Je souhaiterais connaître la différence entre les perles gold filled light et gold filled
Merci de votre reponse
Se avete fretta, ecco cosa dovete ricordare per una pulizia ottimale del vostro Gold Filled:
Sempre più spesso si adottano gioielli in oro 14K - 585 millesimi, sia per il design che per essere semplicemente indossati. Non c'è un segreto per ripristinare la loro brillantezza: occorre pulirli con cura e delicatezza. Nell'oro caricato (oro laminato), lo spessore dell'oro è tale da poterlo pulire senza danneggiarlo.
Prima di passare al sodo, vi sono alcuni semplici consigli per prolungare la bellezza dei vostri gioielli:
Se il gioiello è stato conservato male, è sufficiente una passata con un panno di camoscio per ripristinarne la lucentezza.
Questo è uno dei metodi più sicuri per una manutenzione regolare senza rischiare di danneggiare lo strato d'oro.
È facile quando si tratta di una semplice catena d'oro . Ma fate attenzione se i vostri gioielli contengono pietre preziose e alcune pietre fini: sono sensibili. In questo caso, optate per un sapone delicato!
Applicate una piccola quantità di dentifricio (non è necessario svuotare il tubetto) e strofinate con uno spazzolino a setole morbide. Attenzione, abbiamo detto "con cura e delicatezza". Siate delicati!
Risciacquate accuratamente con acqua pulita, quindi asciugate con un panno morbido tipo camoscio.
Tuttavia, se i vostri gioielli contengono pietre preziose o semipreziose o perle d'acqua dolce, potrebbero non apprezzare il dentifricio! Lo stesso vale se il gioiello d'oro è abbinato a un componente di un altro metallo.
Questa tecnica deve essere utilizzata in caso di estrema emergenza.
L'otturazione in oro è il trattamento di un metallo (spesso a base di ottone) che consiste nell'applicazione di uno strato di lega d'oro di grado variabile mediante un processo meccanico. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Come per l'oro, anche il Gold Filled è disponibile in oro rosa.
Per conoscere la differenza tra oro placcato e oro caricato, consultate la nostra scheda tecnica.
Sebbene l'oro laminato non si sfaldi, può scurirsi leggermente a contatto con alcuni agenti chimici.
A differenza dell'oro placcato, l'oro laminato non si "sfoglia". Se cambia colore, di solito si tratta di un deposito di sporco sulla superficie che può essere rimosso con una pulizia adeguata.
Sì, l'acqua pulita non è un problema. Tuttavia, i saponi e gli shampoo industriali possono lasciare una pellicola grassa che col tempo opacizza la lucentezza.
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
-.png)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/04/2026]
