Come ricuocere il metallo?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :07/10/2021
La ricottura è una fase cruciale nella creazione di gioielli per restituire malleabilità e duttilità ai metalli induriti da manipolazioni come la martellatura. Per eseguire questa tecnica, è sufficiente utilizzare una fiamma ossidrica per riscaldare uniformemente il metallo fino a raggiungere un colore rosso, quindi immergerlo in acqua a temperatura ambiente per raffreddarlo rapidamente. Questo metodo è indispensabile per lavorare efficacemente i vostri pezzi in oro, argento o ottone, evitando il rischio che le saldature diventino fragili.
La ricottura in gioielleria è una tecnica essenziale da conoscere quando si fanno gioielli fai da te in metallo prezioso o non prezioso. Infatti, sarà quasi impossibile lavorare un metallo senza passare attraverso questo passo.
Vuoi sapere il modo giusto per ricuocere il metallo? In questo video, Lucie spiega come ricuocere il metallo per avere un gesto sicuro.
Perché la ricottura?
Naturalmente, un metallo si indurisce come risultato delle sollecitazioni meccaniche e degli sforzi che subisce durante la fabbricazione, come il martellamento, la torsione, la piegatura, la sagomatura, la pressatura, il disegno o la laminazione. Questo si chiama indurimento del lavoro. E più è temprato, più è duro e quindi più è difficile da deformare.
Per ridurre la durezza e ridargli malleabilità (renderlo morbido) e duttilità (capacità del metallo di essere deformato plasticamente senza rompersi), l'unica soluzione è il trattamento termico mediante ricottura.
Cos'è la ricottura? La ricottura consiste nel riscaldare un metallo a una certa temperatura con un cannello per ripristinare tutte le sue proprietà meccaniche in modo da poterlo lavorare più facilmente. La fase di ricottura è molto importante e può essere fatta tante volte quanto necessario durante la progettazione di un gioiello.
Il materiale
La ricottura del metallo non richiede molto materiale. Tutto ciò di cui hai bisogno è :
Riscaldamento
La tecnica è abbastanza semplice. Applicate la fiamma del vostro cannello, avvolgendo il più possibile il pezzo da ricuocere. La fiamma del tuo strumento deve essere media: né troppo morbida né troppo forte e non troppo ossidante. Dovrebbe essere leggermente giallo alla fine.
La piastra metallica deve essere riscaldata in modo uniforme e la temperatura di ricottura deve essere mantenuta fino ad ottenere un colore rosso uniforme su tutto il pezzo. Quando si raggiunge lo stesso colore rosso in tutto, il riscaldamento può essere fermato.
Nota: È ideale mettersi in una stanza buia per osservare la reazione del metallo e il colore del pezzo.
Si prega di notare che la nostra torcia a gas può aiutarvi con piccole parti o lavori molto fini come gli anelli. Ma se volete ricuocere parti metalliche più grandi, dovrete investire in uno strumento più sostanzioso come una torcia brasiliana o una lampada per saldare.
Tempra
Dopo la ricottura, il metallo deve essere immerso in acqua a temperatura ambiente per raffreddarlo. Questo shock termico porta il processo di riscaldamento a fermarsi. Il pezzo deve poi essere derubricato per rimuovere qualsiasi traccia di ossidazione lasciata dalla fiamma del cannello e per ritrovare un bel colore uniforme.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni in cui immergere la moneta in acqua diventa rischioso:
  • Se si tratta di una moneta d'argento con saldatura, si consiglia di lasciarla raffreddare all'aria aperta. Infatti, siccome c'è spesso dello zinco nella saldatura d'argento, la tempra può indebolire la saldatura e/o romperla.
  • Lo stesso vale per l'ottone, che è una lega di zinco e rame. È meglio metterlo su una pila da gioielliere e aspettare che si raffreddi prima di lavorarlo.
Una volta che l'hai ricotto, tutto quello che devi fare è continuare con la tua creazione.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Mattoncino ignifugo in ceramica nido d'ape per la fabbricazione di bijoux
15,25€
Da Sabine (11/01/2024 22:00:04)
Bonsoir, est il possible d'émailler vos plaques de laiton au four à 810 degrés ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/01/2024 11:41:24)
Bonjour, il n'est pas conseillé de faire de l'émaillage avec du laiton. Car l'email ne va pas tenir sur la surface et ne pas fusionner avec la surface. Les métaux recommandés sont plutôt le cuivre, l'argent et l'or.
Si vous voulez utiliser du laiton, il vaut mieux faire de la sur-glaçure : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23131-comment-utiliser-la-poudre-efcolor-de-sur-glacure-pour-faire-des-bijoux.html
Da ma person (pubblicato su : 07/11/2023 )
fiche très explicite et très pédagogique.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/10/2021]
