Lezione 4: Come realizzare un braccialetto d'oro?
Pubblicato il :03/08/2022
I braccialetti settimanali sono composti da 7 anelli, che rappresentano i giorni della settimana, e possono essere realizzati con filo di rame Dorato, una scelta ideale per i principianti grazie alla sua flessibilità e resistenza. Per creare questi gioielli, si possono usare vari fili, come il filo Gold filled per una durata superiore, o il filo d'argento 925, che richiede una manutenzione regolare. Per quanto riguarda gli strumenti, le pinze Cutter Flush e la triboulet sono essenziali per lavorare il metallo in modo efficiente e dare forma alle vostre creazioni.
Oggi torniamo per l'episodio 4 del nostro corso di gioielleria per principianti, in cui realizzeremo braccialetti settimanali color oro. Ma qual è il significato di un braccialetto settimanale? I braccialetti o anelli semestrali sono composti da 7 semplici anelli, come i 7 giorni della settimana. Possono essere indossati insieme o separatamente. Si possono aggiungere perline o creare braccialetti con filo di ferro o filo metallico senza altro. Il filo per la realizzazione dei braccialetti che utilizzeremo è un filo di rame dorato trattato contro l'appannamento. Questo è lo stesso filo che abbiamo usato nell'episodio 2 per realizzare gli orecchini di perline.
L'obiettivo di questo corso è quello di aiutarvi a imparare a creare gioielli man mano che procedete. In questa lezione potrete utilizzare i materiali e gli strumenti avanzati dalle lezioni precedenti. Ricordate di conservare 3 dischi di madreperla e da 1 a 3 perline stopper per la quinta e ultima lezione della stagione.
1- Quale filo scegliere per realizzare braccialetti di metallo?
Filo morbido, semiduro o duro
Per realizzare bracciali o anelli, è necessario utilizzare un filo metallico. Più il filo è duro e grande, più sarà difficile formarlo. Al contrario, quanto più morbido e sottile è il filo, tanto più facile sarà la sua formazione, ma tanto più facilmente si deformerà una volta indossato. Pertanto, l'ideale è il filo rigido, ma se siete principianti vi consigliamo di iniziare con il filo morbido. Più ci si esercita a formare il braccialetto con il filo, più sarà facile usare fili più duri.
Scelta del materiale del filo
In questa lezione vi consigliamo di esercitarvi con il filo di rame che abbiamo usato nella lezione precedente. Perché questo in particolare? Perché è abbastanza morbido da poter essere usato dai principianti e abbastanza resistente da non deformarsi quando viene indossato. Inoltre, essendo trattato antitarlo, è di buona qualità e ha un buon rapporto quantità/prezzo. In questo modo avrete una lunghezza di filo sufficiente per fare pratica.
Il filo di rame è un'opzione economica e flessibile, perfetta per i principianti. È disponibile anche in argento. È possibile utilizzare altri tipi di filo:
  • Il filo riempito d'oro è un filo di ottone con un rivestimento d'oro più spesso di quello placcato d'oro. È un filo molto resistente, ma è costoso.
  • Ilfilo d'argento 925 è una buona opzione per l'argento e l'anallergia. Tuttavia, l'argento è un metallo che si ossida e deve essere pulito regolarmente.
  • L'acciaio inossidabile è un po' più scuro dell'argento, ma, come suggerisce il nome, non si ossida ed è molto resistente nel tempo. Tuttavia, è un metallo molto duro e molto difficile da formare.
Diametro del filo
L'ideale sarebbe utilizzare un filo tra 0,6 e 1 mm. Naturalmente è possibile utilizzare un filo più spesso, ma questo complicherà il sistema di chiusura. Se l'occhiello della chiusura è più grande, occorreranno anche anelli più grandi, oppure sarà necessario realizzare una chiusura a filo più visibile. Se siete un saldatore, è tutta un'altra storia: dovrete imparare a creare gioielli a livello professionale e dotarvi di macchinari e strumenti adeguati. Potete dare un'occhiata ai nostri corsi sulla creazione di gioielli professionali per farvi un'idea più precisa.
2- Mettere un fermaglio su un braccialetto di filo metallico
Come spiegato nel video, ci sono fondamentalmente due modi per aggiungere una chiusura a un braccialetto di fili. Si possono formare degli anelli su entrambi i lati del bracciale e aggiungere una chiusura già pronta, oppure si può formare un sistema di ganci con un anello da un lato e un gancio a filo dall'altro. Questo è il secondo metodo che abbiamo scelto, ma nulla vieta di utilizzare il primo. Se siete interessati, è stato presentato in modo più dettagliato in questo tutorial: Bracciale fai da te in filo d'oro 14K.
faire un fermoir avec du fil
È anche possibile realizzare bracciali senza fermagli. In questo caso, è necessario realizzare perline più larghe, in modo da poterle indossare facilmente senza aprirle. Questa è la tecnica utilizzata in questa esercitazione .
bracelet semainier argent
3- Strumenti per realizzare braccialetti settimanali d'oro
La pinza Cutter Flush
La Cutter Flush è una taglierina molto precisa che consente di tagliare i fili metallici in modo netto e il più vicino possibile all'avvolgimento del filo, ad esempio sul bracciale. Fare attenzione a non utilizzarla con fili di acciaio inossidabile o filo di memoria, poiché questi fili sono molto duri e danneggiano le lame della pinza. Con queste, utilizzare un paio di cesoie.
Pinze per anelli
Queste pinze hanno la stessa funzione delle pinze a becchi tondi, ma invece di avere punte coniche, più sottili in punta e più spesse alla base, sono costituite da due cilindri di dimensioni uniformi. In questo modo è possibile formare anelli sempre della stessa dimensione. Inoltre, consente di creare anelli tutti della stessa dimensione.
pinces à bijoux pour former du fil de fer
Il triboulet
Ci sono triboli per gli anelli e altri per i bracciali. Possono essere realizzati in legno o in metallo. Vengono utilizzati per modellare e misurare anelli e bracciali. Questo strumento vi sarà molto utile se volete iniziare a vendere gioielli fatti a mano. Se non ne avete bisogno regolarmente, potete sempre utilizzare oggetti di uso comune per dare forma ai vostri braccialetti. Ad esempio un bicchiere o una candela.
triboulet en bois pour former des bracelets
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Dischi piatti tondi mm.  6 Naturale x20
NA-444
2,84€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Perle fiori margherita 10 mm in madreperla - Bianco - Arancione x1
1,83€
Subtotale : 12,72€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
34 in magazzino
14,24€
Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
9,05€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
66 in magazzino
10,67€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
141 in magazzino
13,73€
Subtotale : 47,69€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
14,26€ 13,49€
Le tue domande (5)
Da Laëtitia (27/10/2024 18:28:46)
Bonsoir, les pinces proposées lors du cours précédent (boucles d'oreille) font elles l'affaire pour fabriquer ces bracelets? Ou faut-il se procurer les pinces recommandées dans ce tuto?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/10/2024 08:47:22)
Bonjour, vous pouvez utiliser les 3 pinces de base que vous m'avez partagé dans votre autre question. Cette pince pour former les anneaux et la pince coupante flush cutter sont là pour étoffer vos outils mais elles ne sont pas obligatoires pour réaliser le projet.
Da Michèle (30/09/2023 18:57:34)
Bonjour peux t on faire la même chose pour des boucles créole avez-vous un tuto ? Je cherche des modèles de créoles à garnir
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2023 14:41:28)
Bonjour, oui nous avons celui-ci : https://www.perlesandco.com/ressources/ft30802-comment-faire-des-boucles-d-oreilles-creoles.html
Da Camille (19/05/2023 09:32:15)
Bonjour , avec ce type de fil, que cela soit Le fil Gold filled ou L'acier inoxydable, sont t'il des fils qui vont se déformer après plusieurs utilisation ? je souhaiterais en utiliser pour la conception de jon . sont t'il des fils recommandé? ou dois je utiliser un fil mémoir ? autre chose, le FIL DE CUIVRE ROND COLOURCRAFT WIRE 0.64 MM s'oxyde t'il ? puis je l'utiliser pour la formation de jon également ? Merci beaucoup .
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/05/2023 09:06:44)
Les fils métalliques, quelle que soit leur matière (gold filled, acier inox etc) se déclinent selon plusieurs niveau de rigidité / souplesse. Vous trouverez des fils souple, semi-dur et dur. Vous pourrez donc les travailler avec plus ou moins de facilité pour leur donner leur forme finale. En revanche cela signifie aussi que selon le type de fil choisi leur déformation à l'usage sera plus ou moins rapide.
Vous pouvez vous inspirer de plusieurs de nos tutoriels de jonc en fil métallique pour réaliser les vôtres :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20851-tuto-diy-bracelet-jonc-semainier-avec-fil-d-argent.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t30112-tuto-bracelet-jonc-gold-filled-en-resine-noire-opaque.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t27591-diy-jonc-en-metal-petit-coeur-purecrystal.html
Pour répondre à votre deuxième question, le fil de cuivre en question (FCU-878) est anti-ternissement mais peut s'oxyder selon l'usage que vous en faites (eau, stockage, acidité de la peau etc...). Comme expliqué dans la leçon 4 vous pouvez utiliser ce fil pour réaliser des joncs.
Da dominique (18/09/2022 17:49:59)
Bonjour, Ne peut-on pas remplacer les perles sauteurs par des perles à écraser? L'effet est- il identique?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/09/2022 09:21:49)
Bonjour, oui vous pouvez mettre une perle à écraser aplatie sur le fil + un cache perle.
Cordialement
Da Fanny (02/09/2022 16:01:14)
Bonjour, Afin de réaliser ces bracelets avec du fil gold filled, lequel faut-il acheter ? quel diamètre ? Vaut-il mieux souple, dur ou semi-dur ? En vous remerciant par avance.?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/09/2022 09:16:04)
Bonjour, je vous conseille celui-ci : https://www.perlesandco.com/Fil-dur-0.64-mm-en-Gold-Filled-x1.5m-p-64569.html
https://www.perlesandco.com/Fil-dur-0.64-mm-en-Gold-Filled-x10m-p-268691.html
Attention, plus le fil sera épais et en dur et plus vos bracelets seront difficiles à former. Si vous ne souhaitez pas mettre les perles de l'exemple et faire des semainiers simples, vous pouvez prendre du 0,8 ou du 1 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/08/2022]
