Perla d'acqua dolce, perle coltivate e madreperla - Differenze
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/06/2020
Le perle, dal fascino intramontabile, si distinguono principalmente per la loro origine: la madreperla proviene dalle conchiglie dei molluschi, mentre le perle d'acqua dolce e quelle coltivate provengono rispettivamente da cozze e ostriche. Se cercate perle irregolari e uniche, optate per le perle d'acqua dolce; per perle più grandi e uniformi, l'ideale sono le perle coltivate.
Utilizzato in gioielleria fin dai tempi antichi, perle e cultured'acqua dolce sono tornate nelle nostre scatole di gioielli.
Non possiamo resistere a queste perle con il loro tocco ruvido, con forme imperfette concepite dalla natura.
Cosa hanno in comune? Madreperla - questa è l'essenza stessa di una perla.
cos'è la madreperla
Cos'è la madreperla?
È un materiale organico con riflessi moiré dal rivestimento interno di alcuni gusci .
È formato dalla giustapposizione di cristalli di aragonite e conchilolina, entrambi partecipanti ai riflessi iridescenti di questo materiale.
Il mollusco sintetizza la madreperla per tutta la sua vita; è una delle parti del suo guscio più resistente agli acidi e al calore, motivo per cui la madreperla è così solida!
Ora che sai come si forma la madreperla, passiamo ad usarla.
Dove si trova la madreperla?
Questo materiale è molto popolare, viene utilizzato per realizzare oggetti decorativi, bottoni , intarsi e anche per fare gioielli e perle.
Di solito bianco iridescente, può anche essere colorato.
Idea regalo : sappi che se hai un 42 ° anniversario di matrimonio, è il matrimonio di madreperla !
Come si ottiene una perla?
Che si tratti di una perla naturale, una perla coltivata, una perla d'acqua dolce o salata, il processo è lo stesso.
Il mollusco in presenza di un elemento estraneo irritante secerne strato dopo strato di madreperla per neutralizzarlo per proteggersi.
Ecco come si formano le perle.
differenze di perle coltivate d'acqua dolce
Differenza tra perla coltivata e perla d'acqua dolce?
Non ce ne sono !
È molto raro trovare perle naturali chiamate perlefini , la maggior parte delle perle sul mercato sono perle coltivate da coltivatori di perle.
Il coltivatore di perle riproduce questo processo di fabbricazione della madreperla dando al mollusco il nucleo che gli permetterà di realizzare una perla.
Tuttavia, ci sono diversi tipi di perle nelle perle coltivate :
  • Perle d'acqua dolce o perle cinesi
    Sono fatti da un mollusco d'acqua dolce, il mitilo.
    Di qualità e dimensioni variabili.
    Queste perle sono nucleate utilizzando la materia organica, generalmente usiamo un frammento di conchiglia in modo che la perla sia fatta esclusivamente di madreperla.
    Ecco perché è molto raro trovare perle d'acqua dolce perfettamente rotonde.
  • Perle d'acqua salata o marina
    Vengono dall'ostrica.
    Sono nucleate da una palla.
    Tendono ad essere più luminosi delle perle d'acqua dolce.
    Le più conosciute sono le perle Akoya, le perle di Tahiti, le perle australiane.
Ora che sai tutto, sarai in grado di realizzare gioielli di perle d'acqua dolce
La collana di perle senza tempo, gli orecchini eleganti, l' anello raffinato e il braccialetto distinto sono tuoi .
Trova tutti i nostri tutorial sui gioielli di perle d'acqua dolce , nonché i nostri gioielli in madreperla e crea gioielli originali
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Madreperla mm. 10 x5
SP-028
233 in magazzino
1,93€
Tonde mm. 9-10mm Dark Grey iridato x4
FW-041
Solo1 in magazzino
2,65€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 8x7 mm - Nero madreperla x6
2,54€
Rondelle Heishi madreperla 8 mm - Naturale x40cm
6,41€
Perle d'acqua dolce barocche irregolari 4x5 mm - Grado AA Bianco x39cm
21,35€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 10x9 mm - Bianco madreperla x36cm
12,20€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 10x8 mm - Pesca madreperla x35cm
12,20€
Perle piatta forma disco in madreperla tinta 18 mm - Grigio x1
1,01€
Perle tonde sfaccettate 2 mm - Madre perla bianca x39cm
7,11€
Perla goccia madreperla 24x18 mm - Bianco perlato x1
3,45€
Perle madreperla tubo 13.5x4 mm - Naturale x40cm
6,10€
Perle rotonde di madreperla 4 mm x20
NA-787
193 in magazzino
Perla a cuore in madreperla da 10 mm - foro verticale - Naturale x1
0,82€
Da Ghislaine (pubblicato su : 03/05/2024 )
Merci pour ces informations
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/06/2020]
