Suggerimento: veloce o rapida Peyote Peyote
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/03/2020
La tecnica Fast Peyote consente di realizzare le proprie creazioni più rapidamente utilizzando due file di perle Miyuki contemporaneamente. Sebbene questo metodo sia efficace, rende i lavori meno flessibili rispetto al Peyote classico, ed è fondamentale seguire attentamente gli schemi per evitare errori di colore. Per fare pratica, vengono proposti tre motivi che consentono di padroneggiare questa tecnica.
Come si tesse il Peyote veloce?
Ecco un suggerimento che vi permetterà di tessere la vostra trama Peyote molto più velocemente. Questa tecnica funziona sia per il Peyote dispari, come mostrato in questo video, sia per il Peyote pari. Questo suggerimento è stato pensato per le perline che hanno già realizzato la classicatessitura Peyote a coppie e a punti impari.
Il principio di questa tecnica consiste nell'infilare due file di perle Miyuki alla volta, come all'inizio di un intreccio peyote, quindi inserire le perle di una fila nella fila precedente.
Attenzione, però, a leggere attentamente gli schemi, perché se si sbaglia il colore delle perle, tornare indietro è molto più complicato, se non impossibile.
Un'altra differenza rispetto alla tessitura Peyote classica è che la tessitura Peyote veloce è molto meno duttile e fluida.
Ecco 3 schemi per aiutarvi a praticare questa tecnica:
modeles_fast_peyote
Copyright Perla & Co - 2017.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'autorizzazione dell'autore.
Schema Suggerimento: veloce o rapida Peyote Peyote
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Miyuki Delica 11/0 DB0301 - Gunmetal Mat x8g
DB-0301
16 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0375 - Mat Opaque Turquoise Blue Luster
6,41€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue x50 m
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0209-1 - Grigio chiaro opaco lucido x8g
2,95€
Aghi da tessitura Pony misura 12 - 51 mm x6
OAC-1107
169 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2158- Silver Lined Dyed Clementine x8g
4,17€
La tua recensione (5)
Da Nadia (pubblicato su : 31/01/2019 )
Je découvre (enfin !) une méthode plus rapide. Du moins en théorie, je ne vais pas la tester sur mon bracelet actuel (commencer en peyote classique) mais en effet j'arrive à imaginer le gain de temps grâce à la longue enfilade.
J'ai hâte de la tester. Je trouve le peyote très long mais visuellement plus joli qu'un tissage sur métier à tisser et plus propre à finir.
Merci =)
Da Anonyme (pubblicato su : 03/05/2018 )
Después de ver el vídeo creo que esta técnica de peyote se tarda lo mismo que con la técnica normal y contando con que esto es peyote impar y la ultima perla hay que ponerla metiendo la aguja en sentido contrario al peyote.
Tiene una ventaja, que enfilas todas las perlas de un tirón y así casi no hay que mirar el patrón también es mas difícil cometer un error, hay programas de peyote que descomponen el patrón en linea recta con los colores correctamente puestos y es mas fácil.
El vídeo esta muy bien, muy claro y bien explicado, por lo demás el peyote tiene esto que se tarda mucho y te lo tienes que currar pero los resultados merecen la pena.
Me tomo la licencia de enviaros una foto de un collar que estoy terminando para mi mujer el cual vi por Internet.
Enhorabuena por el vídeo.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/05/2018 11:44:20)
Buenos días Juan José,
¡Muchas gracias por tu mensaje y por la foto!
Muy amable
Hasta pronto!
Da Françoise (pubblicato su : 28/10/2017 )
Je ne trouve pas du tout cette façon de faire + rapide et + simple
Le système normal est beaucoup + rapide et + 'parlant'. Rien de + simple que du peyote, les dessins se dessinent automatiquement au fur à mesure du travail.
Je ne suis pas sure que cette façon de faire soit + facile à comprendre pour une débutante.
Da Désirée (pubblicato su : 10/06/2020 )
Complimenti e grazie per le bellissime griglie, davvero stupende. Non riuscendo a scegliere, le voglio realizzare tutte. Un solo neo, nel materiale non sono indicati i terminali da usare. Mi potreste aiutare per favore?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (12/06/2020 17:10:38)
Buongiorno,
Si trattava di una griglia a titolo di esempio ma infatti può trasformarla in bracciale !
Le consiglio di usare questo terminale :
https://www.perlesandco.it/Terminale-per-tessitura-di-perline-32-mm-dorato-x1-p-108447.html?cPath=3861_3865_3995_4007
Ecco anche una scheda tecnica per sapere come adattare una tessitura peyote ad un terminale per tessitura :
https://www.perlesandco.it/Come-adattare-il-Peyote-tessere-un-suggerimento-per-la-tessituraoe-f-374-33.html?praPath=33
Buon lavoro
Da Cathy (pubblicato su : 15/05/2020 )
C’est beaucoup plus rapide mais il faut bien suivre le schéma. Pour bien suivre le motif j’agrandis le schéma a l’impression et je place un post it pour ne laisser apparaître que les perles à enfiler ou bien je prépare le motif en écrivant pour chaque rang quelles perles enfiler. Ça vaut la peine pour les tissages larges .
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/05/2020 14:33:57)
Merci Cathy pour votre retour et votre astuce ! Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/03/2020]
