Come si mettono le perline su un filo?
Pubblicato il :27/10/2021
Per infilare le perle su un cordone che si sta sfilacciando, si possono usare metodi semplici: avvolgere del nastro adesivo intorno all'estremità del filo, fondere leggermente l'estremità di un filo sintetico, usare un ago flessibile spaccato o creare il proprio ago con del filo metallico. Ogni metodo ha i suoi vantaggi, a seconda del tipo di cordino utilizzato, ed è consigliabile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze specifiche.
A volte le cose non sono così semplici come dovrebbero essere. Chi avrebbe mai pensato che saresti stato al limite solo cercando di infilare delle perline su un filo? Non lo rende facile! Perché questo thread persiste nel cercare di infastidirvi sbrogliandovi? Mantenete la calma, fate un respiro profondo, troveremo una soluzione al vostro problema.
I fili e le corde sono molto spesso costituiti da diversi piccoli fili intrecciati o lavorati a maglia. È quindi normale che si separino di tanto in tanto.
Ci sono diversi modi per facilitare l'incordatura delle perline, a seconda del materiale della corda. Ecco 4 modi per infilare le perline su un filo sfilacciato. Speriamo che uno di loro vi aiuti.
1 - Avvolgere il nastro intorno a una corda
Il primo metodo è quello di avvolgere un piccolo pezzo di nastro adesivo intorno al cavo. Il video qui sopra vi mostra come farlo.
Tagliare 1 cm di nastro, mettere il bordo sopra l'estremità del cordone con circa 5 mm di nastro sopra l'estremità del cordone. Avvolgere il nastro 2 o 3 giri strettamente e tagliarlo alla punta. Il nastro dovrebbe sempre estendersi oltre l'estremità del filo.
Questa tecnica facilita il passaggio di un cordone attraverso una perlina con un foro che non è liscio e tenderà ad impigliarsi e a danneggiare l'estremità del cordone.
Il nastro adesivo o washi tape è meno appiccicoso del nastro tradizionale. È quindi possibile che non si tengano bene sulla corda.
comment mettre des perles sur un fil
2 - Fondere il pezzo di filo
Questo metodo è possibile solo con i fili sintetici, poiché si sciolgono quando vengono riscaldati. I fili fatti di materiali naturali come il cotone, il lino, la seta e molti altri bruciano al contatto con una fiamma. Quindi questo non risolverà il problema.
Per i filati sintetici, mettere la fiamma di un accendino sotto l'estremità del filato e scioglierlo leggermente avvicinando il filato alla fiamma. Prima di fare questo, bagnate le dita con acqua per evitare di bruciarvi, e poi, prima che il filo si indurisca di nuovo, lisciatelo con l'indice e il pollice. Tagliare il filo e ripetere se necessario fino a quando l'estremità del filo è un bel punto compatto.
bruler un fil synthétique
3 - Usare un ago a spacco morbido
Ci sono aghi che sono molto flessibili e si dividono nel senso della lunghezza. Questo permette di far passare tutti i tipi di filo, ma evita i cordoni più grandi di 0,5 mm. Questo metodo ha lo svantaggio di raddoppiare la dimensione del filo da passare attraverso le perline.
Per esempio, se vuoi infilare un filo da 0,4 mm, la tua perlina dovrà avere un foro più grande di 0,8 mm. Questo tipo di ago è più fragile, quindi non forzarlo se non passa.
aiguille fendue souple
4 - Creare il proprio ago
Puoi fare il tuo ago avvolgendo un pezzo di filo di ferro intorno al filo. Tuttavia, è necessario che il filo sia abbastanza grande perché il filo si agganci.
Formate un cappio sul filo e attorcigliate insieme le due estremità. Passa il filo attraverso il cappio e continua a torcere le due estremità del filo per ridurre la dimensione del cappio e rendere il tuo ago più sottile. Una volta che avete fatto passare le perline, potete tagliare l'estremità del filo.
créer une aiguille avec du fil métallique
Hai altri consigli che non abbiamo coperto qui? Sentitevi liberi di condividere i vostri consigli nei commenti di questa pagina!
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Thread Zap
OUTIL-039
114 in magazzino
10,67€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
129 in magazzino
3,87€
Subtotale : 14,54€
Elenco dei prodotti utili
Filo di rame nudo 0,315 mm x 70 m
FC-932
79 in magazzino
10,16€
Assortimento di filo di canapa mm. 1.10 Vintage 4 x m. 9.1
5,70€
Perle in legno mm. 6 x150
PB-752
11 in magazzino
3,87€
Cordone poliestere tipo snake cord 1 mm Nero x10m
2,34€
Da Silke (20/05/2025 10:16:34)
Wie kann ich sehr kleine feine Perlen auf ein dehnbares Band auffädeln, ohne eine Fädelnadel zu benutzen?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/05/2025 14:34:51)
Guten Tag!
Das klingt schwierig! Sie können versuchen, das Ende des Bandes mit einem Klebeband zu umwickeln und dabei fest anzuziehen, sodass eine sehr dünne Spitze entsteht.
Da Fanny (pubblicato su : 07/01/2023 )
Pour certains fils non synthétiques, il m?arrive de lisser le bout avec un tout petit peu de colle. Cela le rend plus rigide, il s?effiloche moins, et ainsi c?est plus pratique de travailler avec !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/01/2023 09:24:36)
Bonjour, oui c'est également une technique que j'utilise. En général je prends de la colle vinylique type colle cléopâtre.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/10/2021]
