per gioielli e piccoli accessori, è molto facile da lavorare ed è disponibile in una gamma di colori e finiture. Viva decor ha sviluppato 4 gamme: Argilla per gioielli con un gran numero di colori per imitare alla perfezione le pietre preziose, Argilla artistica professionale, Argilla Mica professionale e Argilla traslucida.
Questo confronto è stato fatto non solo tra le marche ma anche tra le gamme, per darvi un quadro il più possibile completo di ciò che soddisferà le vostre aspettative. Nella seconda scheda tecnica, esamineremo le diverse reazioni dell'argilla polimerica quando viene cotta: come si cuoce l'argilla Fimo ? Risponderemo a tutti i tipi di domande.
Per un gioiello in argilla polimerica di successo, ci sono tre criteri che contano più di ogni altra cosa: la precisione dei dettagli, la resistenza dopo la cottura e la varietà di finiture disponibili.
Ecco i nostri consigli in base al vostro profilo:
Ogni marchio ha le sue raccomandazioni, ma ecco le regole universali da seguire:
La buona notizia è che, a differenza dell'argilla, non si secca all'aria aperta. Tuttavia, è necessario prendere alcune precauzioni:
Alcune marche possono essere conservate per diversi anni in buone condizioni.
Dopo la cottura, una levigatura progressiva seguita da una verniciatura protegge la vostra creazione e le conferisce un aspetto professionale. Per gioielli ancora più sofisticati:
Date un'occhiata ai nostri tutorial e alle ispirazioni nella sezione idee creative sui polimeri.
Per i principianti, abbiamo raccolto un elenco dei materiali necessari per l'argilla Fimo e altre paste polimeriche. Questo materiale di base vi permetterà di iniziare a creare oggetti o bigiotteria. Per i polimeristi più esperti, la nostra cassetta degli attrezzi contiene molti suggerimenti e tecniche, come l'effetto Batik.
Per i primi passi, concentratevi su Fimo Soft o Sculpey III per aiutarvi a scegliere l'argilla polimerica giusta.Queste referenze morbide sono facili da usare e non necessitano di alcunapreparazione e sono quindi ideali per iniziare.
Un consiglio pratico: iniziate con una selezione di piccoli colori piuttosto che con un unico grande blocco. In questo modo potrete esplorare diverse tecniche e vedere cosa vi piace prima di investire di più.
Sì, è possibile mescolare la maggior parte delle paste polimeriche, purché abbiano gli stessi tempi e temperature di cottura.abbiano gli stessi tempi e le stesse temperature di cottura.Ad esempio, è possibile mescolare il Cernit con un'altra argilla Fimo senza problemi.
Attenzione, però, alle paste a effetto speciale, perché le loro proprietà potrebbero essere alterate.Il nostro consiglio è di testare sempre un piccolo campione della vostra miscela prima di intraprendere un progetto completo.
Kato Polyclay cuoce a 150°C, il che la rende incompatibile con altre marche.
Oltre ai pani di materiale, avrete bisogno di un tappetino da lavoro, di una macchina per la pasta per uniformare lo spessore, di un cutter e di una teglia. L'elenco completo è riportato nella nostra guida per principianti sull'argilla polimerica.
Un pezzo ben cotto sarà leggermente flessibile quando è ancora caldo, ma si indurirà man mano che si raffredda. Se rimane morbido dopo il raffreddamento completo, cuocere per altri 5-10 minuti. Se annerisce o emette un forte odore, il forno era troppo caldo.
Fimo è una marca di argilla polimerica, ma il suo successo in Francia è tale che il suo nome è diventato generico, un po' come Scotch per il nastro adesivo. Tutte le paste polimeriche (Cernit, Sculpey, Kato...) funzionano secondo lo stesso principio, con proprietà diverse a seconda della marca e della gamma.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/04/2026]
