Fibre tessili artificiali
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/10/2019
Le fibre artificiali, come la viscosa, il modal e il lyocell, sono ottenute da polpa vegetale e offrono una serie di proprietà come morbidezza e traspirabilità. Il modal si distingue per la resistenza e il comfort, mentre il lyocell, più ecologico, è apprezzato per la resistenza e l'assorbenza. Le fibre sintetiche, invece, sono ricavate da materie plastiche e si caratterizzano per la loro durata, che le rende ideali per l'abbigliamento sportivo e per l'outdoor.
Quali sono i diversi tipi di fibre tessili?
La fibra artificiale più conosciuta è la viscosa, ma ce ne sono altre.
La particolarità della fibra artificiale è che è ottenuta dalla polpa vegetale a seguito di un trattamento chimico.
Modale, lyocell e viscosa sono i più presenti sul mercato.
Per contrastare il problema dell'ecologia alcune fibre artificiali sono ottenute attraverso un trattamento con solventi organici riciclabili.
Queste fibre si trovano spesso mescolate con altre fibre, naturali o sintetiche, per il loro basso costo e alcune delle loro proprietà come la brillantezza della viscosa.
Fibre artificialicostituzionebeneficisvantaggiusiTipi di tessuto
viscosa
Rayon e fibranne
Il rayon è seta artificiale.
Fibre ricostituite da cellulosa legnosa
fluido
flessibile
Buona resistenza all'usura
Buona resistenza alla luce
traspirante
regolare
Tinge facilmente
Falena resistente
Facile manutenzione
Asciugare rapidamente
morbidezza
Rendering setoso
(Rayon)
Bella caduta
Non fare il broncio
Non fel
Nessuna elettricità statica
Scivola bene
poco isolante
Aspetto artificiale
biancheria intima
abito
camicetta
rivestimento
Tessuto da tappezzeria
maglieria
Chambray
crespo
maglia
Laines
spinello
treccia
spugna
Doppia garza
Rafia artificiale
corde
Il modale
Fibre ricostituite da cellulosa di legno di faggio
Versione migliorata della viscosa.
Più forte della viscosa
Assorbe l'umidità ma rimane asciutto al tatto
Più morbido della viscosa
polivalente
traspirante
Non contiene sudore o odori
Più naturale da guardare di una viscosa
comodo
fluido
luminoso
liscio
Commissioni al tatto
Leggero
Abbastanza caduto
dimensionalmente stabile
biodegradabile
Molto bene così trasparente
poco isolamento
camicetta
biancheria intima
pigiama
lenzuola
abito
giacca
Lyocell
noto come Tencel
Fibre ricostituite da polpa di legno duro
Alternativa ecologica ai viscosi - solventi organici riciclabili
Alta resistenza
traspirante
fine
flessibile
Capacità di assorbire umidità significativa
liscio
elastico
ipoallergenico
Antipiega
Ecologico
Più costoso di cotone e viscosa
Can boulocher
Isolatore di lattine
Pannolini lavabili
biancheria intima
lenzuola
Il cupro chiamato anche Bemberg
Fibra artificiale realizzata con linter di cotone
Completamente biodegradabile
Termoregolatore
Anti traspirante
ipoallergenico
Più morbido del cotone
Tocca e cadi come la seta
raro e costoso
rivestimento
Abiti
Vestiti estivi
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Da blaise (25/07/2024 14:25:37)
Par qui sont obtenus les textiles synthétique
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (29/07/2024 08:56:49)
Les textiles synthétiques sont obtenus à partir de matières premières comme le pétrole, les dérivés plastiques (recyclage de bouteilles) et le gaz naturel. Par des procédés industriels, ces matières sont transformées en polymères puis extrudées en fibres. Les fibres subissent ensuite des traitements de finition pour obtenir les caractéristiques désirées.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2019]
