Come realizzare il punto ciniglia tubolare?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/08/2020
Il punto ciniglia tubolare è una tecnica di tessitura ad ago utilizzata per creare tubi di perle per collane e bracciali, che possono essere facilmente personalizzati con perline di diverse dimensioni. Rispetto ad altri metodi come la spirale russa o il peytwist, si distingue per la sua semplicità e per la capacità di produrre forme cilindriche una volta acquisita la padronanza. Questa versione senza bordi offre una grande creatività, adatta a perle di dimensioni uniformi, dal 4 in su.
Il punto ciniglia tubolare è una delle tecniche di tessitura ad ago utilizzate per realizzare tubi di perle per creare collane e bracciali. Altre tecniche sono la spirale russa, la peytwist, la spina di pesce tubolare, l'intreccio cubico ad angolo retto (CRAW), l'intreccio prismatico ad angolo retto (PRAW) e probabilmente altre. Per gli amanti dell'uncinetto, c'è la spirale all'uncinetto. Se siete interessati, sul nostro sito sono già disponibili alcune schede tecniche e tutorial su alcune di queste tecniche.
Il punto ciniglia tubolare è una variante del punto ciniglia piatto. È possibile utilizzare perline 11/0 o 8/0, perline Toho semitonde e perline normali e molti altri tipi di perline. Cercate sempre di utilizzare perle delle stesse proporzioni. Il punto ciniglia tubolare è disponibile anche con e senza bordi. Questa è la versione senza bordi.
In questa scheda tecnica, troverete il video tutorial"Bracciale tubolare a punto ciniglia e perle heishi in ceramica Terracotta". Per ulteriori informazioni su questo braccialetto, visitate la pagina del tutorial. In fondo alla pagina troverete anche i materiali necessari per questo tutorial sulle perle fai da te.
Il punto ciniglia in tubetto è molto facile e personalizzabile. Qui vi presentiamo una versione con 6 perle come base, ma potete adattarla purché il numero rimanga pari e maggiore o uguale a 4.
Prima di iniziare, tenete presente che all'inizio il vostro intreccio non avrà l'aspetto di un tubo. È necessario stringere l'intreccio man mano che si procede, rispettando i passaggi, e l'intreccio assumerà la forma di un cilindro alla fine del quarto o quinto passaggio.
Fase 1:
Iniziate a infilare 6 perle identiche e formate un anello passando il ferro attraverso tutte le perle e una terza volta attraverso l'ultima perla infilata.
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 1
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 2
Fase 2:
Infilare un'altra perla, in questo caso verde, e passare attraverso le due perle successive della fila precedente.
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 3
Fase 3:
Infilare una nuova perla verde e passare di nuovo attraverso le due perline della fila precedente. Continuate a fare lo stesso con una terza perla verde e infilate anche la prima perla verde.
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 4
Passo 4:
Infilate tra ogni perla verde altre 2 perle di colore diverso o dello stesso colore della prima fila. Emergere dalla prima perla infilata in questa terza fila.
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 5
Passo 5:
Successivamente, inserire una perla verde o di colore diverso tra ogni coppia della fila precedente e infilare ogni volta due perle della fila precedente.
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles étape 6
Faire du Chenille Stitch Tube en rocailles pinterest
Schema Come realizzare il punto ciniglia tubolare?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
50 in magazzino
25,62€
Bracciale molla armonica mm. 60 Dorato x65 giri
4,06€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9230 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB2107 - Duracoat Opaque Cedar x8g
3,76€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
253 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0389 - Mat Opaque Light Terracotta Luster x 8g
3,66€
Perlina Ematiti 2 mm Light Green Iris Mat x40 cm
2,14€
Perla in ceramica Heishi 6,5x2,3 mm - Terracotta mat x30
1,83€
Coppette filigrana 6 mm in Argento 925 Dorato all'oro fino x10
7,11€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/08/2020]
