Come realizzare un anello semplice senza saldare?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :05/10/2022
Imparate a creare un anello personalizzato utilizzando tecniche accessibili, come l'incisione con i punzoni ImpressArt e la sagomatura con una triboulet o una pinza speciale. Per una finitura brillante, lo smeriglio è fondamentale per rimuovere le imperfezioni, seguito dalla lucidatura con la pasta Lustre Bar per un effetto a specchio. Questo video illustra passo dopo passo il processo di realizzazione di un gioiello unico, perfetto come idea regalo.
Come incidere un gioiello da soli?
Se sognate di avere un anello personalizzato con il vostro nome, siete nel posto giusto! Scoprite come realizzare un gioiello personalizzato!
Nella prima parte del video spieghiamo come incidere un anello con i punzoni ImpressArt. L'incisione dei metalli permette di creare un gioiello personalizzato, in questo caso un anello con il nome o le iniziali. È un'ottima idea regalo per uomini o donne.
Nella seconda parte del video, vi mostriamo diversi modi per dare forma agli anelli. La prima tecnica è la più classica e la più utilizzata dai gioiellieri: la forgiatura a tribuna. La triboulet è uno strumento indispensabile per la creazione di gioielli. La sua forma conica permette di formare anelli di diverse dimensioni. Si consiglia di utilizzare un martello di legno per evitare di segnare il metallo.
La seconda tecnica è accessibile a tutti: pinze speciali per la formazione di anelli. Molto facile da usare, potrete modellare l'anello in due minuti. Molto pratico per chi non vuole necessariamente investire in molto materiale. Un paio di pinze, un anello da modellare e il gioco è fatto.
Nell'ultima parte del video, vi mostriamo i passaggi per ottenere il lato lucido dell'anello: smeriglio e lucidatura. L'emersione è una fase molto importante, da non trascurare: è in questo momento che si rimuovono tutti i segni che potrebbero essere stati lasciati dagli strumenti.
Ad esempio, tracce di pinze o mazze. Si possono usare ruote abrasive o dischi abrasivi (spazzole a ragno su un'asta). Per la lucidatura, utilizzare la pasta lucidante Lustre Bar, ideale per ottenere una finitura a specchio. Rimuove tutti i graffi leggeri.
Schema Come realizzare un anello semplice senza saldare?
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Anello da modellare e personalizzare 66x4,7 mm - Ottone grezzo x1
0,92€
Anello da modellare e personalizzare 66,5x6 mm - Ottone grezzox1
0,92€
Anello da modellare e personalizzare 42x4 mm - Ottone grezzo x1
0,82€
Anello da modellare e personalizzare 49x7 mm - Ottone grezzox1
0,82€
Anello da modellare e personalizzare 62x11 mm - Ottone grezzo x1
0,92€
Anello da modellare e personalizzare 54x20 mm - Ottone grezzo x1
1,01€
Subtotale : 5,41€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Ditale in cuoio morbido per indice taglia M (Medium) x1
Ditale in cuoio morbido per pollice Taglia S x1
OTL-600
Solo2 in magazzino
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Spazzolina circolare di lucidatura in filo di cotone 24 mm x1
Spazzola di cotone circolare 22x3,5 mm x1
ATT-517
59 in magazzino
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo BRIDGETTE x27
26,84€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 220 (473S) x1
8,14€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 120 (472S) x1
8,14€
DREMEL® EZ SpeedClic: spazzola abrasiva fine - grana 36 (471S) x1
8,14€
Pinza per la formazione di anelli con punte in nylon x1
11,08€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
66 in magazzino
5,39€
Barra di forgiatura per anello in acciaio x1
ATT-639
43 in magazzino
18,81€
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
ATT-790
83 in magazzino
18,20€
Subtotale : 234,96€
Ditale in cuoio morbido per pollice Taglia M (Medium) x1
Da Paloma (29/08/2024 15:54:26)
Pierde brillo o ese efecto espejo con el tiempo? O es preferible aplicar algun barniz especial para metales?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2024 14:22:00)
Hola, puedes limpiar el latón con pasta de dientes o jugo de limón mezclado con bicarbonato de sodio y luego frotar con un paño suave.
Da LEYLA (03/08/2023 13:29:20)
Bonjour , doit-on absolument recuire le métal ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/08/2023 12:32:36)
Bonjour, il est fortement recommand? de recuire le m?tal. Sinon ce sera difficile de mettre les bagues en forme. Le fait de graver durcit le m?tal, il faut donc recuire le m?tal, pour lui redonner toutes ses propri?t?s m?caniques et le travailler plus facilement.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/10/2022]
