Come si produce il vetro di Murano?
Pubblicato il :08/06/2024
Le perle di Murano si distinguono per la ricchezza dei colori, che vanno dal blu cobalto al rosso rubino, e per i disegni unici creati a mano dai maestri vetrai. Ogni perla presenta imperfezioni che ne testimoniano l'autenticità, a differenza delle contraffazioni che mancano di profondità di colore. Per creazioni di gioielli originali, le perle di Murano sono una scelta eccezionale.
Le perle di Murano sono il frutto di un sapere ancestrale tramandato di generazione in generazione, la cui lavorazione è talvolta gelosamente custodita ancora oggi. Si distinguono per l'incredibile varietà di colori e motivi. Le tonalità vanno dal blu cobalto al verde smeraldo, dal rosso rubino all'ambra dorata. I disegni sono altrettanto vari: marmorizzazioni, spirali, fiori, forme geometriche...
Ogni perla di vetro, creata dai maestri vetrai di Murano, è unica.Non troverete mai due perle esattamente identiche, o lo stesso colore o motivo due volte. Questa originalità conferisce un carattere unico e autentico alle vostre creazioni di bigiotteria fai da te.
  • Miscelazione del vetro: il vetro di Murano è composto da sabbia silicea, mescolata con altri minerali per ottenere i colori desiderati. La miscela viene riscaldata a temperature estremamente elevate fino a quando la polvere di vetro diventa una massa morbida. Il maestro vetraio deve quindi lavorare rapidamente, poiché il materiale diventa fragile quando si solidifica.
  • La filatura Il vetraio preleva una piccola quantità di vetro fuso con la sua canna cava, poi vi soffia dentro per darle una forma. Ruotando e manipolando la canna, forma una perla rotonda o di forma particolare. Il vetro viene poi modellato con strumenti specifici per ottenere motivi delicati e texture varie.
  • Incorporare colori e motivi: Per aggiungere motivi intricati e colori vivaci, il vetraio utilizza baguette colorate o foglie d'oro e d'argento.
    La tecnica dell'implosione consente di creare motivi floreali o astratti all'interno della perla, dando un'impressione di profondità e movimento.
  • Raffreddamento: Le perle vengono poi poste in un forno di raffreddamento dove si solidificano lentamente, evitando crepe e garantendone la durata.
Come faccio a capire se si tratta di vetro di Murano?
Le perle di Murano sono fatte a mano e presentano tutte piccole imperfezioni: minuscole bolle d'aria, irregolarità nella forma o nel colore, asimmetrie... Oltre a essere la fonte del loro fascino, queste piccole imperfezioni sono una garanzia di autenticità e unicità.
1 - Osservate le imperfezioni
Il vetro di Murano è fatto a mano, il che significa che ogni pezzo è unico e presenta lievi imperfezioni. Si possono notare piccole bolle d'aria o variazioni nello spessore del vetro. Alcuni pezzi presentano anche una sorta di "cicatrice" (il Pontil) creata dal soffiatore quando ha tolto la canna.
2 - Esaminare la qualità
L'autentico vetro di Murano è spesso molto dettagliato e minuziosamente rifinito.
I colori sono ricchi e i disegni complessi. Alcune contraffazioni si limitano ad applicare il colore sulla superficie con uno spray. Le vere perle di Murano, invece, hanno il colore integrato nella massa del vetro. Per verificare che il colore sia stato tinto nel vetro, basta osservare la luce che lo attraversa.
3 - Controllare l'origine
Le perle di vetro di Murano devono essere prodotte sull'isola di Murano e in nessun altro luogo.
Perle Murano feuilleperle Murano rougeperle Murano oliveperle Murano feuille or
La storia delle perle di vetro di Murano
La storia delle perle di vetro di Murano è profondamente radicata nella ricca tradizione vetraria di Venezia. Le sue origini risalgono al XIII secolo, quando le numerose vetrerie di Venezia furono trasferite sull'isola di Murano, una delle isole della laguna veneziana.
Questo trasferimento fu deciso per motivi di sicurezza, per evitare incendi devastanti in città. Quest'isola, situata a soli 2 km dalla Città dei Dogi, è diventata nel tempo laMecca del vetro veneziano. È qui che i maestri vetrai hanno perfezionato la loro arte, creando bicchieri, lampadari e vasi colorati, oltre a perle di vetro di ineguagliabile bellezza e complessità.
L'arte vetraria dell'isola di Murano fu rapidamente riconosciuta e apprezzata in tutta Europa. A tal punto che fu vietata la spedizione delle materie prime necessarie per la sua produzione, nonché l'esportazione di vetro grezzo o rotto. Il vetro di Murano raggiunse il suo apogeo nel XVIII secolo. Le formule per la produzione del vetro veneziano erano preziose e i tradimenti erano numerosi.
Utilizzate queste perle di Murano per creare collane, bracciali e orecchini originali. Se avete bisogno di qualche idea creativa, ispiratevi ai nostri tutorial di gioielli fai da te!
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Oliva Murano foglia oro mm. 24x15 Lira Aqua x1
MUO-258
Solo1 in magazzino
4,98€
Bombata Murano foglia oro mm. 22 Nero/Arancio x1
8,03€
Tonda Murano mm.  10 Arlequin x1
MUO-381
57 in magazzino
3,97€
Tonda Murano mm.  6 cerchiata di oro Ruby x1
MUO-398
78 in magazzino
2,54€
Tonda Murano mm. 12 zigrinata Rouge x1
MUO-431
23 in magazzino
3,87€
Tonda Murano mm. 10 Caramella Light Topaz x1
MUO-447
Tonda Murano mm. 10 Foglia d'argento Avventurina/Nero x1
3,26€
Tonda Murano mm. 18 aquamarina cerchiata di oro x1
7,02€
Foglia d'argento ritorta di Murano 20x15 mm - Blu x1
7,42€
Perla fiore di Murano - 15 mm - cristallo e foglia d'oro x1
3,97€
Perla rotonda di Murano 10 mm Foglia d'oro e rosso screziato x1
3,45€
Perla rotonda di Murano 10 mm Smeraldo e foglia d'argento x1
3,36€
Perla rotonda di Murano 8 mm Acquamarina e foglia d'oro x1
2,75€
Perla rotonda di Murano 8 mm Rubino e foglia d'argento x1
2,65€
Perla rotonda di Murano 6 mm Acquamarina e foglia d'argento x1
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2024]
