Le diverse qualità di perle d'acqua dolce
Pubblicato il :24/04/2024
Le perle d'acqua dolce sono classificate in base alla loro lucentezza e alla qualità della superficie, che influisce sul loro prezzo. I gradi vanno da AAA, con lucentezza eccellente e poche imperfezioni, ad A, con difetti visibili. Per ottenere una brillantezza ottimale e una superficie impeccabile, optate per le perle di grado AAA.
Avrete notato sulle schede prodotto delle perle d'acqua dolce la parola "grado", seguita da una o più lettere. Si riferisce alla gradazione delle perle. Le perle coltivate, come le perle d'acqua dolce, sono classificate in base a diversi criteri che ne determinano la qualità e il prezzo. Con l'obiettivo di fornirvi le migliori perle, abbiamo selezionato due criteri chiave:
  • Lucentezza: Il lustro di una perla naturale si riferisce alla brillantezza e al riflesso della superficie della perla. Un lustro elevato significa che la perla è molto lucida e riflettente. Riflette chiaramente la luce. Una perla di grado inferiore è più opaca.
  • Superficie: è il grado di imperfezioni presenti sulla perla. Le perle di alta qualità hanno pochi o nessun difetto visibile, come protuberanze, avvallamenti, crepe o graffi. Le perle naturali sono uniche e la loro superficie è raramente priva di imperfezioni. Più pulita e liscia è la superficie, più alto è il grado della perla.
GradoCaratteristiche
AAAEccellente lucentezza, molto brillante.
La superficie è praticamente priva di imperfezioni, invisibili a occhio nudo
(il 95% della superficie è privo di imperfezioni).
AA+Ottima lucentezza, brillante.
La superficie presenta pochissime imperfezioni
(il 75-90% della superficie è privo di imperfezioni).
AABuona brillantezza.
La superficie presenta alcune lievi imperfezioni
(il 70-75% della superficie è privo di imperfezioni).
AA-Lucentezza media.
La superficie presenta alcune imperfezioni
(il 60-70% della superficie è privo di imperfezioni).
ALucentezza moderata.
Alcune imperfezioni superficiali, visibili a occhio nudo
(meno del 50% della superficie è priva di imperfezioni).
Cosa sono le perle d'acqua dolce?
Le perle d'acqua dolce sono prodotte da una specie specifica di mollusco, la cozza perlata, che vive in laghi, stagni e fiumi. Si formano inserendo un frammento di conchiglia all'interno della cozza, che funge da nucleo attorno al quale si forma la perla interamente di madreperla. Ciò conferisce loro una bellezza e uno splendore unici e un'ampia varietà di forme e colori.
Questo metodo di produzione spiega perché è raro trovare perle d'acqua dolce perfettamenterotonde. Saranno più ovali, più irregolari, asimmetriche, persino barocche... Ma questo è anche il loro fascino.
Qual è la differenza tra una perla coltivata e una perla d'acqua dolce? Beh, non ce n'è una! Anche la perla d'acqua dolce è una perla coltivata. Deve semplicemente il suo nome al metodo di produzione, che è diverso da quello delle perle allevate in ambiente marino.
Le perle d'acqua dolce sono state molto popolari e di tendenza nelle ultime stagioni e hanno quel fascino senza tempo che ci piace tanto. Inoltre, si abbinano a tutti gli stili, dallo streetwear al più sofisticato, e questo ci piace molto. Ed è proprio così: sul sito di Perles & Co troverete un'ampia gamma di perle d'acqua dolce per realizzare una bigiotteria fai da te chic ed elegante. Scoprite tutti i nostri tutorial sui gioielli con perle d'acqua dolce e create i vostri gioielli originali.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 6 mm - Grado AA Bianco x36cm
18,09€
Perle d'acqua dolce a grana di riso 5x4 mm - Grado AA - Bianco x36cm
27,55€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 7x6 mm - Grado AA Bianco x36cm
17,90€
Perle d'acqua dolce a grani di riso - 5x4 mm - Grado AA - Bianco x36cm
37,00€
Perle tonde appiattite d'acqua dolce 6,5x7 mm - Grado AA- Bianco x39cm
48,70€
Perle rotonde d'acqua dolce 5,5 mm - Grado AA Bianco x38cm
49,31€
Perle d'acqua dolce a grani di riso - 8x7 mm - Grado AA Bianco x35cm
23,39€
Perle d'acqua dolce a grana di riso - 9x8 mm - Grado A Bianco x38cm
26,23€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 6x5 mm - Grado AA Bianco x35cm
37,92€
Perle ovali irregolari d'acqua dolce 8x7 mm - Grado AAA Bianco x38cm
51,64€
Perle d'acqua dolce a grana di riso - 8x6 mm - Grado A Bianco x35cm
23,79€
Perle tonde appiattite d'acqua dolce 8x6 mm - Grado AAA Bianco x38cm
48,70€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 8x7 mm - Grado A Bianco x38cm
29,99€
Perle ovali irregolari d'acqua dolce 7x6 mm - Grado A Bianco x34cm
25,72€
Perle ovali d'acqua dolce 5x4,5 mm - Grado AA - Bianco x39cm
48,59€
Da Corine Patricia (09/04/2026 09:07:49)
Bonjour Je souhaiterais refaire mon collier en perles de culture. Que me conseillez-vous ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/04/2026 10:04:42)
Bonjour, nous proposons un large choix de perles d’eau douce sur notre site, avec différentes couleurs et tailles. Je vous invite à consulter notre catégorie dédiée pour trouver celles qui vous conviendront.
Da MilleCreations (17/09/2025 08:30:06)
Bonjour j'aurai aimer savoir quel type de perles vous me conseilleriez pour du milieu de gamme...? (Je debute)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 15:56:05)
Bonjour, pour débuter, je vous conseille de privilégier des perles d'eau douce de grade AA ou AA+ : elles offrent un bon lustre avec très peu d'imperfections (70-90% de la surface est nette) et un excellent rapport qualité/prix pour apprendre. Une fois les techniques maîtrisées, vous pourrez investir dans du grade AAA pour vos créations plus précieuses. Belle création
Da Monique (pubblicato su : 11/02/2026 )
Merci pour les informations très claires.
Monique Chevalier
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/04/2024]
