Idee per conservare le perline
Pubblicato il :20/03/2022
Per organizzare al meglio il vostro spazio creativo, optate per le soluzioni di stoccaggio offerte da Perla and Co. Scaffali e scatole compartimentate consentono un facile accesso agli strumenti e ai materiali, mentre kit dedicati mantengono in perfetto ordine pinze e utensili. Queste opzioni sono ideali per i progettisti che desiderano massimizzare l'efficienza mantenendo la pace e la tranquillità del loro spazio di lavoro.
Come organizzare il tuo laboratorio di hobbistica?
Il 21 marzo 2022 è la Giornata internazionale del riordino degli uffici. Questo giorno è un'ottima occasione per riordinare il vostro laboratorio e riorganizzare la vostra scrivania, perché sappiamo che molti di voi approfittano di ogni momento per creare! Perline, fermagli e ciondoli si accumulano sul vostro spazio di lavoro fino a quando non riuscite più ad aggiungere nulla. Allora è il momento di riordinare! In ogni caso, questo è ciò che è successo alla nostra designer Tiffanie, che passa ogni minuto del suo tempo a Perles and Co a inventare nuovi tutorial. Le grandi parole richiedono grandi rimedi! Qualche scatola per riporre fili e perline, un ripiano in più e una buona giornata di riordino dopo, Tiffanie è pronta a creare di nuovo con maggiore tranquillità! Scoprite quali soluzioni di stoccaggio delle perline ha scelto per il suo ufficio. Forse vi darà qualche idea.
1 - Scaffali per riporre clip e fili per gioielli
Qui da Perles and Co abbiamo delle ottime idee di archiviazione per il vostro ufficio. È difficile trovare nei negozi mobili adatti alle attrezzature per l'hobbistica. Questi piccoli scaffali, che possono essere collocati su una cassettiera o su una scrivania, vi permetteranno di riporre in modo pratico e accessibile pinze e rocchetti di filo. Potrete anche appoggiarvi i vassoi per le perline o per il micro-macramè. La barra metallica consente di far scorrere i rocchetti cavi al centro, facilitando lo svolgimento del filo senza che si aggrovigli. La maggior parte dei nostri filati a filo ha anche dei piccoli fori per poterli appendere ai ganci dello scaffale. Questi mezzi scaffali sono un vero e proprio risparmio di tempo!
demi étageres pour loisirs créatifsorganisateur pour loisirs créatifsranger ses pinces à bijoux
2 - Scatole impilabili e adattabili con scompartimenti
A volte è difficile trovare scatole che abbiano esattamente le dimensioni giuste per i materiali che si vogliono conservare. La soluzione ideale sono le scatole con divisori regolabili. Di seguito sono riportate alcune scatole di questo tipo. I diversi livelli della scatola possono essere agganciati tra loro per renderli ancora più adattabili e salvaspazio.
mallette à compartimentsboite à compartiments
3 - Scatole per perline
Sul nostro sito sono presenti molti contenitori per perline. Ecco 3 soluzioni di stoccaggio che vi piaceranno. Queste scatole possono essere utilizzate anche per conservare i primer. Potete mescolare insieme i primer con la stessa finitura (acciaio inossidabile, oro fino, Gold filled, ecc.) per risparmiare spazio. Ricordatevi di etichettare le scatole con i riferimenti dei prodotti, in modo da poterli ritrovare sul nostro sito e rileggere i dettagli sulla scheda del prodotto. Alcune scatole sono già dotate di etichette; per altre è possibile utilizzare piccoli adesivi colorati, ad esempio. Evitare di mescolare primer troppo simili per essere facilmente distinguibili. Ad esempio, mescolate anelli da 2 e 5 mm, ma non anelli da 4 e 5 mm.
boite pour perles bead storageboite pour perlesboite pour perles
4 - Kit di attrezzi
Non dimenticate le pinze, i righelli e i vassoi per perline. Anche loro meritano di essere conservati con cura! Scoprite il nostro kit di attrezzi dal design esclusivo. Potete acquistarlo vuoto - in modo da poterlo riempire con le vostre pinze e i vostri attrezzi - o pieno di tutti i materiali necessari per iniziare a creare gioielli di fantasia.
trousse à outils pour bijoux
Schema Idee per conservare le perline
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Scatola porta perline/accessori Craft Mates
OUTIL-049
27 in magazzino
41,48€
Copette per perline x12
OUTIL-012
Solo1 in magazzino
3,56€
Custodia per scatole di perle e perline Miyuki 22x16x4 cm
7,11€
Organizer da tavola : Table Top Work Bench
OUTIL-096
Solo2 in magazzino
66,09€
Organizer da tavola : Beading Station
OUTIL-561
17 in magazzino
41,69€
Scatolina Craft Mates 7 scomparti
OUTIL-562
27 in magazzino
5,28€
Scatole medie  Eco 50 mm x5
OUT-466
167 in magazzino
1,93€
Tiny Container Bead Storage Tray - Tavola e 78 mini-scatole
33,55€
Tiny Containers - Scatoline portaoggetti x13
OUT-630
342 in magazzino
6,20€
Scaffalatura in legno per pinze - Wood Plier Stand
8,64€
Organizer per perline 3 livelli 16x16x13 cm 18 compartimenti
8,54€
Contenitore per perline Miyuki 17.5x10.8 cm 28 compartimenti
4,88€
Scomparti impilabili per rocailles e piccoli elementi
6,10€
Porchette portattezzi 28,5x19 cm dy Perles and Co - Beige - Nero x1
7,11€
Le tue domande (4)
Da pascaline (13/03/2026 08:26:14)
un sachet de Tila peut contenir ds la boite ATT411 ? combien de boites ATT411 peut contenir ds la mallette OUTIL225?merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/03/2026 14:43:23)
Bonjour, oui un sachet de Tila peut contenir dans la boite ATT-411. Comme indiqué dans la fiche produit de l'OUTIL-225, vous pouvez placer 79 boites dans la mallette de rangement.
Da camille (14/01/2025 17:45:31)
Bonjour, Quelle boite de rangement conseillez-vous pour les perles à repasser Hama? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:38:27)
Bonjour, des Maxi, Midi ou Mini ? Je ne vois pas de très grosses boites de rangement dans notre catalogue. Il me semble que les plus grosses sont celles-ci, mais si ce sont des sachets de 1000 perles d'une même couleur en maxi, je ne crois pas que ce soit assez grand. https://www.perlesandco.com/boite-de-rangement-craft-mates-pour-perles-rocailles-fournitures-4-compartiments-p-31403.html
Da Véronique (01/12/2023 11:12:57)
Bonjour, quelle type de boite de rangement proposez-vous qui pourrait contenir des bobines de fil Vega ou Penny ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/12/2023 13:32:56)
Bonjour, je ne pense pas que nous ayons de boîtes adaptées.
Da Claudine lales (30/09/2022 18:58:15)
Faut il ranger les perles par couleur en mélangeant les tailles ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 09:29:12)
Bonjour Claudine, c'est comme vous voulez. Personnellement je les range par taille pour éviter de me tromper. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/03/2022]
