Swarovski o PureCrystal possono essere riscaldati?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :30/11/2025
I cristalli PureCrystal e Swarovski possono essere riscaldati a temperature moderate, il che li rende facili da incorporare nei gioielli in argilla polimerica senza danneggiarli, purché si rispettino le loro specifiche. I cristalli non a foglia possono resistere a temperature fino a 350°C, mentre i cristalli rivestiti di platino possono resistere solo a 160°C. Per ottenere risultati ottimali, verificare sempre le caratteristiche dei cristalli prima di riscaldarli.
Quando si crea bigiotteria fai-da-te, spesso si consiglia di fissare i cristalli dopo la cottura del gioiello in argilla polimerica per evitare di danneggiarlo.
Tuttavia, lasciare il cabochon di cristallo sull'argilla polimerica durante il processo di cottura può essere molto utile. Ciò consente una maggiore precisione, mantenendo la forma esatta e l'impronta desiderata nel punto giusto.
La soluzione? Alcuni cristalli PureCrystal e Swarovski possono essere riscaldati a temperature moderate per brevi periodi. Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione alle specifiche del cristallo per evitare di danneggiarlo.
Resistenza alla temperatura dei cristalli
Cristallo tagliato
I cristalli che non presentano una superficie non affilata o traslucida possono resistere a temperature di 350°C.
Cristallo con lamina di platino
I cristalli ricoperti da una lamina di platino (foiled) sono più delicati. Possono sopportare una temperatura di 160°C per un breve periodo. Un'esposizione prolungata può danneggiare la lacca protettiva. La funzione protettiva dello specchio d'argento può alterare l'aspetto del cristallo.
Cristallo con effetto superficiale o traslucido
Per i cristalli con effetti superficiali e i cristalli traslucidi non è possibile specificare una determinata temperatura, poiché il valore varia notevolmente. La variazione degli effetti e dei trattamenti applicati a questi cristalli rende ogni pezzo unico in termini di tolleranza al calore.
Punto di fusione dei cristalli PureCrystal e Swarovski
Il punto di fusione dei cristalli PureCrystal o Swarovski è di circa 1200°C, temperatura alla quale il vetro diventa viscoso. È importante notare che il vetro di questi cristalli non è né facilmente infiammabile né un accelerante d'incendio. Al di sopra delle temperature consigliate, i materiali non bruciano, ma le pellicole e gli effetti possono essere distrutti.
È quindi possibile mettere i cabochon PureCrystal o Swarovski in forno per un breve periodo di tempo per incorporarli nelle creazioni fai-da-te e realizzare gioielli in argilla polimerica. Questo semplifica il processo di creazione, poiché non è necessario riposizionare o regolare il cabochon dopo la cottura. Si può passare direttamente alla fase di finitura, come l'incollaggio o l'incastonatura.
È il caso di questi orecchini originali o di questi orecchini fantasia.
Precauzioni da prendere prima di riscaldare i cristalli:
    • Controllare le specifiche: Assicuratevi di conoscerne il tipo e le caratteristiche.
    • Tempi di riscaldamento: seguire i tempi di riscaldamento consigliati per evitare danni.
    • Sicurezza: maneggiare sempre con cura i cristalli riscaldati per evitare ustioni e danni materiali.
Schema Swarovski o PureCrystal possono essere riscaldati?
Pauline Perles Co
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Da gigigarnier (30/01/2025 13:04:02)
quelle colle utiliser pour les cristaux similisés?SVP Afin qu'ils gardent le revetement derriere le cristal? MERCI
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 13:23:41)
Bonjour, vous pouvez utiliser de la colle araldite par exemple : https://www.perlesandco.com/colle-araldite-cristal-bi-composant-prise-rapide-x24ml-p-340271.html Mais il ne me semble pas que ce revêtement soit si fragile qu'il faille utiliser une colle spécifique ?
Da Micheline (pubblicato su : 19/08/2024 )
très clair instructif
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/11/2025]
