Come cuocere l'argilla Fimo?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :29/09/2025
La cottura dell'argilla Fimo è fondamentale per indurire le creazioni in pasta polimerica. Preriscaldate il forno a 110°C e rispettate i 30 minuti di cottura per ottenere oggetti solidi e duraturi. Seguite le istruzioni di cottura e assicuratevi di ventilare l'area di lavoro per ottenere la migliore esperienza possibile.
La cottura della pasta Fimo è una fase indispensabile per realizzare gioielli, piccoli oggetti decorativi o accessori di tendenza. Perché cuocere la pasta Fimo? Questo permette di indurire i vostri piccoli oggetti modellati.
Il tempo di cottura e la temperatura sono i due elementi essenziali per ottenere una cottura ottimale della pasta polimerica e, di conseguenza, creazioni di successo!
Come cuocere la Fimo?
  • Preriscaldate il forno a 110 °C. Lavorate la pasta Fimo su una targhetta o su un tappetino in silicone.
  • Disponete le vostre creazioni da cuocere sulla targhetta del forno, protetta da carta da forno. Assicuratevi di distanziare bene le creazioni in modo che non si attacchino durante la cottura. Attenzione: evitate di mettere questa stessa targhetta a contatto con gli alimenti.
    Se si tratta di perle e non avete un Dremel, non dimenticate di forarle con uno stuzzicadenti e, soprattutto, infilate lo stuzzicadenti in una pallina di carta stagnola in modo che non si appiattiscano durante la cottura. Potete anche disporle su un supporto da forno, come una griglia.
  • Quando il forno raggiunge i 110 °C (termostato 3), infornate i vostri modelli per 30 minuti. È fondamentale rispettare il tempo e la temperatura di cottura. In caso di dubbi, consultate le confezioni di pasta polimerica Fimo per leggere le istruzioni.
  • Una volta trascorso il tempo di cottura, estraete le targhette dal forno.
  • Togliete le vostre creazioni dalla targhetta per evitare che continuino a cuocersi e lasciatele raffreddare.
  • Lasciate aperte la porta del forno e la finestrella per far arieggiare.
  • Una volta che le vostre creazioni si sono completamente raffreddate, potete levigarle, lucidarle o verniciarle.
Da sapere:
  • Appena sfornate, le vostre creazioni non si sono indurite, sono ancora malleabili? È normale! La Fimo sarà perfettamente dura solo dopo aver completato l’asciugatura, non prima. Pazienza, pazienza!
  • È importante prendere alcune precauzioni: lavorate in una stanza ben ventilata o arieggiata per evitare eventuali vapori tossici.
  • Se la temperatura di cottura è troppo alta, le vostre creazioni potrebbero scurirsi, formare bolle o addirittura sciogliersi.
    Se la temperatura è troppo bassa, la vostra pasta polimerica Fimo rischia di rimanere morbida anche dopo il completo raffreddamento. Per controllare la temperatura del forno, potete utilizzare un termometro adatto.
Cos’è la pasta Fimo?
È una delle marche di pasta polimerica più conosciute in Francia, creata da Staedtler, ma ne esistono molte altre: Cernit, Sculpey, Kato Polyclay...
Questo tipo di pasta modellabile permette di realizzare gioielli di bigiotteria fai da te e oggetti decorativi, come pendenti, orecchini, cabochon, portachiavi, figurine, decorazioni...
Esiste un'ampia gamma di panetti di Fimo, come il Fimo Soft, il Fimo Effect, il Fimo Kids... Si trovano anche il Fimo liquido e il Fimo Air, che indurisce all'aria!
Fimo offre anche un’ampia scelta di colori ed effetti che non si alterano dopo la cottura. Inoltre, i colori sono perfettamente miscelabili tra loro.
La cottura del Fimo avviene in un forno domestico tradizionale o in un forno elettrico (ma mai nel microonde, in un forno a gas o in una pentola di acqua calda).
Cosa fare con la pasta Fimo? Siete a corto di idee creative? Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial gratuiti per realizzare gioielli in pasta polimerica o oggetti decorativi. Forza, mettetevi all’opera!
Siete alle prime armi con la pasta Fimo? Date un’occhiata alla nostra lista di strumenti indispensabili per iniziare nel modo giusto. I nostri consigli e le nostre guide passo passo vi aiuteranno a capire come utilizzare la pasta Fimo. In seguito vi risulterà facile realizzare graziosi modelli di gioielli o animaletti.
Schema Come cuocere l'argilla Fimo?
Pauline Perles Co
È indispensabile cuocere la pasta Fimo?
Sì, è necessario cuocere la pasta Fimo affinché si indurisca. Esistono paste polimeriche che non richiedono cottura e che si induriscono all'aria. Si tratta di paste autoindurenti.
Si può dipingere la pasta Fimo dopo la cottura?
Sì, una volta cotta, la pasta Fimo può essere dipinta, verniciata e persino levigata.
Come si fa a capire se la pasta Fimo è cotta?
Per capire se la pasta Fimo è cotta correttamente, bisogna basarsi soprattutto sul comportamento del pezzo una volta raffreddato, più che sul suo aspetto appena sfornato.
  • Appena sfornata, la pasta Fimo è ancora leggermente morbida: è normale. Una volta raffreddata, deve risultare solida e resistente, senza essere friabile.
  • Su un oggetto sottile, dovreste riuscire a piegarlo leggermente senza che si rompa. Se si spezza nettamente, spesso è segno di una cottura insufficiente.
  • Il colore deve rimanere fedele alla tonalità originale. Un imbrunimento o un ingiallimento indicano piuttosto un surriscaldamento.
  • La superficie deve essere liscia e omogenea. Se la pasta si sbriciola, si graffia molto facilmente o lascia una polvere al tatto, significa che non è cotta a sufficienza.
Consiglio pratico: rispettate sempre la temperatura consigliata dal produttore (generalmente 110 °C per 30 minuti, a seconda dello spessore) e utilizzate un termometro da forno, poiché i forni domestici sono spesso imprecisi. È preferibile una cottura leggermente più lunga alla giusta temperatura piuttosto che una cottura a temperatura troppo alta.
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Termometro per Fimo in silicone
OUT-847
16 in magazzino
20,03€
Le tue domande (11)
Da Mouisette (14/05/2026 14:25:43)
Peut on laisser une décoration sur un mur extérieur aux intempéries ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/05/2026 09:07:54)
Bonjour, la pâte fimo n'est pas conçue pour rester en extérieur de façon permanente. Elle peut supporter ponctuellement l’extérieur, mais les intempéries, l’humidité, le gel et les UV risquent avec le temps de l’abîmer, de la décolorer ou de la fragiliser. Pour une décoration murale extérieure, il est conseillé d’appliquer un vernis de protection adapté et de la placer si possible dans un endroit abrité.
Da So (11/01/2026 14:10:41)
Bonjour , je préchauffe mon four jusqu’à 110 degrés pour fimo, je mets mes pièces espacées sur un carreau de carrelage, je malaxe bien la pâte afin qu’elle soit bien souple, avant le passage au four les pièces sont lisses , et problème à la sortie du four certaines pièces ont des bulles 😬 pourquoi ???? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:55:56)
Bonjour, parfois même bien malaxée, la pâte peut garder des microbulles d’air : à la cuisson, l’air se dilate et remonte en surface, ce qui crée des cloques. Pour limiter ça, je vous conseille d'aplatir la pâte en fines plaques puis replie-la plusieurs fois afin de chasser l’air. Et s'il y a des bulles avant cuisson, perce-les très délicatement avec une aiguille.
Da Stephanie (04/10/2025 14:25:58)
Bonjour. Est-ce bien la pâte filou, que je dois utiliser pour confectionner des tiges de citrouille ? Merci à vous pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/10/2025 14:51:56)
Bonjour, vous pouvez utiliser de la pâte polymère type Fimo soft ou Cernit pour ce genre de projet. Merci
Da Alejandra (10/05/2025 21:18:28)
de temps le faire cuire
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:16:41)
Le temps de cuisson est d'environ 30 minutes.
Da Tonivida (08/09/2024 21:26:11)
bonjour
y 'a t il un volume maximum ou la cuisson n'est pas optimisé?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 09:14:17)
Bonjour, si vous faites des grosses pièces, il va falloir laisser cuire plus longtemps et faire des tests. De plus, la cuisson risque d'être compromise si vous avez une pièce dont l'épaisseur est très variable. Par exemple, très fine sur un bout et très épaisse à un endroit.
Da Marie (pubblicato su : 01/03/2024 )
Instructions de cuisson très utiles merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2025]
