Fibre tessili naturali
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/10/2019
Le fibre tessili si dividono in tre categorie: naturali, artificiali e sintetiche. Tra le fibre naturali, il cotone e il lino si distinguono per la loro morbidezza e robustezza, mentre la juta e la canapa sono apprezzate per la loro resistenza ed ecocompatibilità. Per una varietà di modelli, la scelta dipenderà dall'uso previsto, con il cotone ideale per l'abbigliamento quotidiano e il lino per i capi eleganti.
Quali sono le diverse fibre tessili?
Qual è la proprietà di questa fibra naturale?
Le fibre naturali sono numerose, qui verranno dettagliati quelli presenti nei tessuti e nelle lane che proponiamo.
Le fibre naturali sono ottenute per trasformazione fisica e meccanica, senza modificarne la composizione.
Possono essere vegetali o animali.
Ecco una tabella riassuntiva delle proprietà di ciascuno.
Si noti che non è raro trovare tessuti realizzati con fibre diverse.
La miscela di questi componenti renderà la qualità del tessuto.
Aggiungeremo ad esempio il cotone viscosa per dare eleganza mantenendo la robustezza del tessuto.
Fibre naturali vegetalicostituzionebeneficisvantaggiusoTipi di tessuto
di cotone
Fibra vegetale naturale
Dal basso che ricopre il seme di cotone
Dolce
traspirante
Resistente (in base allo spessore)
flessibile
comodo
poco isolamento
Poco allergenico
Grande assorbenza
Facile manutenzione
Supporta alte temperature (ferro da stiro, lavaggio ...)
Facile da trasformare
Assorbe bene la tintura
Tendenza a restringersi al primo lavaggio
Sensibile all'umidità
Formare facilmente le pieghe
poco elastico
Tendenza al pilling
Asciugare lentamente
Vestiti per bambini
biancheria intima
Abbigliamento per interni
Vestiti di tutti i giorni
Tees
Abiti
gonne
pantaloni
Giacche
sciarpe
camicette
camicie
arredamento
Biancheria
Biancheria da bagno
borse
Tutto dipende dal tipo di tessuto di cotone che scegli.
Alcuni sono più spessi di altri.
La caduta del tessuto dipenderà anche dalla trama di esso.
Primavera / estate
Autunno / inverno
Miscele di cotone
popeline
cretonne
Chambray
batista
Voile di cotone
Jersey di cotone
Spugna di cotone
flanella
Velluto
Ricamo inglese
Garza, doppia garza, tripla garza
Crepe di cotone
Cotone spalmato
Tela di tela
Cera africana
biancheria
Dallo stelo della pianta
robusto
Non si deforma
Più solido bagnato che secco
conforable
La "mano" della biancheria è allo stesso tempo fresca e asciutta
Alta capacità di assorbimento
isolamento
antitraspirante
termoregolatore
ecologico
allergenici
antibatterico
Rughe facilmente
punta: asciutta piatta
Rugeux
Caro
Piccola gamma di colori
Biancheria
lenzuola
tendaggio
cuscini
plaid
biancheria
borse
grembiule
Biancheria da tavola
paralume
decorazione
Vestiti eleganti
camicie
pantaloni
Abiti
gonne
combinazioni
camicette
Primavera / estate
Autunno / inverno
batista
Chambray
velando
gallone
Maglia di lino
prato
Tela di lino
iuta
Dalla corteccia della pianta
Mantiene moderatamente l'umidità
borse
Borsa tote
tela
decorazione
bugrane
tela
rafia
Fibre naturali
animale
seta
lana
alpaca
angora
cachemire
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Nastro Organza mm. 13 Rosa Antico x m. 3
FC-161
67 in magazzino
1,32€
Nastro di seta 10 mm - Tie and dye - Crema - Rosa pallido x85cm
5,49€
Lana Coccole n°746 - 100% Baby Merinos - Baby Rosa x50g
Bobina di filo di juta 1 mm - Naturale x160m
FIO-383
4,27€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2019]
