Come iniziare un braccialetto di peyote dispari?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :11/02/2020
La tessitura Peyote è un metodo di tessitura delle perle con l'ago, ideale per creare braccialetti flessibili senza telaio. Anche se l'inizio può sembrare complesso, strumenti come il Peyote Quick Start facilitano l'apprendimento, soprattutto per i progetti di tessitura Peyote uniforme. Per aiutarvi a progredire, guardate i video che spiegano come usare questi strumenti e le tecniche di tessitura.
La tecnica di tessitura del Peyote è una tecnica di tessitura di perle di aghi . Non richiede un telaio. Tutto ciò di cui hai bisogno è filo, un ago e perle di forme regolari per intrecciare bellissimi braccialetti di perline. Tuttavia, all'inizio è un po 'difficile da capire, perché le sfere sono sfalsate nel diagramma. Con questo video, segui passo dopo passo come iniziare la tessitura del peyote seguendo il diagramma e come finire un braccialetto di perline .
L'inizio della tessitura di Peyote è la parte più complicata che richiede la massima concentrazione. Tuttavia, c'è uno strumento che semplifica l'inizio della tessitura. Questo è il Quick Start Peyote . È un piccolo cartone con tacche per perle. Se sei interessato a questo metodo ti invitiamo a dare un'occhiata al video " Come usare il Peyote Quick Start per tessere i tuoi gioielli con perle Miyuki? ".
Se sei un principiante nella tessitura di perle, sarà anche più facile iniziare con un paio di progetti di tessitura di Peyote. Abbiamo anche un video per mostrarti come tessere il peyote con un Quick Start Peyote " Come usare la coppia Peyote Avvio rapido? ".
Scopri anche in questo video come utilizzare l'esclusivo Pearl Beads & Co. Esistono in oro, argento, oro rosa, argento 925 e in un altro modello. Per l'elenco dei materiali per rendere il braccialetto andare al tutorial " Bracciale Miyuki Bracciale tessuto Peyote Impair blu e senape ".
Schema dello strano braccialetto tessere Peyote
Stampa il motivo e controlla le perline mentre tesse.
bracelet manchette miyuki en peyote 13 rangs schéma
Schema Come iniziare un braccialetto di peyote dispari?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Scegliere il telaio per perline
Elenco dei prodotti utili
Catena di estensione mm. 50 a 60 Placcatura argento fino
0,61€
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
217 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1809 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0114 - Transparent Silver Gray Gold Luster
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2128 - Duracoat Opaque Nile Blue
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2132 - Duracoat Opaque Bayberry
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2286 - Opaque Glazed Toast Mat x8g
4,37€
Chiusura a molla 6mm con anello chiuso Argento 925 x1
0,61€
Terminali per tessitura rocailles/Delica Perles & co 18 mm argentato
3,25€
Le tue domande (3)
Da Murielle (21/07/2025 11:13:39)
Bonjour. Étant gauchère, comment adapter les instructions écrites pour faire un tissage petite paire . '. Merci de votre réponse
Murielle
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:04:50)
Bonjour, vous pouvez suivre les instructions classiques en adaptant simplement le sens du tissage : commencez par enfiler les perles de droite vers la gauche, au lieu de gauche vers la droite comme le font les droitiers.
La technique ne change pas, il suffit de lire les schémas en miroir ou de retourner les grilles horizontalement si vous travaillez à partir d’un motif.
Da Sophie (06/04/2025 15:46:24)
Très joli modèle. Je débute en tissage; j'ai déjà réalisé le tissage peyote pair pour débutant. Si j'ai bien compris, on commence à la moitié du bracelet pour que le motif central soit exactement centré? Comme le dit Hamaissi dans son commentaire, la partie gauche du tissage n'est pas du tout abordée dans la vidéo. Une fois toute la partie droite finie, faut-il cacher le petit bout de fil qu'on a laissé à gauche puis le couper et prendre un autre fil et le faire ressortir exactement au même endroit afin de poursuivre le tissage en miroir?
Mon poignet fait 13,7 cm; par rapport à ces embouts spécifiques, quelle longueur dois-je tisser de chaque côté (sachant que je préfère les bracelets assez ajustés)?
Par quelles références durables puis-je remplacer les couleurs Transparent Silver Gray Gold Luster et Opaque Toast Glazed Mat?
En ce qui concerne les finitions, y a-t-il des équivalences en acier inoxydable afin d'éviter que le métal ne noircisse (chainette d'extension, fermoir, anneaux ouverts, embouts pour tissage et breloque)?
Je vous remercie pour vos réponses.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/04/2025 10:22:01)
Bonjour, je pense que Cream Ceylon conviendront bien aussi. Bonne journée et bonne création !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (11/04/2025 09:26:51)
Bonjour, oui les embouts argentés tiennent bien, mais s'oxyde au bout d'un moment. C'est une bonne idée d'utiliser le fermoir de l'autre tutoriel. Cet embout chaînes avec perle stoppeur est très pratique. Peu importe si on repart en bas ou en haut, le schéma est de toute façon symétrique. Opaque Glazed Bayberry est plus foncé. Le losange ressortira moins, mais pourquoi pas si vous préférez cette couleur.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:42:38)
Bonjour oui c'est ça. Cette vidéo n'est pas très récente, j'ai refait une autre vidéo ici sur le peyote impair si jamais : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23641-comment-faire-un-tissage-peyote-impair.html
Je vous conseille de faire un tissage qui fait 2 cm de moins que votre tour de poignet. Donc, je dirais environ 12 cm. Vous pouvez remplacer Transparent Silver Gray Gold Luster par des perles argentées en duracoat : https://www.perlesandco.com/miyuki-delica-duracoat-110-db1831-galvanized-silver-x8g-p-28066.html et le opaque Toast par sa version duracoat : https://www.perlesandco.com/miyuki-delica-duracoat-110-db2110-dyed-opaque-toast-x8g-p-73064.html Ces embouts n'existent pas en acier inox mais ils sont dispo en argent 925 : https://www.perlesandco.com/embout-pour-tissage-de-perles-miyuki-110-exclu-perlesco-18-mm-boheme-argent-925-p-109537.html L'argent 925 peut être nettoyé quand il s'oxyde. Je vous conseille aussi de prendre du fil fireline plutôt que le fil de tissage que j'avais indiqué. Finalement, le fireline est bien plus résistant sur la durée avec ces embouts : https://www.perlesandco.com/fil-fireline-tresse-fusionnee-0.10-mm-4lb-crystal-x50-m-p-292641.html Vous pouvez prendre ces anneaux en argent 925 à la place de ceux listés : https://www.perlesandco.com/anneaux-ouverts-ovales-3.9x2.8x0.7-mm-en-argent-925-x50-p-100509.html et vous avez d'autres breloques ici : https://www.perlesandco.com/argent-925-breloques-c-2626_183_519.html
Il cliente Sophie D. risponde (12/04/2025 18:28:32)
Pardon, ma réponse a été validée alors que ma phrase n'était pas finie... Je pense (ou plutôt j'espère) que les Cream Ceylon iront bien avec les Galvanized Silver
Il cliente Sophie D. risponde (12/04/2025 18:26:54)
Bonjour, oui, ok merci, c'est bien ce que je pensais, du coup je repartirai du côté où n'est pas ressorti le fil coupé, ça fera une "couche" de fil de moins (peut-être). Non, je ne préfère pas "Opaque Glazed Bayberry", c'est juste que je l'ai déjà (du tissage peyote pair multicolore), mais si vraiment il est plus foncé je vais commander l'autre référence ça sera plus joli. Et pour le blanc je pense utiliser le Cream Ceylon DB-0203, j'imagine (j'espère) que ça ira bien avec .
Il cliente Sophie D. risponde (10/04/2025 22:06:25)
Vu la configuration "symétrique" du peyote impair, j'ai l'impression que lorsque l'on va tisser la première moitié (après la seconde), on va pouvoir repartir d'en haut ou d'en bas indifféremment? Je pense en effet que la couleur Galvanized Silver ira très bien sur ce modèle. Puis-je remplacer les "Opaque Bayberry" par les "Opaque Glazed Bayberry" ou bien sont-elles trop foncées par rapport aux premières? Merci
Il cliente Sophie D. risponde (10/04/2025 21:50:51)
Bonjour, merci beaucoup! Mais du coup, le gros embout de tissage qui n'est pas en argent va s'oxyder assez vite j'imagine? Car du coup, je pense utiliser le fermoir que vous proposez dans votre vidéo peyote impair récente mais il faudra que je termine en pointe, j'espère y arriver. J'ai du fil Fireline 12mm et c'est bon à savoir car avec cet embout où les fils sont apparents, j'aurais pris un fil gris ou argent.
Da hamaissi (01/08/2022 07:16:57)
Débutante je ne comprend pas comment fais t'on pour tisser la partie gauche du bracelet ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/02/2020]
