Come si personalizza un barattolo di vetro?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :15/11/2016
I rifiuti zero e l'upcycling danno una seconda vita agli oggetti di uso quotidiano, riducendo i rifiuti e l'impatto ambientale. Per decorare un barattolo di vetro si possono usare varie tecniche come la vernice, i brillantini o la rafia, trasformando un semplice contenitore in un vero e proprio oggetto decorativo. Seguendo questi suggerimenti, potrete creare un portamatite, un vaso o persino un barattolo per candele personalizzato.
I rifiuti zero stanno diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana. Per alcuni è addirittura uno stile di vita. In questa scheda suggeriamo di combinare i rifiuti zero con il concetto di upcycling. Che cos'è l'upcycling? È un'idea semplice! Si tratta di dare una seconda vita agli oggetti di uso quotidiano e di creare qualcosa di nuovo da qualcosa di vecchio, trasformandoli in modo creativo. L'obiettivo è ridurre i rifiuti e minimizzare il nostro impatto sull'ambiente. Quindi non ci limitiamo a buttare via gli oggetti, ma li abbelliamo.
Come si decora il vetro?
Ci sono mille e uno modi per personalizzare un barattolo di vetro: argilla Fimo, vernice, paillettes, perline, pietre, mosaici, spago, rafia... Qui abbiamo scelto di dipingere un motivo con effetto smerigliato sul nostro barattolo di vetro. Questo normale contenitore diventa un vero e proprio oggetto decorativo. Potete anche dipingere il disegno con una vernice speciale per vetro o acrilica.
Per un risultato perfetto, non abbiamo disegnato direttamente sulla superficie del barattolo di vetro, ma abbiamo usato uno stencil. Lo stencil statico che abbiamo utilizzato per il nostro tutorial non è più disponibile, ma potete trovare altri stencil sul nostro sito web. Scegliete il vostro disegno e iniziate a creare!
Se il vostro barattolo di vetro ha un'etichetta, non dimenticate di rimuoverla! Per farlo, strofinate il contenitore con un batuffolo di cotone imbevuto di solvente per unghie (tutti ne abbiamo in casa). Vedrete, il risultato è incredibile!
Una volta personalizzato, il barattolo può diventare un portamatite, un vaso, un contenitore per alimenti (se il barattolo ha un coperchio che si chiude bene), un contenitore extra per il bagno o un barattolo per candele.
Ci piace vedere cosa riuscite a realizzare con i tutorial di Perles & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci suInstagram #perlesandco.
Preparare la superficie. Rimuovere polvere e grasso. Si può lavare, ad esempio, con sapone per piatti. Attendere che la superficie sia completamente asciutta prima di continuare.
Come si personalizza un barattolo di vetro? : Tappa 2
Segnare la posizione dello stencil su un foglio di carta e fissarlo dietro il supporto per aiutarsi a posizionare lo stencil.
Rimuovere con cura lo stencil statico dal suo supporto di cartone e posizionarlo sulla superficie che si desidera decorare. Tenere il supporto di cartone da un lato, lontano dalla polvere.
Strofinare delicatamente lo stencil dal centro verso l'esterno per rimuovere eventuali bolle d'aria, soprattutto in prossimità del taglio dello stencil, poiché la vernice potrebbe infiltrarsi al di sotto e danneggiare lo stencil.
Come si personalizza un barattolo di vetro? : Tappa 4
Coprire il contorno dello stencil con nastro adesivo per evitare che la vernice fuoriesca dallo stencil.
Proteggere la superficie di lavoro e lavorare in un'area ben ventilata o all'aperto al riparo dal vento. Agitare la bomboletta prima di ogni utilizzo fino a sentire la pallina muoversi facilmente all'interno della bomboletta. Spruzzare la vernice effetto smerigliato a 20/30 cm dallo stencil per meno di 3 secondi. Osservare il tempo e la distanza di spruzzatura.
Non rimuovere immediatamente lo stencil. Lasciare asciugare per 5-10 minuti, quindi spruzzare una seconda volta se lo si desidera. Non superare le 2 spruzzature.
Come si personalizza un barattolo di vetro? : Tappa 6
Quando la vernice smerigliata è completamente asciutta, rimuovere con cautela lo stencil e riposizionarlo sulla superficie lucida del suo supporto di cartone.
Per pulire la superficie smerigliata, passare una spugna morbida e umida. Non utilizzare acqua calda. Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie.
Schema Come si personalizza un barattolo di vetro?
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Pittura Vitrail Viola (n°25) x45ml
PEINT-001
5,09€
Pittura Vitrail Turchese (n°17) x45ml
PEINT-002
5,09€
Pittura Vitrail Crimson (n°12) x45ml
PEINT-006
5,09€
Pittura Vitrail Bianco (n°20) x45ml
PEINT-010
5,09€
Gel per opacizzare il vetro x60ml
PEINT-297
26 in magazzino
10,37€
Vernice effetto gelato Odif in spray Rosso x125ml
PEINT-301
Solo2 in magazzino
9,05€ 6,33€
Stencil aderente per pittura ed effetto sul vetro 10 cm Case x1
4,27€
Pittura Vitrea 160 Pébéo Rosso Peperone (n°04) brillante x45ml
5,80€
Pittura Vitrea 160 Pébéo Lapislazzuli (n°08) brillante x45ml
5,80€
Pittura Vitrea 160 Pébéo Terra scura (n°18) brillante x45ml
5,80€
Pittura Vitrea 160 Pébéo Voile Bianco (n°20) brillante x45ml
5,80€
Pittura Vitrail Viola Rosso (n°19) x45ml
PEINT-471
5,09€
Pittura Vitrail Giallo (n°14) x45ml
PEINT-474
5,09€
Pittura Ausiliare Vitrail Medium Schiarente  x45ml
5,09€
Stampino in plastica - modello cerchio a pois 12x12 cm - Bianco x1
1,93€ 0,96€
Stampino in plastica - modello Mandala Fiore di vita 12x12 cm - Bianco x1
1,93€ 0,96€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2016]
