Come tagliare un tessuto nella direzione del filo giusto?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/10/2018
Il filo dritto è la direzione verticale dei fili di un tessuto, essenziale per la buona riuscita della cucitura. È sempre parallelo alla cimosa e all'ordito e garantisce che i modelli cadano correttamente e siano allineati. Per riconoscerlo, basta osservare la cimosa, verificare l'elasticità del tessuto o tirare un filo per individuare la direzione corretta.
Come rispettare il filo giusto?
In che modo tagliare il tessuto?
Quando inizi a cucire , non è facile conoscere tutti i termini tecnici e metterli in pratica. In questa scheda tecnica discuteremo il concetto di filo dritto . Concetto essenziale per avere una realizzazione secondo lo schema che realizzi.
Prima di iniziare a cucire, impara ad osservare il tessuto; Che materiale viene utilizzato, come è fatto? Sono le prime domande che possono essere poste per posizionare i diversi pezzi del motivo sul tessuto.
Perché rispettare il filo giusto?
Il rispetto di questo parametro nella cucitura, non è trascurabile, rende possibile avere un indumento o un accessorio che cade bene e che non è deformato; i motivi del tuo tessuto sono allineati e danno un rendering pulito, prende in considerazione l'elasticità del tessuto per facilitare azioni o movimenti.
Un tessuto viene solitamente realizzato con la tecnica della tessitura. È composto da due tipi di fili che si intersecano:
  • Filo di catena
  • Filo di trama
Su un telaio, i fili di ordito sono stirati e i fili di trama sono intrecciati perpendicolarmente. I bordi del tessuto sono i bordi che delimitano la larghezza di un tessuto. Come spiega Bizibul nell'articolo per trovare il significato del tessuto nella nostra cassetta degli attrezzi.
Reconnaître le fil de trame et le fil de chaîne dans un tissu
Vi presentiamo 3 metodi per riconoscere il filo giusto.
1. Identifica te stesso con il bordo del tessuto:
La linea retta è parallela al bordo. Suggerimento: sulla maggior parte dei tessuti in commercio, riconoscerai a colpo d'occhio questi due elementi; i produttori registrano il loro nome e logo con i colori usati.
2. Verifica l'elasticità del tessuto:
Quando i bordi del tessuto non sono indicati, sarete in grado di individuare il filo giusto attraverso l'elasticità del tessuto estendendolo in entrambe le direzioni. La linea retta è nella direzione del tessuto meno elastico ed elastico.
3. Identifica te stesso con i fili di ordito e trama:
Come affermato all'inizio dell'articolo, il tessuto è realizzato principalmente con fili di trama e fili di ordito. Vicino ad un angolo, usando uno spillo, tira un filo dalla trama. L'assenza del filo creerà una marcatura che corrisponderà alla trama o ai fili dell'ordito. La linea retta sarà parallela all'ordito.
Comment couper votre tissu dans le droit fil ?
Piccola nota: il filo giusto
  • è parallelo al bordo del tessuto
  • è parallelo all'ordito
  • è nel senso meno elastico del tessuto
  • è nella lunghezza del tessuto.
Ora che sai riconoscere il filo giusto in un tessuto, puoi passare al punto successivo, tagliare un disegno o consultare la nostra scheda tecnica come iniziare a cucire nella nostra cassetta degli attrezzi.
L'ABC del cucito
Come fare i grembiuli nel cucito?
Come cucire il pregiudizio?
Come seguire un modello di cucito?
Come mettere uno scatto con le pinze?
Come cucire una cerniera perfetta
Mark e tagliare il tessuto
Trova il significato del tessuto
Come cucire le tubature?
1st step - sewing for beginner the material
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
Elenco dei prodotti utili
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
20 in magazzino
6,50€
Da Christelle (20/11/2024 04:56:17)
En quoi sert les Godet et les plit❓
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/11/2024 08:47:30)
Bonjour, les godets et les plis sont des techniques utilisées en couture pour donner du style ou ajuster la forme d’un vêtement. Les godets, ce sont des morceaux de tissu en forme de triangle ou de trapèze qu’on insère dans une couture, souvent en bas d’un vêtement comme une jupe ou une robe. Ils servent à apporter de l’ampleur et un effet évasé, ce qui donne une belle fluidité et une allure élégante, idéale pour les robes dansantes ou les jupes vintage.
Les plis, quant à eux, sont des parties du tissu qu’on replie sur elles-mêmes et qu’on maintient avec une couture. Ils permettent soit de structurer le vêtement et de lui donner du volume, comme sur une jupe plissée ou une chemise, soit d’ajuster la coupe, par exemple pour mieux marquer la taille. Ils peuvent aussi être simplement décoratifs.
Respecter le droit fil est important dans ces cas, car c’est ce qui garantit que le tissu tombe correctement et que l’effet visuel recherché est bien réussi, sans déformation. Voilà pourquoi c’est essentiel de bien repérer le droit fil quand on travaille avec ces techniques !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2018]
