Il piping è un nastro con un cordoncino al centro, utilizzato per abbellire i bordi delle vostre creazioni tessili. È facile da cucire con il piedino giusto e aggiunge una finitura ordinata sia alle linee dritte che a quelle curve. Per ottenere risultati ottimali, assicuratevi di appuntare e cucire il più vicino possibile al cordoncino.
Come cucire le tubazioni in linea retta e curve?
Le tubazioni sono una sorta di nastro che copre una corda. È usato come finitura per i bordi dei vostri progetti di cucito o come separazione decorativa tra due pezzi di tessuto. La piping aggiunge un tocco di raffinatezza ai vestiti e ad altri progetti decorativi.
Più precisamente, le tubazioni sono un pregiudizio con una corda cucita al centro in modo da formare un cordone.
La piping per cucire è molto semplice ma richiede gli strumenti giusti e la precisione. Avrai bisogno di un piedino per cerniere o di un piedino per piping speciale .
Trova qui sotto la nostra Live in Facebook del 12 ottobre 2018. Per non perdere alcun Live, iscriviti alla nostra pagina Facebook! In questo Live spieghiamo come cucire piping e realizzare una tasca con due triangoli decorativi bordati da piping.
Cucire le tubazioni dritte tra due tessuti
Pin le tubazioni e il primo pezzo di tessuto verso l'alto, il bordo delle tubazioni verso il bordo del tessuto. Posizionare l'inizio della corda a 1 cm dal bordo, equivalente al margine della cucitura.
Cucire più vicino al cavo.
Pin il secondo pezzo di tessuto a destra con il primo pezzo. Cuci di nuovo vicino alla corda.
Girare tutto e stirare il ferro per aprire le cuciture e appiattire il tutto. Piegare la lingua della piping sotto il primo tessuto.
Per una bella finitura, impunturare 1 o 2 mm della piping sul primo tessuto.
Cucire le tubazioni in curva o ad angolo retto
Piping curvo per cucire è facile. Pin le tubazioni lungo la curva del tessuto. Per cucire ad angolo retto o ad angolo più acuto, tagliare o intaccare le tubazioni senza tagliare la giunzione delle tubazioni. Quindi, appuntare le tubazioni, cercando di seguire il più possibile il bordo del tessuto.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/10/2018]
