Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :01/11/2025
La bigiotteria può ossidarsi con il tempo, ma una cura regolare la previene. Evitate il contatto con l'acqua e i prodotti cosmetici e conservatela correttamente per prolungarne la lucentezza. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido, acqua saponata o bicarbonato, a seconda del materiale, per ripristinare la lucentezza e la brillantezza senza danneggiare i gioielli.
Come si rimuove l'ossidazione dalla bigiotteria?
Con il tempo, la bigiotteria tende a ossidarsi. Niente di grave, questo fenomeno è del tutto normale. Basta un po' di attenzione e una buona pulizia per far durare la vostra bigiotteria più bella.
Ci sono molti modi per pulire la bigiotteria. Ma in primo luogo, prevenire è meglio che curare! Prima di arrivare all'estremo, è meglio seguire una semplice routine quotidiana:
  • Togliere la bigiotteria prima di applicare cosmetici sulla pelle, usare prodotti per la casa o fare sport. Il sudore, l'acidità della pelle, il caldo, il profumo e il trucco possono alterarne il colore e la luminosità. Se si utilizzano creme o profumi, attendere che si asciughino prima di indossare la bigiotteria.
  • Evitate il più possibile il contatto con l'acqua, sia che vi laviate le mani, sia che facciate la doccia o il bagno.
  • Conservare i gioielli in un luogo appropriato è assolutamente essenziale per la loro longevità. Separateli e riponeteli con cura in scatole o astucci... per evitare di sfregarli o aggrovigliarli, e conservateli in un luogo asciutto e temperato. Evitate i luoghi troppo umidi, come il bagno.
Poi bisogna identificare i materiali: sapete di cosa sono fatti i vostri gioielli? Ad esempio, argento, pietre preziose, ottone, placcato oro, acciaio inossidabile, madreperla... A seconda della loro composizione, possono essere puliti in modo diverso. Prestare attenzione quando si tratta di bigiotteria con pietre naturali, alcune delle quali sono porose.
Come si pulisce la bigiotteria che è diventata nera?
1 - Un panno in microfibra umido
Questo è il modo più delicato e sicuro per ridare lucentezza e brillantezza alla vostra bigiotteria più delicata. Strofinate delicatamente la bigiotteria con un panno morbido, ad esempio un panno di camoscio, per rimuovere le macchie nere e le tracce di sporco.
Molto efficace su gioielli con madreperla, pietre preziose, perle naturali e/o cristalli, che non amano soluzioni chimiche troppo aggressive e non gradiscono il contatto con l'acqua.
Ricordatevi di farlo regolarmente su tutti i vostri gioielli per rimuovere la polvere, non può far loro alcun male!
Nettoyer les bijoux fantaisie
2 - Acqua saponata
Riempite un contenitore con acqua calda e aggiungete qualche goccia di sapone di Marsiglia. Immergete i gioielli per qualche minuto nella soluzione di acqua e sapone. Quindi strofinate delicatamente le zone più difficili da raggiungere con uno spazzolino da denti a setole morbide (potete anche usare uno stuzzicadenti o un cotton fioc). Infine, risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
I risultati saranno eccellenti su gioielli in oro (oro laminato), madreperla, acciaio inossidabile o argento. Questo metodo funziona bene anche su gioielli in resina, micro-macramè e perline di vetro o sintetiche.
3 - Bicarbonato di sodio
Il bicarbonato di sodio può essere estremamente efficace contro le macchie nere senza danneggiare la bigiotteria. Create una pasta mescolando il bicarbonato di sodio con l'acqua. Applicatela sui gioielli e strofinate delicatamente con un panno morbido. Quindi risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
Utilizzare su gioielli in argento o acciaio inossidabile.
4 - Aceto bianco o succo di limone
Immergere per 15 minuti in un contenitore di succo di limone diluito in acqua o per 2 ore in una quantità ragionevole di aceto bianco. Risciacquare accuratamente con acqua pulita, quindi asciugare con un panno morbido.
Questo metodo è ideale per far brillare i gioielli in argento senza sfregare.
5 - Dentifricio
Strofinate delicatamente i gioielli con uno spazzolino da denti a setole morbide (o un panno morbido) e un pizzico di dentifricio. Non dimenticate di risciacquare accuratamente con acqua pulita e di asciugare con un panno morbido!
È un vero miracolo sui gioielli in argento, sui gioielli con ripieno d'oro e sui gioielli in acciaio inossidabile.
Schema Come pulire e curare la bigiotteria?
Con quale frequenza devo pulire la mia bigiotteria?
Si consiglia di pulire la bigiotteria ogni 2 o 3 settimane circa, ma ciò dipende dalla frequenza con cui la si indossa e dall'esposizione a sporco o prodotti (creme, profumi, ecc.).
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Bracciale maglia rettangolo 19 cm - Acciaio inossidabile x1
3,87€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 4x5 mm - Grado AA Bianco x39cm
21,35€
Perle rondelle in pietra semipreziosa 8,5x5 mm - Corniola x15
3,36€
Perline sfaccettate rotonde - tonde appiattite 4x3.5 mm - Plum x41cm
2,95€
Perla piatta cuore 7x8 mm - Argento 925 x1
SIL-036
12 in magazzino
6,00€
Perla di resina opaca 26x14 mm - Giallo x1
PVC-339
138 in magazzino
1,43€
Ciondolo a cuore da 10 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
1,93€
Perla pera in resina 40x16 mm - Fucsia x1
PVC-458
35 in magazzino
4,06€
Mini ciondolo a forma di fiore 9,5x7 mm - Gold filled x1
2,14€
Perle di resina trasparente 6 mm - Viola x10
PVC-532
Solo3 in magazzino
Perline in resina trasparente 8 mm - Verde marmorizzato x10
1,53€
Distanziatore a stella da 11 mm Gold filled x1
2,54€
Da Stapane (16/07/2026 07:14:30)
Ciao, la scheda elenca metodi prevalentemente adatti a oro,argento e acciaio. Come pulire gioielli in ottone, argentati o dorati? E quelli con trattamenti antiossidazione? Grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 11:23:27)
Buongiorno, grazie per la sua segnalazione. Per i gioielli in ottone, argentati, dorati o sottoposti a trattamento antiossidante, è preferibile utilizzare un metodo di pulizia molto delicato. Le consigliamo di pulirli con un panno morbido, eventualmente leggermente inumidito con acqua tiepida e un po' di sapone delicato, quindi di asciugarli immediatamente. Eviti invece prodotti abrasivi, dentifricio, bicarbonato o limone, che potrebbero danneggiare la placcatura, il trattamento superficiale o la vernice antiossidante.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/11/2025]
