Cosa sono le perle di vetro riciclate?
Pubblicato il :03/09/2021
Le perle di vetro riciclato, ottenute da pezzi di vetro selezionati e fusi, uniscono la qualità al rispetto per l'ambiente. Questo processo permette di creare bigiotteria fai da te riducendo lo spreco di risorse del pianeta. Scegliere queste perle significa optare per un materiale resistente ed estetico, perfetto per le vostre creazioni.
Per molto tempo, abbiamo padroneggiato il riciclaggio del vetro per fare nuove bottiglie, vasi, barattoli, fiaschi ... E perché non le perline!
Alla Perles and co, siamo sensibili alle questioni ambientali e di sviluppo sostenibile. Quindi dovevamo parlarvi di questa iniziativa!
Di fronte al fatto che le risorse del pianeta vengono sprecate, abbiamo dovuto pensare al modo migliore per limitare il nostro impatto sull'ambiente. I produttori di vetro hanno mobilitato tutto il loro know-how in vetro boemo per trovare il modo migliore per fare perle di vetro riciclato al 100%.
Essendo il vetro infinitamente riutilizzabile e riciclabile, può essere fuso e rifuso a volontà senza alcuna perdita di materia prima, e mantenendo le stesse caratteristiche e qualità del vetro non riciclato. Inoltre, questo familiare materiale duro e trasparente è perfettamente malleabile allo stato liquido. Questo permette di creare molti nuovi oggetti, comprese le perline!
Le perline, create con pezzi di vetro riciclato, permettono di creare una bigiotteria di qualità fai da te e allo stesso tempo di fare qualcosa per il pianeta. Bello, vero?
perles en verre recyclé
Come sono fatte le perle di vetro riciclato?
Le perle di vetro riciclato sono realizzate con lo stesso processo di qualsiasi altro oggetto in vetro riciclato.
Il vetro raccolto viene prima selezionato e pulito. Viene poi schiacciato in piccoli pezzi. Poi viene messo in un forno dove viene fuso ad alta temperatura.
Una volta che ha l'aspetto di una pasta omogenea, è diventato un materiale malleabile pronto per essere lavorato. Il vetro fuso viene poi messo in stampi per fare nuove perle di vetro.
Una volta raffreddate e tagliate, le perle possono infine subire lo stesso trattamento di finitura di qualsiasi altra perla di vetro: lucidatura, rivestimento di colore, ecc.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
FCU-723
11 in magazzino
9,97€
Perline ronde di vetro riciclato ceco 8 mm Anthracite Mat x20
2,95€
Perline ronde di vetro riciclato ceco 8 mm Black Gold Mat x20
2,65€
Perline ronde di vetro riciclato ceco 7 mm Transparent Purple x20
2,65€
Perline ronde di vetro riciclato ceco 7 mm Topaz Gold x20
2,65€
Perline cubo di vetro riciclato ceco 6x5 mm - Etched Crystal AB x20
2,65€
Perline cubo di vetro riciclato ceco 6x5 mm - Rough Gold x20
1,93€
Perline cubo di vetro riciclato ceco 6x5 mm - Crystal Rainbow x20
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/09/2021]
