Quali sono le diverse fibre tessili?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :10/09/2019
Le fibre tessili si dividono in tre categorie principali: naturali, artificiali e sintetiche. Le fibre naturali, come il cotone e la lana, offrono comfort e traspirabilità, mentre le fibre artificiali, come la viscosa, si distinguono per la loro lucentezza e morbidezza. Le fibre sintetiche, come il poliestere, sono apprezzate per la loro resistenza e facilità di manutenzione, ma mancano di traspirabilità.
I diversi tipi di fibre tessili
È difficile quando inizi a conoscere tutte le caratteristiche di un tessuto, ci sono così tante fibre, così tanti telai che ti perdi facilmente.
Ecco alcune indicazioni sulle diverse fibre tessili utilizzate per realizzare il tessuto.
Ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi.
Nota che molto tessuto è composto da miscele di fibre e questo è ciò che renderà la qualità del tuo tessuto.
Ad esempio per realizzare un tessuto resistente e lucido tenderà a mescolare cotone e viscosa.
costituzione benefici svantaggi uso
Fibre naturali:
  • piante: cotone, lino, juta ...
  • Animali: lana, cashmere, mohair, alpaca, seta ...
Ottenuto dalla trasformazione di un materiale naturale senza trasformarne la composizione.
Tocco morbido e naturale
comodo
traspirante
Assorbente (umidità)
antistatico
Assorbe piccoli odori
Ottimo assorbimento nella tintura.
Asciugare lentamente
Possibilità di pilling
Rughe facilmente
Poco isolamento termico (tranne lana)
vestiti
accessori
Primavera / Estate / Autunno
dentro
decorazione
Fibre artificiali:
Viscosa, Lyocell ...
Ottenuto dalla trasformazione chimica di un materiale naturale generalmente cellulosa derivata da legno, bambù e piante oleaginose.
luminosità
fluidità
morbidezza
Colori vivaci
Assorbe l'umidità ma meno delle fibre naturali
Facile manutenzione
Ottimo assorbimento della tintura
poco elastico
Tendenza a ridursi
Rughe facilmente
vestiti
accessori
dentro
decorazione
Fibre sintetiche
Poliammide, Poliestere, Elastan, Acrilico ...
Ottenuto dalla trasformazione chimica di diversi tipi di materiali inesistenti nel loro stato naturale.
Non raggrinzire
Facile manutenzione
Alta resistenza all'abrasione
Buona elasticità
Poco assorbente
Asciugare rapidamente
Leggero
Odori di riserva
Tocco ruvido
Non traspirante
Difficile da tingere
Elettricità statica.
abbigliamento casual
Vicino al corpo
Abbigliamento per interni
Schema Quali sono le diverse fibre tessili?
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/09/2019]
