La martellatura è la tecnica più comune per texturizzare il metallo, ma esistono diverse alternative, come l'utilizzo di una fresa a sfera, di una punta per incidere o di un disco abrasivo. Ognuno di questi metodi consente di creare una varietà di effetti, dalle striature alle spazzolature, ma tutti richiedono un po' di allenamento per evitare di danneggiare le creazioni. Per ottenere un risultato unico, sentitevi liberi di combinare queste tecniche a vostro piacimento.
La tecnica più comune per la testurizzazione del metallo è il martellamento. Per farlo, basta usare un martello con le punte o un martello con un'estremità arrotondata per ottenere la consistenza desiderata. Ci piacciono questi simpatici effetti di superficie che rendono i nostri gioielli unici e originali.
Ma ci sono altri modi per creare semplici motivi sul metallo.
Vuoi saperne di più? Nel nostro video, Lucie ti dà 5 consigli per texturizzare il metallo senza usare un martello.
Vi consigliamo di lucidare il vostro gioiello prima di testarlo.
1. tecnica con una fresa a sfera (00:00:05)
Il mulino a sfere darà effetti diversi. A seconda della pressione che si esercita sul metallo, si può creare un effetto scanalato o piccole tacche per un effetto martellato.
Come strutturare il metallo con una fresa a sfera?
- Fase 1: Inserire la fresa a sfera sul tuo Dremel.
- Fase 2: gestisci i tuoi gioielli con una leggera pressione per ottenere delle belle striature.
Se si preme su un'area specifica, si ottiene un effetto martellato.
Per utilizzare questo metodo, è necessario padroneggiare il Dremel o si rischia di danneggiare la propria creazione o di ferirsi. È meglio fare pratica su una piastra di metallo per essere sicuri del vostro gesto prima di texturizzare il vostro gioiello.
2. Tecnica con uno scrivano (00:00:50)
La punta di ricalco vi permetterà di creare un modello (un punto, linee, tratti...) in modo pulito e preciso. Per ottenere un effetto striato come nel nostro video, basta individuare il centro del vostro pezzo, poi tracciare delle linee con un righello e lo scriba, come fareste con una penna su un pezzo di carta.
Nota: la superficie del gioiello deve essere perfettamente levigata per questa tecnica.
3. tecnica con un bocfil (00:00:29)
Questa tecnica è molto semplice: premendo più o meno con la lama della sega, si ottengono linee più o meno marcate. Per un effetto non strutturato, fate linee di diversa lunghezza.
Suggerimento: inclinare leggermente la lama della sega per segnare più facilmente il metallo.
4. tecnica con un disco abrasivo (00:01:49)
Questa tecnica dà un effetto spazzolato molto leggero.
Come usare un disco abrasivo?
- Passo 1: Montare il disco che si desidera sul Dremel.
- Fase 2: Ruotare e premere leggermente (a seconda dell'effetto desiderato) per ottenere la stessa finitura del nostro video.
Per questa tecnica si può anche usare la carta vetrata. La grana della carta agirà allo stesso modo.
5. Tecnica di perforazione (00:02:23)
La tecnica del piercing permette di creare un motivo traforato sul metallo.
Come si fa un buco nel metallo?
- Fase 1: Per prima cosa, fai il tuo modello con una punta da ricalco. Questo servirà da guida quando forerai i tuoi gioielli.
- Fase 2: attaccare la punta del trapano al dremel. Scegliete il diametro della vostra punta da trapano in base al foro che volete fare.
- Passo 3: forare il metallo dei vostri gioielli.
Ricordati di lubrificare regolarmente il tuo trapano con la cera d'api.
Come per tutte le tecniche di gioielleria, la chiave del successo è la pratica... Quindi, esercitatevi ancora e ancora per essere sicuri delle vostre abilità e create dei bei gioielli fai da te altamente personalizzati!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2021]
-.jpg)
-.jpg)
